Söker 24V Omvandlare
11 inlägg 6178 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Steen
#57534 Behöver få tag i en omvandlare in 24(ev12) ut 0 till 24v helst steglöst justerbar.
Finns det sådana :???: vart isf, någon som vet?
Re: Söker 24V Omvandlare
#57536 Hej,
Vet inte riktigt om detta är vad du söker men gör ett försök:
Kjell & Co:
http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,355500000
Men det beror ju på vad du ska ha det till, effektbehov osv.
Steen
#57545 :-? kan funka, den var ju billig så det är värt ett försök.
Ska användas till styrning av hydralventil(sektion på hydralpaket).
pla1  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#58898 Conrad har lite olika DC/DC omvandlare också.
http://www.conrad.se/
Lindroth  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#59806 gissar att det du söker är en potentiometer
Steen
#59827
pla1 skrev:Conrad har lite olika DC/DC omvandlare också.
har sökt där med men hittar ingen som är steglöst ställbar från 0 toll 24 volt.
Steen
#59828
Lindroth skrev:gissar att det du söker är en potentiometer
Det trodde jag med
Men tror inte det går att reglera volten med en sådan, jag får iaf inte det att funka.
massa-ved
#59852 Du måste ha en liten motorstyrning som regleras med en potentiometer sitter sådana i vissa bilar med steglös kupefläkt tex. Finns vridmotstånd också ser ut som en potentiometer men de tål inte så höga strömmar om man ska upp i ohmtal och kostar runt tusenlappen.
#59935 Hej!
"Reostat" brukar man kalla ett sådant högeffekts-vridmotstånd som du behöver.
På tidiga Valmet 901 användes faktiskt en reostat för att styra hydraulventilen som styr griptrycket.
Sök på 62-712-90 på http://www.elfa.se , något i den stilen bör fungera.
För att kunna säga exakt vilken effekttålighet samt vilket motstånd som är lämpligt på reostaten behöver man veta hur mycket ström din hydraulventil drar vid 24 Volt.
För att det ska fungera måste du koppla +24V till mittbenet på reostaten och sedan koppla endast ett av de andra benen till hydraulventilen. Då fungerar reostaten som ett motstånd kopplat i serie med hydraulventilen.
Om du vill kunna gå ända ner till 0 Volt får du koppla på ett annat sätt, men det kräver en reostat som tål mer effekt. Normalt behöver man inte gå ner till 0V eftersom en 24V-ventil kräver typ 5-10V för att börja öppna.
Steen
#59942 Det ska jag kolla upp mer noga, tack för tipset.
Kör nu med 12v matning och det verkar att hamna ganska rätt, så mellan 10 till 14 volt räcker nog.
massa-ved
#59943 Det var de vridmotsånden i ELFA katalogen jag var inne på också. Sökte på google och hittade den här sidan 24volt.eu/kalkyl_ohmslag om du vet tex volt och amp. fyll i och det räknar ut watt och ohmtal. Bäst är om du vet effekten (watten) då är det bara att prova med olika volttal i kalkylatorn så visar den vilka amp. och ohm som behövs på motståndet.
