Elektriker se hit..
35 inlägg 30016 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Re: Elektriker se hit..
trilla  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#49347 osb är såndär storflisig playwood. Vissa säger att det är skit andra säger att det är the shit ;-)
Mangan skrev:Det som kallas kulo idag är EKRK, vilket bara är för torra utrymmen och inte dolt. Det sägs att man kan dra snyggare med den, eftersom den är lite styvare än EKK (och EKLK då?).
Jag skall pröva lite EKRK klamrat med letti tänkte jag, så får vi ser hur det blir.
Jo, stämmer, det är EKRK, och det är väl just för att den har en folieskärm + ganska hårt ytterskal som man kan dra den rakt och snyggt. Men även EKLK går rätt bra att dra snyggt, den är ganska rejält styv den med, EKK:n däremot är hopplös att förlägga så det ser bra ut, den är alldeles för mjuk, det blir alltid "vågor". Enda nackdelen med EKLK är att det blir rätt tjockt i dosorna när man skall koppla biledaren också.
Har en hel del EKRK härhemma inomhus, just för att den gamla anläggningen är infälld och inga uttag sitter ju där dom skall. Dessutom hade dom inte dragit separata grupper för elvärmen utan lagt det på vägguttagen 😡 . Så det där blev till att dra nytt från centralen.
Bästa sortens klammer tycker jag är den som kallas APK
http://www.jula.se/e-Sales/esa/default. ... ems=050309
Det fina med dom är att man spikar klammrarna först, sen lägger man i kabeln och nyper åt, och genom att knacka lite med en plasthammare så går det att justera några mm i sidled. Måste dock ha ett särskilt verktyg för att spika dom.
trilla skrev:osb är såndär storflisig playwood. Vissa säger att det är skit andra säger att det är the shit ;-)
Kom just att tänka på det, det är nog inte så dumt att ha nåt bakom gipsen om man skall ha utanpåliggande kablar, annars kan det bli ett bök att klamra, vi vet ju hur bra spiken sitter i gips. En fördel till att ha nåt bakom är att man inte går genom väggen lika lätt.
#49359 Kabelstegar är fint, där kan man åxå lägga tryckluft och lite vad som helst alltefter tid & behov.
Dra gärna trefas för framtida bruk, mkt praktiskt om du köper nån 3fasmojäng oplanerat.
Koppla nåt enfasuttag vid svetshörnan med 2,5mm² och säkra med 16A.
Märk den med 16A så du tar rätt uttag till svetsen. Annars kan du tjuva från nåt 3fasuttag i närheten.
Mkt materiel finns att köpa på Tradera, kolla där men kolla även Jula så du inte betalar för mkt.
Sätt ett stort elskåp så du har att växa i.
#49392 OSB är en träfiberskiva. Ser ut som stora träflagor som är ihoplimmade. Är väl okey bakom gipsen men vill du ha någonting mycket bättre är råspont ett alternativ. Ska man vara riktigt noga ska det vara 2 lager gips med förskjuten skarv. Ska man va ännu noggrannare ska det vara cementbaserade skivor utan papp .... nä nu slutar jag innan det drar iväg för mycket. :grin:
#49398 Råspont är fint att ha i väggen. Sen brukar man hitta B-kvalitet billigt. Satte det under gipsen och nu kan man skruva upp vad som helst på väggarna. Gav 20:- per kvm för den, betydligt billigare än osb el plywwod. Men lite mer jobb, spikmaskin är bra när man sätter den. Då går det hyfsat fort.
Infölld installation är inga problem om man använder slang som är lös i väggen, då är det nästan omöjligt att en skruv går igenom. Slangen flyttar bara på sig.
#49407
roten skrev:Infölld installation är inga problem om man använder slang som är lös i väggen, då är det nästan omöjligt att en skruv går igenom. Slangen flyttar bara på sig.
Problemet är ju när slangen skall genom reglar, då är det lite krångligare att få den att flytta på sig när man senare borrar i regeln (för vem tar upp ovala hål :smile: ) Dessutom vill man ju ofta ha slangen liggande varmt så nära innerväggen som möjligt (innanför isoleringen) för att undvika kondens i slangen eller i dosorna under vintern och då ökar ju risken för genomborrning ännu mer.
#49423
Risken finns ju men är minimal. Om man borrar ca 20mm in på stolpen och som jag har 21 mm råspont och en 13 mm gips på det så har du 54 mm innan du är i slangen. Så långa skruvar använder inte jag i alla fall när jag vet hur mycket väggtjocklek jag har.
#49436 Jag ha deju bestämt mej för utanpåliggande... Så sluta surra nåt annat nu, jag får ju ångest :???:
Torparn79
#49461 -> trilla:
OSB eller liknande bakom gipsen är att föredra tycker jag i alla fall, skulle du stöta i väggen med nå´t rör eller liknande så blir det ju oftast bara ett jack om du har nå styvare bakom, har du bara gips blir det ofta stora fina hål i väggen.
jag har sagt det förut och säger det igen, utanpåliggande!!!
så, då vart det en röst till på det...
#49483 håller helt och hållet med i resultatet av denna tråd :smile: ... tänk vilken finess det är både för en själv och kommande generationer att ha synliga installationer ... istället för en massa j-vulskap inuti väggarna som ingen har koll på hur det är draget efter 2 år :-bd :-bd
Torparn79
#49511
"spindeln" skrev:håller helt och hållet med i resultatet av denna tråd :smile: ... tänk vilken finess det är både för en själv och kommande generationer att ha synliga installationer ... istället för en massa j-vulskap inuti väggarna som ingen har koll på hur det är draget efter 2 år :-bd :-bd
nej, precis.
ritningar har ju en förmåga att "ligga på fel ställe" när man vill ha reda på något.
jag har hållit på med en renovering av huset nu och det gjordes på 80-talet senast, då var dom duktiga och drog rör i väggarna tyckte dom. har slitit min rakade skalle blodig på allt letande efter rör, hittade 2 med hjälp av tigersågen och jordfelsbrytaren.
på flera ställen har dom gått närmaste vägen dvs på diagonalen i väggarna.
ni som har varit med ett tag, var det kablarna eller rören som var dyra på 80-talet...? nå´t av det måste ju ha kostat multum eftersom att man inte kan följa ren logik och gå vågrätt eller lodrätt...?
http://www.skogsforum.se/gallery/image.php?album_id=20&image_id=1279
Har nog inte mycket med kostnad att göra, ren förbannad slöhet skulle jag tro. Har samma elände i mitt hus, gjort 1979-80, rör åt alla håll, man vet aldrig vad som händer om man borrar i väggarna. Själva essensen av infälld montering är ju att man kan göra det hur djävligt som helst, eftersom ingen ser hur man gjort efteråt. Och så drabbades jag här av en väldigt typisk konsekvens av infällt, in till badrummet, där vattenpumpen också är inbyggd i ett skåp, hade dom förmodligen glömt att lägga tillräckligt med rör, så där gick två grupper i samma rör, pump och vv-beredare. Det är förbjudet att dra så. Dock sa min elektriker att om man hittar sånt befintligt så får man behålla det om man märker upp ledningarna med sifferbeteckningar så det går att skilja grupperna åt. Samma till vägguttagen i stora rummet 😡 .
Ett litet sidospår, det är samma sak med vattenrör, varför i hela glödheta #!/(&/*¢€$¿) skall dom gå inne i väggar och bjälklag? Hade det också, det frös ständigt i golvet, gjorde om alltihop till utanpåliggande montage och sen har det inte varit ett enda problem. Dessutom, skulle det börja läcka i en skarv så ser man det.
#49522 Fast inomhus kan det vara lite störande med utanpåliggande i ett modernt hus (50-talet och framåt).
Men i garage är det inget snack.
Mangan skrev:Fast inomhus kan det vara lite störande med utanpåliggande i ett modernt hus (50-talet och framåt).
Men det beror på hur det görs också, det finns fina kanaler för el nuförtiden om man inte vill se själva ledningarna, och för rör så tycker jag i alla fall i badrum, tvättstugor och liknande att det inte stör. Och i kök hamnar det i vilket fall under skåpen. Men som sagt, om garage är vi absolut eniga och kan gratulera Trilla till ett bra beslut.
