Överhettningsskydd på mig svets.
3 inlägg 2177 visningar Svara, dela mm...
#44260 Jag undrar om det är någon som vet vid vilken temperatur överhettningsskyddet brukar lösa ut på en MIG svets?
Min svets är en TELWIN 150 amp.
Re: Överhettningsskydd på mig svets.
oops_164
#45210 Kolla vad du har för intermittent på din svets.
Det talar om för dig hur länge du kan köra på en viss ampere.
Vanligtvis så kan man inte köra fullt länge på mindre hobbymaskiner innan de löser ut.
#47106 Jag fick ett svar från telwin att det skulle bryta vid 110 grader.
