Blinkar Error i acc n idag.
9 inlägg 3348 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Amatörhuggare 62
#488951
Så här först
Sedan så här
Skumt !
Har en Valtra m Acc (klimatanläggning)
Har blinkat Error i displayen hele Dan.
Men varit varmt ändå.
Men något är ju fel.
Men vad ??
Re: Blinkar Error i acc n idag.
Tjita1
#488982 Kanske är kylan som inte funkar?
Amatörhuggare 62
#488984 Ok
Skall kolla kompressorn, om den slår till.
Är mycket med d tekniska.
Får kolla upp hela, systemet.
Står inget om felsökning, på detta i Instruktionsboken.
var d första jag kollade, när jag kom in ikväll.
Sedan Skogsforum :-bd
När Far hade Viktor, utan Hytt. Och vajerkran.
Var det friskluft hela dagen. Och knäet, fullt m snö på vintern.
Huvaligen !
Gått framåt, som tur är.
Chuck Norris
#489012 Samma skräp”dator” som sitter i äldre Ponsse. Ponsse slutade med dessa pga massor av krångel. Tryck in knappen display och knappen recirkulation samtidigt och håll inne en npgra sekunder så kommer du in i felsökningsläget. Min brukade blinka err när det var för lite gas i systemet men det var inte i läge heat.
Johan_84  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#489035 Har för mig att det kan betyda att värmekranen har fastnat.
Kan du ändra värmen eller är den låst i ett läge?
Testa som sagt att gå in i felsökläge, går att bläddra runt lite där och eventuellt se om något inte stämmer.
Amatörhuggare 62 skrev:När Far hade Viktor, utan Hytt. Och vajerkran.
Huvaligen !
Men då hörde du det sköna tuffandet :-bd
Amatörhuggare 62
#489065 Suveränt, tack för alla svaren.
Skall kollas snarast.
Mvh Amatörhuggare
Amatörhuggare 62
#489828
Verkstadhandbok antar jag.
Finns inget om detta i instruktionsboken
Är d värmekranen??
Heater valve.
Länge sen skolan
Var lite knep Hur man bläddra.
Men värmeknapp lägre temp.
Och fläkt lägre fart används.
Så häftigt, vilka finesser.
Och hittat detta , se bild
Amatörhuggare 62
#489831 Kom på Valve = ventil
Om man läser om kranar tex.
Eller lastare.
