Mf165 ingen diesel från spridarpump
23 inlägg 22618 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Re: Mf165 ingen diesel från spridarpump
rikard_e
#483548 Om det är så att den stått ett tag som du berättar, finns tyvärr chans för att rost har orsakat såpass mycket skada på pumpen att den inte klarar av mer att trycka ut lägre tryck.
Bytte en cav-pump för något år sedan med samma symtom åt en kund.
Hade det varit min traktor hade jag lagt tid på att kanske kontrollera vad som var felet, då byttes det bara mot en
renoverad pump.
vedeldare50
#484884 Nu har jag en fråga Ang insprutningspumpen.
Om man öppnar spridarrören på pumpen så borde väll Man kunna se om diesel kommer där ??
Det kommer inget där nu..
vedeldare50
#484886 Undrar om det finns lite tips på hur man demonterar pumpen ..
Skogshuggarn
#484888 En del har det bra.
Den där insprutningspumpen finns ny på hyllan hos OIE för "kaffepengar". Är bara matarpump, rör anslutnigar mm ok så hade jag inte funderat länge. Dvs om traktorn i övrigt är bra.
rikard_e
#484910 Nej det kommer ingen diesel genom pumpen för något släpper inte igenom diesel, det är i pumpen du har ditt problem.
Du ska ha en lucka på svänghjulskåpan, minns ej hur svänghjulet ska stå.
Du plockar loss alla dieselanslutningar och gasreglage.
Sedan har du 3 pinnbultar runt pumpen. kontrollera markeringslinjen på yttersida vid pinnbulten.
Sedan har du en lucka i transmissionskåpan fram på motorn, den lossnar du och kugghjulet som sitter på pumpen hålls på plats med hjälp av en skruv.
Jag är inte säker, men jag tror och har för mig att du får lossa kugghjulet ifrån pumpaxeln för att få ur pumpen, men det ser du rätt snart.
Märk upp med vit penna hur den har suttit
Skogshuggarn
#484917
Det finns incen låsning för pumpaxeln?. Gavelmärkning?.
Nisse74
#517006 Jag har EXAKT samma problem med min lastbil. En diesel, VW-Lt35.
Rev tanken och hittade alger i förfiltret.
Rengjorde ordentligt, både tanken och filtret.
Fortfarande samma problem.
Bytte filter.
Diesel kommer hela vägen men inte en droppe kommer ut till något av spridarrören.
Nu har jag beställt en ny Magnetventil (sitter en ovanpå Matar/spridarpumpen)
Min lastbil gick hur bra som helst, åkte ned och tankade, fick ett litet ”pys” då jag öppnade tanklocket.
Ca 50m senare började den hacka.
Fick igång den, sedan dog den HELT efter ca 1km..
Om någon har vetskap om detta vore jag sjukt tacksam...
Tralsmo
#517116 Grannen råkade ut för detta på sin gammla tröska .Jag trodde och så att det var alger.
Vi bytte filter ,rengjorde matarpumpen och kollade tanken samt luftade enligt konstens alla regler. Ren diesel utan luft kom i alla luftskruvar.
Ändå kom det inget i spridarrören när man körde på startmotorn.
Efter mycket om och men så plockade jag isär spridarpumpen och de visa sej att dieseln parafinerat sej .
Kolvarna satt fast.
Jag rengjorde alla delar och monterade sen funkar den.
Den tröskan hadde stått några år men gick riktigt i några timmar efter första starten innan fenomenet visade sej.
Mvh Anders
