Valmet 838 boggilyft
5 inlägg 3319 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Klepa1
#397946 Hej jag har problem med boggilyften den låser sig när den har blivit varm, magnetspole är bytt så det är troligtvis stolpen som är kass. Men det finns inga nya att få tag på, kan man sätta något annat ventilblock till flytläget till boggilyften och vilken isåfall? Det går 3 slangar till den. Mvh Kalle
Re: Valmet 838 boggilyft
öronbak
#397960 Hej !
Har du försökt ta kontakt med SOMAB i Mariannelund om de har något på lager.
lutfisk
#398002 Är det så på gränsen att den då går trögt när den blir varm så kan den med lite tur gå bättre om den inte är åtdragen, prova släpp å bara dra emot.
skogsjan695xl
#398017 Brukar du lyften mycke? Kan ju kanske fundera på att ta bort det.
ulfgustav
#398051 Hej det går säkert finna ett alternativ till den ventil som nu sitter där.
Läs av hela beteckningen på ventilen och gärna ett foto så kan jag nog leda dig vidare
