Halvljus Valmet 565
20 inlägg 7567 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Halvljus Valmet 565
Simon.M
#356561 Halvljuset fram samt arbetsbelastningen bak har slutat fungera kommer inte fram någon ström. Men heljuset o arbetsbelastningen fram funkar någon som vet om det kan ha något samband eller är det 2 olika fel ??? Säkringarna verkar hela när jag tittat
Re: Halvljus Valmet 565
Simon.M
#356565 Arbetsbelysningen ska det vara :)
Simon.M
#356566 Nästan säker på att jag hade halvljus i måndags men ingen arbetsbelysning o i tisdags funkade inget av det men är ju inte helt säker :)
molnia
#356574 Gnisten83 med flera gav mig råd om detta för en tid sedan på 705 om det är samma elsystem på 565 vet jag ej
gnisten83 - Anpassa Valmet 705 för skog och snö
det är tydligen gjort så att arbetslamporna är kopplade via jordningen på de främre hel och halvljusen.
Arbetslysena går inte att tända om man inte har hellyse i grillen fungerande och igång, men vet som sagt inte om det är kopplat på samma vis i 565 eller om det är orsaken till problemet.
mikael_s
#356592
molnia skrev:Gnisten83 med flera gav mig råd om detta för en tid sedan på 705 om det är samma elsystem på 565 vet jag ej
Det där känner jag inte igen. Har en 755 (705 med turbinkoppling) och på den räcker det att positionsljust är tänt för att arbetsljuset skall funka.
mikael_s
#356600 Har varit med om att säkringarna ser hela ut men har ärgat sönder i kontaktytan, så plocka ut dem och inspektera. Mät så du har ström fram. Se till att säkringshållaren ger tryck på säkringen. Dra isär kontakter och lossa relän. Mät i reläkontakten så du har ström fram på rätt ställe. Spraya kontaktrengörning och kontaktsmörja och sätt ihop igen. Kolla jordpunkter, skruva isär, rengör och smörj med kopparpasta eller något. Lite allmänt ryck och ta isär sätt ihop brukar få snurr på det.
Simon.M
#356634 Vart ute nu o grejat med traktorn var lite ärg på säkringen till arbetsbelysningen så nu funkar den. Men inget halvljus än är det olika säkringar mellan hel o halv eller är det ett relä som styr det som kan vara sönder då kanske
Simon.M
#356722 Ingen som vet hur det ligger till med hel o halvljus???
molnia
#356734
det är tydligen gjort så att arbetslamporna är kopplade via jordningen på de främre hel och halvljusen. t.
du har rätt jag mindes gnistend citat fel.
gnisten83 skrev:Funkar inte med halvljus på, bara hel eller parkering.
sitter ett relä som bryter bel, även om tex glödtråden brister på den ena halvljuslampan
ÅsaNisse
#356751 Det är olika säkringar på min 6200 till Hel-resp halvljus.
Simon.M
#356780 Får kika på säkringarna igen men tycker jag gått igenom dom rätt bra . Finns det inget relä till ljuset tror du
ÅsaNisse
#356859 Vet inte hur det är med relä, men kolla säkringarna lite noga för flatstift är svåra att se om de är hela eller brunnit av lite försynt. Du har väl ett schema i säkringsdosan som visar vilken säkring som är till vad.
Simon.M
#356860 Bytt ut alla säkringar nu så var inte dom :( kanske kan vara spaken till heljuset då den med tuta o blinkers med eller va tror du
Simon.M
#356862 Tutade rätt mycket på en gubbe när jag körde ut timmer i tisdags kanske det hänt nått då kom jag på nu
#356873 :lol: Suverän orsak! :lol:
Ta löst spaken å se om nån kabel lossnat eller lödning brustit :)
