Vilken bänkslip rekommenderas?
46 inlägg 61833 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Re: Vilken bänkslip rekommenderas?
#280307 Jo, men som jag skrev tidigare, så ser jag ingen större vits med 400V, så länge motoreffekten inte är större än en vanlig handhållen sladdborrmaskin. Börjar däremot motoreffekten närma sig 1500-200W så kommer ju saken i ett helt annat läge...
stektlök
#280309 Ja Niking ! Den typen har jag och jag grovslipar och tar bort grader eller vassa kanter som du tänkt. Jag tycker det funkar fint iaf.
#280310 Bra och tack för hjälpen! Den är värdefull.
Skogstomte
#280336 Ska du bara grovslipa är en bandslip oslagbar. Bra avverkning och kanterna blir lite rundare och finare med ett band. Tyckte jag hittade flera intressanta objekt på blocket i nivå med din budget.
Ang 400V motor så drar trefasarna jämnare och bättre. Ofta är det kondensator på enfasarna och det ger ett mer begränsat vrid, lättare att köra stopp. Enkelheten i en trefasmotor gör att om man har rätt inställt motorskydd så går de väldigt länge.
#280387 Så du menar att en trefasmotor (400V) som ger t.ex. 650W är starkare, hållbarare och driftsäkrare än en enfasmotor (230V) som också ger 650W?
plager
#280418
Niking skrev:Så du menar att en trefasmotor (400V) som ger t.ex. 650W är starkare, hållbarare och driftsäkrare än en enfasmotor (230V) som också ger 650W?
Ja det är väl det han menar och det stämmer till viss del. Konstruktionen av motorn är det viktigaste, men om man antar att bänkslipen är konstruerad på billigast möjligaste sätt så är påståendet nog korrekt. Så givet att priset är samma och att kvaliteten i övrigt är samma, så skall man nog satsa på 3-fas.
plager
#280420
Niking skrev:
stektlök skrev:Personligen gillar jag stålborststrissan och en vanlig hård sliptrissa.
Som denna? http://verktygsboden.se/baenkslipmaskin ... med-borste
Det där verkar ju vara något kinesiskt white label. Du får tysk kvalitet för samma pengar: http://byggochverktyg.se/Metabo-b%C3%A4nkslipmaskin-DS-175/B003UUGW3G
#280426
:-bd :-bd
#280457 En 3fas med 400v inkoppling har mer vridmoment än en enfasmotor vid samma effekt pga konstruktionen.
Samma motor med kondensator o 230v tappar mycket vrid då kondensatorn bara förskjuter den fejkade fasen via kondensatorn med 90 grader mot 120grader som de blir mellan faserna när motorn är inkopplad mellan 3 faser
Skogstomte
#280472
Ja. Starkare för att den drar på tre ställen på varvet istället för två som hos enfasmotorn. Även starkare för att den inte har någon kondensator som begränsar strömmen - mer mos vid kortvariga toppar gör den svårare att "döda". Starkare för att effekten som anges är axeleffekt. På enfasmaskiner anges vanligen förbrukad effekt. Beroende på verkningsgraden kan det vara ganska stor skillnad. Driftsäkrare för att det finns ingen kondensator som åldras, alternativt inga kol som tar slut. Enda rörliga delarna är rotorlagren.
Det är ingen slump att trefasmotorer är dominerande i industrin även om de är lite jobbiga att varvtalsreglera. Men även det kan man idag få till ett vettigt pris (med frekvensomriktare).
#280479 Trefasen har ju den fördelen att man inte knäcker en fas utan fördelar förbrukningen
på alla tre och kan då lugnt köra på trots liten huvudsäkring på gården.
Kan vara viktigt för en hobbyfräsare att tänka på, större huvudsäkring osv kan kännas dyrt.
#280486 Angående huvudsäkring, så är den på 25 A. Även säkringen till verkstaden är på 25 A och alla eluttag i verkstaden är 16A. Därtill är jag ungkarl och lär knappast ha på mer än en maskin åt gången i verkstaden, så jag är inte särskilt orolig för att propparna ska gå.
Men om nu en trefasmotor är klart starkare än en motsvarande enfasmotor, varför är då alla handhållna maskiner enfas? En del handhållna maskiner som t.ex. vinkelslipar kräver ju rätt hög effekt. Då borde väl 3-fas vara att föredra?
Angående Metabos bänkslip, så har ju även Makita och Bosch blå bänkslipar runt 2000 kr
http://www.proffsmagasinet.se/verktyg/s ... 1-bankslip
http://www.proffsmagasinet.se/verktyg/s ... 8-bankslip
#280487 http://verktygsboden.se/metallbandslipa ... s-75?vat=0
3996:- ex moms för denna högintressanta maskin.
Måste bara påminna för jag tycker inte den verkar ta så mkt mer utrymme
när man tippar upp den och den är inte så jättedyr.
#280499 Skulle tänka mej att en 3 fas vinkelslip med 230mm skiva skulle bli väldigt jobbig att arbeta med då den skulle ha en brutal start, om den inte har mjukstart(kostar mer) slita hårt i armarna vid ev fastkörning.
Har nog inte sett någon handhållen 3fas maskin, har ni?
En fasmaskiner blir nog tillräckligt starka för den användningen
dwurg
#280538 Bara att släpa runt på kabeln till en handhållen trefasare skulle bli jobbigt.
