villman klapp å kråta
404 inlägg 157364 visningar 42 följer Svara, dela mm...
Re: villman klapp å kråta
#421261 Är säkert smidigt i terrängen
Førland
#421270 Ja anvender det bara i terreng .skal sette i en større slid,har 5liter nå 10 blir lagom tror jag.men saknar broms pedal bak.....andvender handbromsen.har hi shift knappe clutch så vekslingen fram/bak er greit.
#421310 Kan tipsa dej att på twin trac modellen går den en vajer från bakre bromspedalen till samma ställe som handbromsvajern ansluts
Førland
#421312 Ja det har jag sett i boka,men takk endå
Jim_90
#422249 Fick en traktorspecialist med ikväll 8) kvällens program är inkopplingen av pto. Kanske inte intressant för icke leylandägare men iallafall. Orginal är det en stor spak i golvet som är i vägen när man sitter bakåtvänt. Så gjorde ett flatjärn som passar och hydraulrör med kulled. Hydraulrör är annars perfekt att gänga 10mm.
Hann inte få färdigt för frun påstår att man inte kan sitta själv och se "bonde söker fru" :roll:
Jim_90
#422844 Man får tacka mickelsson samt backända på jobbet för svarvningen :grin:
#422910 Snyggt
#422988 Där får nu vara noggrann med att linjera dom exakt
Jim_90
#423027 Ju det är där spänningen kommer :-SS
#423039 Jag har en kort kardan till min pump men de bygger mer än din lösning, en knop typ vattenpump?
Jim_90
#431560 Leker amatör-elektriker :grin: fått en knapplåda gjord samt plaserat ut displaylåda samt reläbox
Kan någon svara på vad det lilla analoga räknevärket är?
skogsjan695xl
#431596 Stockräknare??
Jim_90
#431776 Ja tänkte lite det jag också men borde det inte visa alltid en för mycket per träd när man räknar fällningen ifall den räknar antal sågningar eller tänker jag fel?
alias
#431777
Jim_90 skrev:Ja tänkte lite det jag också men borde det inte visa alltid en för mycket per träd när man räknar fällningen ifall den räknar antal sågningar eller tänker jag fel?
Räkneverket ska inte kopplas till en givare som känner av om skördaraggregatet är vertikalt eller horisontellt?
Endast räkna vid kap i horisontellt läge?
Bara mina fem ören...
Jim_90
#434579 Hydraulpump monterad samt börjat med skördarförlängningen, tackar jobbarkompisen "mr S" för ritande samt laserskärningen :-BD lite hydraulikdragning och svetsning så blir det provstart :-SS sen får jag se hur stabiliteten blir om det blir bakåtvända halvband+ framaxellåsning eller bara stödfötter eller i bästa fall endast framaxellåsning
