Fyrhjuling som går dåligt, hjälp!
28 inlägg 56551 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Re: Fyrhjuling som går dåligt, hjälp!
andan
#269684 Tanken om ventilerna har slagit mig också, blir nästa punkt att kolla och bocka av... Kan problem här orsaka symtomen med bensin i luftburken?
sveakatten
#269696 Om inte ventilen tätar borde du kunna få den symtomen. Ventil problem är väldigt vanliga i cross branchen. Mycket därför många går tillbaka till 2-takt.
Rossi
#269704 Kolla om den startar igen efter du har öppnat tanklocket. Det kan bli tätt i avluftningen till tanken så det uppstår ett vakum. Ett skitfel men värt att kolla.
#269811 Notera att om den gått ett tag med otäta ventiler så krävs det vanligen omslipning, tätningsytan blir bränd.
#271154 Hur går det med felsökningen. :?:
Brumsten
#271168 Hej, har du haft den sen den var ny?, om inte så har du köpt en maskin som den förra ägaren har lessnat på.
Ha de.
jugges
#590374 Du har definitivt fått en lite sten eller någon form av skräp i stiftet under flottören, så den inte stoppar mera bensin att komma in i förgasaren, då rinner det över.
Ta isär botten av förgasaren, ta ur pinnen till flottören, lyft upp flottören stiftet kommer att följa med, blås ur med tryck luft, sätt ihop igen, problemet löst. :-bd
#590394 Den är nog fixad för många år sedan..😃
#590398
anersimyra skrev:Den är nog fixad för många år sedan..😃
jugges
#590412 Jo förhoppningsvis,
Och skönt att det aldrig kommer att hända någon annan som söker efter svar på problemet aldrig kommer att hända?
#590416 Det är väl trevligt om vi kan hjälpa varandra.
Att det bildas avlagringar och samlas skit i botten på flottörkoppen är välkänt och klart värt för alla att lägga på minne, oavsett om det är en moped eller gräsklippare.
andan
#590429 Hej!
Ja den är fixad och vid liv fortfarande! :smile:
Tyvärr så har jag dålig koll på vad exakt som egentligen var problemet, lämnade bort felsökning och reparation men ngt med förgasaren var det iaf! :-bd
#590435
jugges skrev:Jo förhoppningsvis,
Det är hur bra som helst att du svarade, du har förstås helt rätt i att även om tråden är gammal så kan ju problemet vara nytt hos någon annan.
Mitt "skratt" var ett av igenkänning, man svara glatt i en tråd man hittat för att sen upptäcka att den är flera år gammal.
Så absolut inget illa ment till dig @jugges
