Mekanisk temperaturgivare
30 inlägg 14353 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Re: Mekanisk temperaturgivare
#188872 Fast å andra sidan, om det vore tryck varför rör sig nålen när man håller den i fria luften med en tändsticka under :???:
machonisti
#188887 Självklart!
Expansion vid temperaturhöjning.
PS: Totte, underjordens krafter plågar med huvudvärk efter tillfällig svikt emot begärets makt.
#188895 Just, men det visar ju att den fungerar. När jag lägger den i kokande vatten så visar den dessutom nästan 100 grader på mätaren, som knappast är ett under av precision. Men när den sitter i motorn rör den sig inte alls. Nåt tryck lär det ju bli även där så även om ytan är något mindre så borde den visa någon, om än lägre. Arean skalar ju nästan linjärt med diametern och här skiljer det max 10%.
Men nu lever den inte alls.
machonisti
#188903 Tillbaks till början förstår inte!
Men kan dra historien om kingcabens krånglande fläktbrytare.
Fläkten slutade fungera monterade loss instrumentdelar och kunde inte se några fel, då prövade jag brytaren och den funkade hur bra som helst.
Monterade fast allt igen och ingen funktion. Demonterade igen och prova.. Fläktade på alla hastigheter tryckte in den på plats. Ingen funktion, analys + trådens lödning gapade vid monterat reglage och stängde omonterad.
Någonting är det uvskogen men vad???
Den fungerar enligt analys utanför montage. Det betyder att den inte har nåt att mäta när den är monterad????
#188906 Ja just det. Men när jag skruvar ur den så rinner det vatten ur hålet. Eller är det så att det helt enkelt inte blir hett nog på en 10 minuterskörning.
#188911 Du måste nog köra mer än 10minuter gissar jag, eller att du inte får upp motortempen??
Är termostaten fullt öppen eller stängd???????
Vilken temp har du på kylarvattnet/slangarna/topplocket...?
:D :D :D
#188929 Du får prova med en harv eller något efter så det får jobba lite,en diesel blir ju inte varm på samma sätt som en bensin,verkninsgrad m.m.
#188935 Nu har jag varit ute och kört med den på Europaväg 16 med linkranen hängandes bakpå. Högsta växeln såväl backe upp som backe ner. Körde med helt öppen kylargardin. Ljummen hyttvärme blev det.
Efter ca 40 minuter så parkerade jag hemma igen. Då var temperaturen på vattnet under kylarlocket 65 grader mätt med en stektermometer.
Så här såg mätaren ut då. (när jag körde uppför en lång sugande backe på högsta växeln fick den jobba bra nog. Då rörde sig nålen mot nästan gröna området.
Kanske fungerar ok ändå? Eller i varje fall tillräckligt bra? :???:
Lite värme i varje fall
#188936 Stäng kylargardinen och ut å kör igen ;)
#188939 Den visar nog något lågt men inte katastrofalt. 65 är låg temperatur, normaltemperatur på ett gammaldags kylsystem är ju nånstans runt 80 - 85 grader. Mätare av den här typen är sällan linjära, dom där 30 som står i botten kan man regelmässigt glömma. Du har ju en mätare som kan visa om du får överhettning, bara att lära sig var den skall stå i normalfallet.
#188957 Kolla termostaten håller den tätt i stängt läge, prova den i en kastrull som du värmer på spisen då ska den vara stängd och öppna vid ca 80°, kan oxå vara termostatpackningen som inte håller tätt.
Men Dieslarna brukar vara lite lågtempade.....
Du kanse har en "high-tech"rullgardin framför kylaren att reglera tempen med smörj upp den och använd den... :D :D :D
kl-820  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#188962 Mja tror du inte att det är nåt med termostaten? antingen att det läcker förbi eller att den öppnar för tidigt. Längst upp i kylaren ska du ju ha det varmaste vattnet också, har du där bara 65 grader när termostaten är öppen så kan man i alla fall misstänka att det läcker över en hel del.
machonisti
#189023 65 grader är ingenting. Följ kl 820:s råd.
Skogstomte
#189044 Termostaten är väl nästan att betrakta som förbrukningsvara. De brukar bli så här att de öppnar för tidigt eller inte stänger alls. Provkoka om du inte vill byta direkt.
Gösta_l
#196153 Hej! Löste det sig med temp mätaren. Storleken på känselkroppen saknar betydelse, den eter som finns däri är en anpassad mängd och när den blir varm av det omkringliggande kylarvattnet kommer trycket i det tunna kapilärröret att öka, detta sätter en bälg i instrumentet i rörelse och den rörelsen är mekaniskt med en länk förbundet med mätarenålen.Om det inte finns vätska /kylvatten som kan värma upp känselkroppen blir det heller ingen reaktion på mätarenålen. Om du tillfälligt sätter dit en ungstermometer, Jodå det går att användada den i baket efter det! Och tätar lite provisoriskt med nåt som går att ta bort sedan, vad blir det för verkan då. Skyddshöljet är lindad pianotråd som ska ge skydd åt det klena kopparröret
