ons 19 sep 2012, 16:12#186735
Byt först tändstift.
Kan ju sen börja med att skruva på L-skruven på förgasaren som reglerar bränsleblandningen till tomgång. Skruva först in T-skruven (heter nåt annat ibland, men den som spärrar upp spjället för att ändra tomgångsvarv) så du får den att gå på lite varv. Sen justerar du på L. Skruva först in och hör om den ökar varvet och vidare tills den börjar tappa igen, sen ut tills den varvar som mest och så ut 1/8 varv till eller så tills den går lugnt och jämnt och svarar på gas om du gasar till snabbt. Minska sen ner varvet med T-skruven till vettig tomgång.
Går inte det så är det är väl att börja med att plocka av och isär förgasaren, rengöra, eventuellt byta membran, kolla alla bränsleslangar och filtret i tanken. Och hålla tummarna för att inte vevaxeltätningarna är slut för då blir det krångligare.
