Gammla Grållen
65 inlägg 43224 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Gammla Grållen
vetinte
#185354 A
Re: Gammla Grållen
vetinte
#185360 A
Re: Gammla Grållen
Kse
#185362 Finns det ingen märkning på polerna?
Har den inbyggd regulator så är det inga konstigheter.
B+ ska till batteriet.
D+ till laddlampan
W till ev. varvmätare
Och så en jordkabel till generatorhuset.
Re: Gammla Grållen
vetinte
#185364 A
Re: Gammla Grållen
#185392 Du skall byta till grövre kabel för laddströmmen (B+) till batteri/startmotor.
Har du laddningslampa ?
Vad jag vet så hadde inte grållen det, om nu inte förra ägarn satt dit en så måste du dit med en....
:D :D :D
Re: Gammla Grållen
#185395 Jodå, Grållar har laddningslampa.
Glöm inte heller att se till att batteriet är rätt kopplat, orginalen är plusjordade och generatorn är minusjordad.
Re: Gammla Grållen
#185396 Bra med egen tråd.
Undras om inte Grållen har laddmätare, då borde det gå utan laddlampa har jag för mig
men annars är det ju lätt att sätta dit, kanske fälla in i nån annan mätare för syns skull.
Re: Gammla Grållen
#185399 Laddlampa eller ett motstånd behövs för en växelströmsgenerator ska börja ladda.
En växelströmmare laddar med högre kapacitet/ström och behöver därför grövre kablar.
Laddmätaren (Ampermetern) kan du slänga bort anser jag, bättre med en voltmeter.
Passa på att ändra från plus jord till minusjord
Kolla så att alllt är rätt inkopplat, med rätt polaritet & avsäkrat så att du klarar utlösnings-kraven.... och glöm ej batterifrånskiljaren.
Startar dieselgrållen lätt och snällt (är det Standard motors 20C eller 23, eller Continental, eller Perkins) ?
:D :D :D
PS Kolla så att remskivan är anpassad till generator remmen ev får man ha bredare remmskiva eller shimmsa den.
Re: Gammla Grållen
#185404 Dieselgrållar borde väl ha Standard 20c-motorn. Har för mig att 23c inte kom förrän till MF35.
Re: Gammla Grållen
vetinte
#185410 A
Re: Gammla Grållen
pla1  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#185411 1500 rpm på generatoraxeln brukar man säga att man skall ha för att en bil-generator skall ladda (om jag inte minns helt fel).
Re: Gammla Grållen
#185412 Det är inbyggt relä på de flesta generatorer från början av sjuttiotalet ungefär
men den kan ju ha gått paj om den inte varit korrekt inkopplad.
Varvet torde räcka.
Re: Gammla Grållen
röjjare
#185479 Det är en grålle. Det är de nyare mf35:orna som ofta felaktigt benämns "grålle".
Hur gör man så startmotorn fungerar då man bygger om till - jord?
Re: Gammla Grållen
#185484 På äldre traktorer är det enklast att montera en växelströmsgenerator med inbyggt laddrelä men teoretiskt funkar laddningen bäst för batteriet om man har laddningsrelät så nära batteriet som det går så att den har bättre koll på batteriets spänning och kondition..
Traktorns dieselmotor är ju ingen högvarvare som bilmotorer.
Då generatorn plockats från bensinbil bör remskivan bytas till en mindre då den monteras på diesel traktor.
Det kan lösas med delbara remskivor till Bosch generatorna som man kan lägga en bricka emellan så att dom tar en bredare rem eller att shimmsa isär den så att dels remmbredden stämmer och diametern minskar.
Ett annat tips är att byta ut orginal laddningslampan som kanske är på 2 Watt, till en på 4 Watt vilket gör att den den får laddning på betydligt lägre varvtal.
När man sätter i en lampa med högre watt-tal så laddar generatorn tidigare eftersom fältlindningen får högre ström-
En mindre nackdel med den större lampan är att strömmen över startnyckeln
ökar något.
Du kan oftast enkelt konvertera från plus jord till minus jord på äldre traktorer utan elektronik. Startmotorn fungerar oavsett + eller - jord.
Det som inte fungerar är generatorn som måste bytas eller om-magnetiseras och att ev amperemeter måste kopplas om. Ev radio måste oxå vara anpassade men de flesta är för - jord. Har du moderna led lampor måste de kopplas om men traditionella glödlampor fungerar oavsett strömriktning.
Orginal likströmmaren ger bara ca 11Amp(130W).
En växelströmare plockad från en bil ger kanske från 55amper upp till 100 amper så det
blir betydligt bättre än orginalet. Men kräver grövre kablar.
Använd en (röd +) kabel med area minst 16mm², men gärna 35mm² för att undvika spänningsfall mellan generator och batteri/startmotor. Man brukar räkna med max 10A per mm² koppar, men det är en klar fördel att överdimensionera, speciellt nära batteri/generator i systemet då startströmmen till start motorn är betydligt högre.
Samma area gäller minus-jordkabel (blå eller svart)eller jordflätor
Passa samtidigt på att se över avsäkringar och övrigt elkablage med apparater, så att man klarar utlösningsvilkoren och slipper kabelbrand.
Rensa upp och byt ut skadade kablar, dåligt ihoptvinnade 08-kabelskarvar och använd helst standard färger till plus eller minus mm enligt dagens bil-elektriska praxis. Rengör kontaktytor och kablage från färg smuts skit oljor och gud vet vad som finns.
Och du batteri frånskiljaren skall sitta på batteriet antigen på minus eller plus inte på generatorn den skall frånskilja batteriet från traktorn.
Stor generator gör verkligen nytta på vintern!
:D :D ;)
Re: Gammla Grållen
vetinte
#185496 A
