tor 29 mar 2012, 18:15#168508
Sitter en flödesdelare,dvs en hydraulventil som fungerar som diffspärr mellan banden.
Tyvärr ger den där ventilen en strypande och värmande effekt så vissa plockar bort den,ev kan den va trasig.
Sitter monterad i blocket där var matarslangarna kommer från.
Angående lyften så det styrs från kranventilen.
Varje funktion sänder en LS signal till pumpen och berättar då åt pumpen hur mycket tryck som behövs.
På vissa ventiler kan man begränsa maxtrycket per funktion,leta på den slid som kör lyften efter 2 insexskruvar som är låsta med en 10 mm mutter.
Försök sen att justera en av dom åt gången,ena är ner,andra upp
Samlar på grönt skrot,ja och lite rött oxå....
