Hur byter man koppling på grållen ted20?
19 inlägg 29302 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Re: Hur byter man koppling på grållen ted20?
aywa
#156924 Den drar för fullt när kopplingen är uppsläppt, det är när den är i bott som den fortfarande drar, men inte mer än att jag orkar stoppa dem genom att stå upp på bromsen...
En rörtång på tappen till kopplingen och på så vis prova att vrida kopplingstappen för fullt kanske vore nåt, då ser jag om tappen verkligen rör sig och om traktorn fortfarande drar eller inte. Då kan man iaf utesluta att det är kopplingspedalen som glider runt kopplingstappen..
ÅsaNisse
#157076 Finns det inget hål i kopplingspedalen för en rörsprint eller liknande som ska låsa?
eftersökare
#643066 Hej Hur löste det sig med detta Grålle problem?
Jag har precis samma effekt på min diesel grålle.
när jag startar och lägger i och ur växel kopplar den ur som den ska.
Men när jag kört en stund med den kan jag inte koppla ur längre.
Brukar gå att få stopp på dem genom att trycka till ordentligt på bromsen..
Någon som har tips?
#643078 Har du provat att justera kopplingen?
Brukar finnas att justera på, vart efter den blivit sliten...fått gjort detta på min bm några gånger..
