lör 23 apr 2011, 18:49#127126
Så de bara strular för dig...
På pumparna som du har det står inga betäckningar alls på dem?
Låter konstigt vilka kombinationer av pumpar motorer du har.
En ännu större pump men ändå så liten motor som 3hk.
Håller på att bygga en vedmaskin nu och har räknat lite på effektbehov på motorer som driver pumpar.
Formeln är: (Q x P)/600 = Kw
Q= flöde (l/min)
P= Tryck i bar.
Alltså flöde gånger tryck delat med 600 så får man effektbehov i Kw
Den pump jag har är en 25cc
Den ska drivas av en motor 1500 rpm
Flödet blir alltså 37.5 liter/min.
Maxtryck är tänkt till 180 bar.
Beräkningen blir således (37,5x180)/600= 11.25kw = drygt 15hk
Det är här det kommer in det jag talade om tidigare, om motorn/pumpen var avsedd för ett system med lågt tryck.
Skulle man nöja sig med 100 bar med samma pump räcker det med 6.25 kw.
Det går åt mer pulver än man tror...
Vi har tänkt driva denna pump med en 7,5kw motor. Det blir en skaplig överlast på motorn men den borde orka eftersom det blir väldigt korta stunder den går med maxtryck. En elmotor kan man ju överbelasta och få ut mer effekt än den är specad för, om det finns ström att tillgå och den inte blir för varm.
En speciell maskin vi bygger på jobbet som lastar ut sprängmassor i tunnlar har en elmotor på 73 kw till pumparna, den tar vi ut uppemot 110kw ur när det behövs. Men vi har då motorskydd som håller koll på både ampereförbrukning och temp på motorn så den inte skadas.
För att sväva ut ännu mer...
Vi har även hydrostatlok med en stor deutz V6 diesel som drivkälla. Två stora drivpumpar på 250cc styck, ger alltså 1000l/min tillsammans vid 2000rpm.
Och, nej dieseln orkar inte med dessa pumpar fullt ut...
