mån 07 jul 2008, 09:27#31691
Ernst skrev:Skall erkänna att jag inte läst allt, tiden räcker liksom inte till...
Nu har jag i alla fall läst igenom Bertilssons senaste redovisning av fuskfubben och jag som avverkar en del manuellt, ställer mig frågan: Hur tusan skall jag aptera numera?
På "den gamla goda tiden" hade träden ganska stor avsmalning de första metrarna av stammen och i toppen. Däremellan var avsmalningen i allmänhet mindre.
Idag är avsmalningen 8 mm/m oavsett hur trädet ser ut. Punkt. Det innebär att ett träd som är 25 cm i brösthöjd (något mer än en meter från rotskäret), måste ha en höjd av 8,75 meter till toppen på sista stocken vid en minsta toppdiameter på 18 cm. Det kanske inte är helt orealistiskt?
Om trädet har en brösthöjdsdiameter på 35 cm måste man få ut 21,25 meter stockar till 18 cm diameter. Nu blir det lite svårare. Det trädet måste ha en höjd på över 30 meter! Alltså: upphör omedelbart med all röjning och gallring. Den ökade tillväxten äts upp av fuskfubben.
Är detta korrekt räknat och tolkat?
Träden är som du mins dem. Det är omständigheterna i betalningsformen som ändrats.
Först: Avsmalning 8 mm är ett uttryckssätt som enligt första stycket sid. 1 står för stockar 40 dm och längre och de flesta stockarna antalsmässigt som levereras. Avser också mest de bitar som skördarna väljer själva.
Det är som ögat ser avsmalningen som mäts upp på de sista 2-3 metrarna av stocken, som inte påverkas av rotform.
Tallen har mestadels 0.5 – 1 mm bättre avsmalning än gran.
Lite fakta också för stockar ”i kanterna” av det levererade virket:
Vid ca 30 cm gäller avsmalning ca 9 mm. Ökar sen ytterligare.
Kortare virke har störst avsmalning ex. gran 31 dm och diameter strax över 35 cm har ca 11 mm/m.
- Till detta har du det du nämnt som är rotbitsform. Detta är en effekt som är ”utsmetad” via medeltal och lagt på alla stockar. Följden innebär dock att rotbitarna ALLTID blir undervärderade i flera avseenden.
Svar: Din grova stam har i början något större omräkningstal än för 8 mm.
Obs att dessa grova träd blir synnerligen fel omräknade mot topp. Här kan datorn ta en toppbit på 14 cm (om inga andra sortiment konkurrerar) som har avsmalning 16 mm/m men får omräkningstal för 7-8 mm/m.
Det är sannolikt klena gallringsträds goda avsmalning som gjort att omräkningstalen inte är korrekta på de flesta slutavverkningsträd i toppen.
Det sista kan förklara den tveksamhet du innerst inne känner även för ditt träd på 25 cm. Verklighetens vuxna träd har större avsmalning på övre halvan av trädet mot använda omräknigstal.
Se även på sid. 1 ex. på värdeeffekter på olika avsmalningar i början av trädet.
- Vi vet att ingen skördaredator kan använda omräkningstalen, vilket i sin tur beror på att marknaden infört en betalningsmetod som ingen dator i världen är byggd för. (Märkligt att ni godkänt detta.) Följden blir att skördaren i mycket begränsad omfattning gör kort virke i grova rotbitar med större avsmalning. Det är ofta kombinationseffekter av stockar i trädet som drar ner längderna i stället.
- Resultatet blir sen via omräknigstal fubvolym enligt stockar som avverkades för mer än 10 år sedan. Då dessa långa längder och diametrar dessutom bara togs i mycket bra avsmalningsförhållanden.
Kort råd: Har längdkorrektionen samma tendens som tidigare skall du aptera längder som vid m3to betalning. Det är så virket volymhanteras.
- Obs jag bara beskriver effekterna av detta, som köparna infört eftersom ni fort vill ha en måttenhet i försäljningen.
Fortfarande anser jag att det är fullt av felbedömningar omkring matrisfubben. Fuskbetonat.
Bertilsson
