Virkesmätning och Matrisfub
Klassning tall
59 inlägg 30248 visningar 11 följer Svara, dela mm...
Re: Klassning tall
th skrev:
machonisti skrev:Säljer bara säker kvalitet de "tvivelaktiga" sågar jag själv. Brukar märka de egna stockarna med röd spray i båda ändarna. Praktiskt vid skotningen!
Jag kör med samma metod, då blir det nästan noll vrakning och de "tvivelaktiga" stockarna blir helt utmärkt virke med mycket bättre kvalité än det man hittar på byggmarknaden :grin: :grin:
Det beror helt på vilket fel det är på stocken om jag ska såga den själv. Iom att jag sågar och hyvlar själv en del så har jag förstått det att är inte stockarna av bra kvalite då tar det för mycket tid att hålla på med dom (oekonomiskt) om man inte vill ha ved förståss. Tvivlar jag på en stock får den ingå i massaveden. Växtvridet, lite tjurved tex. Man ska komma ihåg att tallen är en ulv i fårakläder.
Säljargumentet för min del är; Gjort av närproducerad skog med minsta möjliga energiåtgång (korta transporter mm ) till hög kvalite för bra pris. Kunderna återkommer :grin: .
Re: Klassning tall
Fredrik Reuter skrev:Fredrik Reuter » Idag, 10:44
Hej,
Det jag menade med 40 fub var att det är vad som (ungefär) går på en timmerbil.
Har man under eller för den delen över det så riskerar man att timmerbil samlastar med någon annans timmer för att få fullt lass till sågen. Mig veterligen finns inget vattentätt system för att särskilja olika leverantörers stockar, du kan alltså få en annans timmer inmätt och vice versa. Kan nog vara problematiskt vid leveransvirke då det kanske inte finns en skördarnota att gå på, då har ju inte SDC något att gå på heller s.a.s.
Olika rutiner inom landet, jag(eller lokala inköparen) märker varje timmerstock med mitt huggarnummer, några här och var i båda ändarna.
Massaved mer slumpmässig märkning med samma huggarnummer.
Re: Klassning tall
#355835 Hej,
Ursäkta sent svar.
Det är ju föredömligt!
Men ser det ut såhär i hela Sverige? Min erfarenhet är att det tyvärr inte gör det ...
Re: Klassning tall
Byfånen
#356112 Om virket stockmäts:
Bild 1: Klass 4 (max utbytesförlust är 120cm i den klassen) Kapa den inte kortare än 400cm, för stocken måste hålla minimilängd på 280cm. Eftersom det är en rotstock tål den mer krök då sågcylindern får förskjutas till sitt mest gynnsamma läge.
Bild 2: 1cm diameternedsättning och bibehållen klass, det ser ut som om skadan sitter i toppen och påverkar således sågcylindern (toppdiameter minus 1cm). Dock påverkar den inte sågcylindern mer än 20% av diametern, vilket i så fall föranleder vrakning.
Bild 3: Ingen röta. Ser dock ut att vara en klass 4 med tanke på årsringsbredden.
Bild 4: Är lyran längre än 7cm får stocken 1cm i diameternedsättning och bibehåller din klass. (Får alltså vara lyror i klass 1)
Travmäts virket är det viktiga att undvika vrak. Klassen är oväsentlig.
Re: Klassning tall
#356118 :-BD Bra svar, jobbar du som mätare? Bild 1 var jag ute i skogen och kortade tIill 31 dm, och hoppas den blir rak nog för klass 1. Den var 43 innan vill jag minnas.
Går det att avgöra om en sådan här stock blir klass 4, eller vrakas pga krokighet? Den är 49 dm.
Och den här rotstocken, i värsta riktningen håller årsringarna knappt klass 3, annars är det ju tätt emellan. Hur mäter man?
Re: Klassning tall
machonisti
#356133
Helt klart!
Ofta blir dock de egna stockarna korta. Ofta under 3 m. Behövs långt byggvirke så brukar jag räkna igenom behovet före skogsdags för detta sortiment kan ju ändå säljas.
Re: Klassning tall
Byfånen
#356135 Det var så lite så.
Det går inte att avgöra om den blir vrak eller inte från den vinkeln. Fota stocken i längsled så blir det bättre.
Vad gäller årsringsmätning så mäts de mellan 2-8cm från kärnan. Dvs under ett avstånd av 6cm. Man mäter på det bredaste stället som inte är påverkat av eventuellt kvistvarv. I roten på alla stockar utom rotstock på gran där det mäts i toppen pga rotben som drar i årsringarna.
Re: Klassning tall
#358409 Hej @Byfånen, en fråga till.
Detta ser ut som en spricka från Gudrun. Misstänker att det blir vrak om man lägger det i timret. :( Går den långt upp, skall jag ta en massabit eller pröva med en halvmeter. Rätt krokig, så tror inte det blir något annat än klass 4 ändå.
Och den där missfärgningen, är det kåda bara, eller röta?
Re: Klassning tall
#358411 Troligtvis röta eftersom det är en bit från sprickan. Kåda i tall brukar komma ifrån själva sprickan till skillnad mopt gran där kådlöpor kan uppstå mitt i friskt virke.
Re: Klassning tall
Byfånen
#358414 Eftersom sprickan får påverka sågcylinderns diameter upp till 20% så kommer inte sprickan föranleda mer "straff" än 1cm i diameternedsättning. (Sprickan sitter i kanten på rotänden och då får den vara väääldigt långt ner tangentiellt för att det ska bli vrak.)
Och du får ha 5% röta även i tall (5% av ändytearean) så den fläcken är ingen fara.
Re: Klassning tall
#358431 Är det röta månntro? Har svårt att bedöma sådana där fläckar. Det blir klass 4 om det är minsta lilla röta, så mycket vet jag.
Re: Klassning tall
Byfånen
#358434 Jag är också tveksam till att det är röta. Den brukar inte teckna sig så på tallstockar så snida lite där med motorsågen och kapa bort 5mm så brukar man få svar.
Re: Klassning tall
#798312
Detta är en spricka som jag tror är från Gudrun. Hugger det som jag hoppade över för 8 år sedan när jag startade tråden. 😮 Tallarna här fick lite stryk, men de stod kvar.
Jag tror detta blir vrak, mer än 20% in i sågcylindern på toppänden, motstående ände kanske inte... Är @Byfånen i närheten?😎
Re: Klassning tall
#798314 Kapade av 3 dm, blev mycket bättre! Nya ytan nere till vänster.
