Röjsåg med klinga eller kedja?
Stihl
 Svara  66 inlägg  24717 visningar  18 följer
Re: Röjsåg med klinga eller kedja?
#423312 När det är stor dimensionsspridning i beståndet.
Så är klingsågen suverän, snabb och effektiv.
För kedjeröjsågen går för sakta i småslyet, och det petar av kedjan.
Klingskydd skulle jag aldrig köra utan, och rätt modell till rätt klinga
trimmer Tricut och så vidare.
Stihl
#423332
bgl skrev:I senaste Skogseko från Skogsstyrelsen visas åter en bild på en röjsågare med röjsåg med gräsröjningsskydd.
Att använda gräsröjningsskydd till sågklinga ger väl inte mycket mer skydd än att köra utan - har det blivit godkänt att göra så?
Gräsröjningsskyddet är hopplöst mycket i vägen om man håller på med skogsröjning!
Tror knappast att man får använda detta med klinga, troligen lika "fel" som att köra helt utan klingskydd om man ser till säkerhet.
#423377 Hur kan ett klingskydd vara i vägen? Är stammarna grova så får man väl såga från två håll! :???:
#423384 Jo tyvärr finns det fördelar med att köra utan klingskydd. Jag upptäckte det för många år sen, helt utan avsikt, när ett klingskydd sprack och ramlade bort. Det är lättare att påbörja kapning av grova stammar längst in på höger sida av klingan, klockan 5, utan att få kast. Jag såg för några år sen ett gäng polacker som röjde utan klingskydd och konsekvent sågade från vänster till höger, utnyttjade att sågen kastade åt höger! Såg yvigt ut men prestationen var stor.
#423388 Två håll ?
Man kan göra fällskär först .
Sedan höger å vänster sida.
Eller viceversa.
Å så sist bakom.
Då kan man få ner rejäla buskar.
Ja snarare träd. Blir det.
#423389 Såna grovsingar låter jag skördaren ta ..... :???: Grovt för mig när jag röjer är 10 cm i brösthöjd. Såna stammar kapar jag först på ena sidan och sen ett spår några cm ovanför på andra sidan och då går de ner! :smile: En kedjeröjare är nog kanske snabbare och att man kan göra fällhugg med kedjeröjarn i grov röjning är väl till dennes fördel.
#423566 Hej,
Tack för olika infallsvinklar, synpunkter och förslag!
Hälsningar
Magnus
#445679 Då 535 FBx är egentligen en multimaskin med samma 24 mm riggrörsfäste som Husqvarnas "äkta" multimaskiner (typ 525 LK/RK), så går det ju att sätta en klinga på midjeröjaren. Enklast löses detta genom tillbehöret CSA 850/24 kompletterat med snörhållare och handtag. Fast jag skulle personligen byta till ett 110 cm riggrör, för att slippa riskera såga mig i benet.
Med denna kombo fås en smidig röjsåg till klena pinnar och småsly upp till 6-7 cm i rotskäret. (Något jag använder rätt mycket för tillfället). Är det däremot grövre röjstammar som ska ner, så är det ju bara att snabbt byta till svärd och kedja (eller till en "riktig" röjsåg).
För er som tycker att det samlas för mycket skräp under den vanliga svärdskåpan, kan ju även titta närmare på tillbehöret PA 1100, som har 3/8 hobbykedja (H37) och långt riggrör.
Edit: Notera att CSA 850 finns både med 24 mm riggrör och 28 mm riggrör. Till midjeröjaren (Husqvarna 535 FBx) är det alltså 24 mm riggrör som gäller (CSA 850-24).
#445688 Jag har både Husqvarna röjsåg och kedjeröjsåg :)
#445692 Jag har en 535 rtx med strandklinga.Fungerar utmärkt för mig som bara röjer några hektar per år.
Om man inte kör så mycket är val av klinga viktigare samt filning än att köpa en stark 555.
#445710 Redo inför dagens röjpass!
#445712 Ser bra ut - men klingskyddet :oops:
Fördelar är jag införstådd med men vilka eventuella nackdelar?
#445724 Den enda nackdelen hittills är ju att det bara är 34,6 cc i motorn, vilket märks när det börjar bli 6-7 cm i stubbskäret.
Jannee! Vad är det för fel på klingskyddet?
Edit: En nackdel till, ingen handtagsvärme.
#445769 Ursäkta Niking, såg inte klingskyddet :oops:
#445773
Niking skrev:Redo inför dagens röjpass!
Ungefär hur mycket kostar "klingtillbehöret" du plockat ihop? För visst förstår jag dig rätt att det är ihopplockat av olika delar och inte finns färdigt?
Klinga i stället för kedja av Uvskogen - lör 02 apr 2011, 22:02
i Skördare
4 svar
2082 läst
av tantgron
sön 03 apr 2011, 06:47
Lös klinga på röjsåg av Johan i Krokarp - tis 26 feb 2013, 12:33
i Motorsåg och handhållet
10 svar
5315 läst
av Johan i Krokarp
ons 27 feb 2013, 07:48
Flänsbricka klinga röjsåg av j-eg63 - mån 15 jul 2013, 20:57
12
29 svar
11608 läst
av Brumsten
fre 26 jul 2013, 18:33
Större klinga på röjsåg, hur göra? av Phantom - fre 02 jul 2010, 21:07
6 svar
4445 läst
av Phantom
tis 06 jul 2010, 17:47
V Klinga? av Huggarn - ons 27 jun 2012, 23:02
i Skogsröjning
123
35 svar
25547 läst
av Markan
ons 01 jul 2015, 17:38
