Batteridriven röjsåg
Stihl
 Svara  26 inlägg  22497 visningar  8 följer
Re: Batteridriven röjsåg
#259397 Ja kanske stämmer men så kan man ju inte räkna. Hur länge räcker en tank i röjsågen på konstant full gas? 15 min? Om den inte skär ihop först? En elsåg drar inte heller något på tomgång.
Batterier av den typen sjunker inte gradvis, de går för fullt och tar sedan tvärslut. Lika som på lite bättre skruvdragare.
Stihl
#259405 Skillnaden är att en förbränningsmotor ger full kraft så länge den har bränsle. Hur länge en trimmer /såg går på full kraft är ju avhängigt av tankstorleken. Men de flesta av dagens lite större maskiner klarar drygt timman eller mer på fullt varv.
#259408
Chuck Norris skrev:Ja kanske stämmer men så kan man ju inte räkna. Hur länge räcker en tank i röjsågen på konstant full gas? 15 min? Om den inte skär ihop först? En elsåg drar inte heller något på tomgång.
Visst sjunker de gradvis, att skruvdragare " tar plötsligt slut " beror på en inbyggd stoppfunktion. Andra applikationer har ej denna funktion, då kan produkten användas med över tid reducerad effekt, gäller oftast belysning. Det är ju precis så du ska räkna, alltså hur lång tid du har full effekt, den ska ju ersätta en förbränningsmotor som har full effekt så länge bränslet räcker.
#259478 Tror inte dom där batterisågarna är utvecklade än så man kan jämföra dom med en förbränningsmotor, Sän är frågan hur länge batteriet håller innan det tappar effekt (=köpa nytt batteri).
Men spelar inte priset någon roll för dej så tycker jag du ska testa, men jag tror inte den är värd pengarna.
#259614 Skulle jag inhandla en liknande tingest skulle det vara mest för den servoassisterade sekatören. Perfekt när de 15 - 25 fruktträden skall klippas hos mor o far.
Dock är den på tok för dyr!
#259723
Mangan skrev:17,6Ah á 44 volt blir mycket riktigt 0,77 kWh. Om man räknar med 10% effektivitet i en röjsågsmotor, motsvarar det ungefär 0,8 liter bensin.
Det verkar rimligt.
Har ju hänt att en tank till bensinsågen bara räckt ½ tim och till sån röjning lär ju inte batteriversionen vara speciellt lyckad om man vill få något gjort på en dag
#259739
Baggböla skrev:Ja 0,39 timmar är 23 minuter är med fullt pådrag enligt teorin.
Beräkningen är rätt men den gäller vid full belastning på motorn, vilket bara är den tid man sågar lite större stammar. Jag tror inte det går att räkna ut hur länge batteriet håller, det måste nog laboreras fram IRL. :geek:
#456835 Jag funderar på en batteritrimmer. Stihl har en ny modell Fsa 130. Är det något att ha?
Går det att sätta röjklinga på den ?
Jag tycker mig kunna läsa ut det...
#456856 Ingen erfarenhet av FSA 130, men tvivlar starkt på att du kan ta några grövre röjstammar med en FSA 130. Möjligtvis funkar den till klena brunnsröjningar.
Däremot är den säkert ok som trimmer, skulle jag tro.
Är det en batteridriven röjsåg du är ute efter, så är det väl Husqvarna 536 LiPX kedjeröjsåg det hetaste tipset.
#463247 Ett batteri kan nog ta slut på 20 minuter om man sågar stora träd. Men det är inte lämpligt .
4 timmar är snarare troligt .Det bästa är att när man röjer lite grövre (mindre än massaved ) stannar sågen mellan varje stam .Björkar som ser ut som en havreåker är för klena för elkedjesåg
#463255 Det beror nog ofta på vilken kedja man har, samt hur vass kedjan är. En H00-kedja (1/4") funkar bättre till klenare stammar än H37 (3/8 1,3 mm), enligt min erfarenhet.
Köpa batteridriven röjsåg av Sture Andersson - tis 06 aug 2013, 15:54
i Motorsåg och handhållet
5 svar
4932 läst
av Nonkan
sön 11 aug 2013, 13:56
Batteridriven av Rup-riset - lör 01 nov 2014, 22:11
2 svar
1546 läst
av Niking
sön 02 nov 2014, 02:12
batteridriven fettspruta! av slorken - tor 15 dec 2011, 20:32
i Verkstan
5 svar
2960 läst
av huggarn82
tor 15 dec 2011, 22:32
Batteridriven kran? av Axl - mån 22 feb 2016, 00:15
i ATV och UTV i skogen
2 svar
1376 läst
av Jerkers
tor 25 feb 2016, 11:36
Batteridriven borrskruvdragare av haggloader - mån 21 okt 2013, 22:58
12345
67 svar
20232 läst
av totte
lör 09 nov 2013, 01:59
