Maskinell Röjning
Stihl
 Svara  79 inlägg  40627 visningar  15 följer
Re: Maskinell Röjning
#198077 Ska göra den manuella röjningen billigare ska det stå men det förstod du säkert.
Känns som lösningar som ta vara på det som röjs ner ligger närmare till hands med dagens bio tänk.
Stihl
#198138 Jag provade att köra stråk med en två meters betesputs i ett slybestånd för fem sex år sedan.
Slyt var lika högt som traktorn och jag körde ca tre meter i mellan.
I mellanzonerna röjde jag sedan manuellt och det blev betydligt enklare när man hade stråken att gå i.
I dag har beståndet slutit sig och det går inte att se att det har körts med traktor i det. Rekomenderar att prova då det verkar funka.
#198141 Vad hade du för betesputs? Rejäl pjäs eller?
#198678
loppan skrev:Jag provade att köra stråk med en två meters betesputs i ett slybestånd för fem sex år sedan.
Vilken typ av röjning. Planterat efter avverkning eller gammal lindmark. Jämn mark mycket stubb osv.
#200140 Jag har pratat med en som har en Teho Jätkä, från Use-wood. Samt sett en demo.
På demo dagen imponera maskinen inte, men det var nog fel bestånd.
Enligt föraren funkar maskinen bäst i riktigt tät lövsly.
Å såna är ju inte roliga eller särskilt snabba att röja med röjsåg heller för den delen.
#200144 Det var ganska slät men stenig igenvuxen betesmark.Körde med en vanlig betesputs med horizontella knivar.Slyt var väl 2-3 cm grovt bara.
Det gäller att ha en traktor som lyfter hydraularmarna rätt högt fast det blir lång stubb.
#200176
Olav skrev:Jag har pratat med en som har en Teho Jätkä, från Use-wood. Samt sett en demo.
Ja inte var funktion i filmen nåt att hänga i julgran heller. Tänker man över reklam och pris måste styrkan finnas fast den ej kommer till sin rätt.
#200181 Dags att stryka denna maskin från listan över lönsamma maskinröjningar? :???:
#200185
#200186
#200188 Inte maskinen som diskuteras ovan.
Tror ni att detta skulle kunna vara en lösning. Grot kommer ut och det blir fint att gå i att när man skall röja sen mellan stråken. Kanske lite långt mellan stråken.[youtube][/http://www.youtube.com/watch?v=aLXbko-8qWg]
#200195 [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=aLXbko-8qWg[/youtube]
Boarpan nu kanske?
#200196 Tackar
#200226 http://www.salixenergi.se/uploads/Pilot ... obaler.pdf slutrapport 2010
"Hanteringskostnaden för Biobalern blir högre än för skörd av flis med fälthack i storskalig
bränsleproduktion till ett värmeverk som är byggt för fuktigt bränsle (50%) och kontinuerligt
inmatning av finhuggen flis. Detta beror delvis på att skörden sker oftare men framförallt på en hög
kostnad för transport och sönderdelning. Den högre betalningsförmågan för torrt bränsle (30%)
räcker inte för att kompensera den extra hanteringskostnaden i ett storskaligt system.
Biobalern passar för småskalig eldning i anläggningar som kräver torrt bränsle, t.ex. mindre
fjärrvärmepannor eller större gårdsanläggningar med satseldning och ackumulatortank med kort
transportavstånd.
Biobalern är tekniskt färdigutvecklad."
#200230 Och fälthacken som näms som bättre alternativ för storskalig bränsleproduktion ställer stora krav på att inga stenar finnes mm, http://www.salixenergi.se/uploads/Skord ... 2_2013.pdf
Boarpan intressant maskin, men inte i någon av filmerna som finnes med Biobalern så ser man tillstymmelse av sten, så jag förmodar att det är problematiskt även för den maskinen. Dessutom är den tung.
"Maskinen väger 6 ton och är tung i förhållande till hjulutrustningen för svenska förhållanden. Det
finns ingen möjlighet att köra med denna hjulutrustning under de blöta förhållanden som råder vid
normal salixskörd, det krävs tjäle eller torr mark. Det går inte att utrusta maskinen med större hjul
utan omfattande ombyggnad. "
Man måste komma ihåg att för röjningsändamål så är det viktigaste att arbetet blir gjort i tid, samt att om materialet lämnas kvar så bidrar det med kväve till den kvarstånde ungskogen.
Kättingröjaren från Ilsbo kan man få för under 50.000 och den tål sten väger endast 1/10 del, och visst det röjda slyet lämnas kvar, men det gör det ju som regel efter det man gått med röjsågen också.
Maskinell röjning. av Rasken - tor 22 jan 2015, 21:07
1 svar
1447 läst
av Fredrik Reuter
tor 22 jan 2015, 22:11
Cintoc för maskinell röjning av bserv - tor 25 sep 2014, 17:55
i Bioenergi
12
19 svar
14805 läst
av skogjussi
ons 28 jun 2017, 07:36
Maskinell avverkning av Bränderyd - tor 24 mar 2016, 21:49
i Avverkning (slutavverkning)
4 svar
1729 läst
av jannee
tor 24 mar 2016, 22:55
Maskinell plantering av simon d - mån 25 nov 2013, 23:18
i Föryngring
3 svar
3055 läst
av simon d
ons 27 nov 2013, 09:08
Maskinell plantering med M-Planter av Fredrik Reuter - mån 27 apr 2015, 17:55
i Föryngring
12
20 svar
8519 läst
av Gidea
tis 15 aug 2017, 09:08
