Ejektorpump eller djupvattenpump?
 Svara  40 inlägg  13143 visningar  9 följer
Re: Ejektorpump eller djupvattenpump?
#367260 Ni som vet, borde man inte behöva 3*2,5 kvadrats kabel för en enfas djupvattenpump medan en trefas pump kommer att klara sig med 4*1,5 kvadrat för samma effekt? Det blir fort många meter kabel när man borrar!
Menar att detta tillsammans med övriga trefasfördelar skulle kunna vara ett av argumenten som får installatören att föredra trefas.
PW
#367317 Det är inte strömmen som kommer att bestämma arean på kabeln, det är troligen mest beroende på längden på kabeln.
Exempel från http://www.voltimum.se/content/elko-elboken-0 sid 403
#367376
Göt skrev:
Halla Hallegårde 400 skrev:Efter lite mixtrande och strulande fick jag upp ejektorn ur pumphålet och fick mätt vattennivån och djupet. Lite samtalande med grundfos support. Lite samtal med olika leverantörer till firman jag jobbar på. Så blev det att beställa en Grundfos djupvattenpump, billigast på Rinkaby. Inte ens IN priser till firman kunde konkurrera med deras pris. Tog vajer och pumpen där. Slang och kopplingar tar jag genom firman.
Hoppas dem fixar det snabbt, flickan min börjar känna sig "äcklig" :grin: , trots dusch hos svärföräldrarna/chefen i lördags och dusch nu idag på firman. :x
Hur gick det har du fått det monterat och klart
Jajjemän, det blev provisoriska lösningar på elen, då det suttit trefas ejektorpump där innan. Men krångla skulle det, svärfar och jag fick knacka ner den försiktigt ner till rätt djup. Så om den behöver opp igen så lär det väl bli ett rent helv.. Men då hoppas jag det sker mitt på sommarn. :lol:
#367382 Knacka ner pumpen? Valde du en fas pump? Diameter ca. 75mm? Är borrhålet så trångt?
Skönt iaf att ni fått vatten.
#367397 Jajjemän.. En fas. Grundfos pumpen ligger på 74mm ytterdiameter. Och ändå skulle det strula. Gissa på att vi själva var förvånade. Svärfar brukar ha sett/hört det mesta, men han blev stum.. :grin:
Men löst sig har det gjort.. :P
#367646
axwell skrev:
totte skrev:En äkta har trefasanslutning, tre faser plus nolla och jord - 5 trådar. En falsk ansluts med enfas, fas, nolla och jord tre trådar.
I de flesta fall räcker det med fyra tampar till en sån motor, 3 faser + jord (gul/grön).
Vid Y-koppling kan även nollan anslutas om man vill övervaka att strömmen är symmetrisk mellan faserna(överkurs som kräver lite mer prylar).
Rätt så axwell, hade lite för brått där och skrev om en komplett anslutning som vanligtvis inte krävs för en motor.
Re: Sv: Ejektorpump eller djupvattenpump?
#367667
Halla Hallegårde 400 skrev:Jajjemän.. En fas. Grundfos pumpen ligger på 74mm ytterdiameter. Och ändå skulle det strula. Gissa på att vi själva var förvånade. Svärfar brukar ha sett/hört det mesta, men han blev stum.. :grin:
Härligt!
Man märker fort hur beroende man är av ex.vatten.
Hoppas nu det fungerar lääänge.
#367798
valmet862 skrev:Har en djupvattenpump i drift och har inte haft några problem sen starten för 7 år sen. Pumpen är 99 meter ner i hålet som är 111 m djupt. Skaffade en pump i reserv nästan genast,förr eller senare kommer dagen den behövs... pumpar ca 5 m3 vatten per dygn
Det är ju löjligt kort tid :wink: Min Flygt trefaspump är från 1966 och fungerar fortfarande trots ett blixtnedslag som "mullvadade" sig genom en äng innan det bestämde sig för att gå ner i brunnshålet. Enda problemet är sedan några veckor att det blivit kortslutning mellan en fas och jord i pumpen och jag har blivit tvungen att skruva upp motorskyddets strömgräns då den numera drar lite mer ström :grin: Annars behöver man bara plocka upp den vart 12:e år för att byta ett galvat rör som fungerar lite som offeranod för pumpen.
Jag hamnade för flera år sedan på flyget bredvid en som arbetade på Flygt, och han medgav att man gjorde pumparna för bra på 60-talet, så bra att försäljningen minskade, och att man bestämde att göra pumparna sämre så att de gick sönder oftare :evil:
#367848
Rolfnilsson400 skrev:Det är inte strömmen som kommer att bestämma arean på kabeln, det är troligen mest beroende på längden på kabeln.
Jo jag skulle nog hävda att man kan ha smalare tråd, om man har högre spänning, om Watt-antalet är detsamma. Sedan får man såklart också ta hänsyn till längden.
#367855 är 4x1,5mm2 kabel till min pump och ca 130 m kabel
