Maskinhall
 Svara  150 inlägg  25135 visningar  20 följer
Re: Maskinhall
#421712 Tittade på Lövångers byggsatser när jag skulle bygga men det slutade med att jag byggde väggblock själv till två långsidor och bakre gaveln. Portar och gångdörr på främre gaveln så den spantrades på plats. Virke och prefab takstolar var ca 60% av priset på en byggsats. Tog två pers och 4 dagar (8h/dag) att slå ihop väggblocken.
Re: Maskinhall
#421797
gonzzos skrev:Hallå intressant att följa funderar på att bygga en verkstadshall med men tiden fattas just nu, jag köpte ett garage från Lundqvist trä förra sommarn och monterade skälv, har dålig koll på om dom säljer hallar men d var ett bra gäng att köpa grejor från .
Vilken storlek har du tänkt bygga? Gjuten platta ? Isolerad? Trä plåt sippo?
gjuten platta får det bli och trä så det passar in i omgivningen är planen. men inte bestämt mig hur stort det ska vara funderar på att ta till lite extra så kan jag eventuellt hyra ut en del till antingen förråd eller garage plats eller nått liknande tills man behöver mer yta i framtiden. Bor bara några km från stan så borde inte vara svårt att hyra ut lite yta
Re: Maskinhall
#422861 Ska åka o titta på en lövöngershall en har byggt här i stan så man ser hur den verkar. Skulle vara väldigt enkelt att sätta upp den tog knappt 2 dagar för 2 amatörer tydligen
Re: Maskinhall
#427452 Var en hemma och tittade på platsen där jag tänkt mig och ha hallen skulle gå på ungefär 30-40 000 att spränga dom 200kvm så var ju överkomligt dumt att ta ett sämre läge för dom pengarna
Re: Maskinhall
#427477 Rätt tänkt.
Om inte annat så om du nu ändå väljer ett annat läge så kommer du gräma dig över detta länge...
Re: Maskinhall
#432183 Fick svar på mi ena offert jag har ute på att bygga lösvirke i samma mått som lövångershallen den hamnade på 230 plus moms men utan portar så nu är man lite fundersam om man kanske ska ta lösvirke ändå är ju lite rejälare reglar i den offerten med 175 istället .för lövångers 145
Re: Maskinhall
#432208 Sen har jag fått lite olika bud angående isolering i plattan både att det är onödigt och en som tycker jag ska ett lager frigolit i vart fall för fukten hur har ni andra det ??
Re: Maskinhall
#432244 Om man bara ska ta frigolit för fuktens skull, kan man väl lika gärna lägga ut fuktspärrsduk före man gjuter, men om du någon gång i framtiden tänker inreda eller meka så är frigolit nog inte fel. Samt om du har tankar för ev. framtida mekande, så kanske plattan bör göras tjockare på lämpliga ställen.
Re: Maskinhall
#432250 Isolering är en engångskostnad, uppvärmning kostar för all framtid.
Ska du ha kallställt i mellanåt så skulle jag definitivt isolera för att undvika tjäle under plattan.
Isolera plattan, men se till att köpa minst 150 kvalitet helst 200 kvalitet då belastningen på verkstadsgolv är något annat än i en villa.
Re: Maskinhall
#432301 Hur tjockt lager behöver det vara tror du då?
Re: Maskinhall
#432527 Som alltid med isolering mer är bättre. Byggnormen är väl 300mm idag på en villaplatta med golvvärme tror jag?
Jag la 200mm under min platta (golvvärme).
Skulle jag bygga varmisolerad maskinhall igen, skulle då som absolut minst 100mm frigolit hamna under betongen.
Re: Maskinhall
#439384 Funderar på om jag ska ha L stöd eller murblock till plattan kanske bättre med murblock så man kommer upp med syllen från betongplattan. Vad tror ni
Re: Maskinhall
#439385 Så här har jag varit med om flera gånger: När plattan är slipad, fukta upp ytan med cementvatten där lecastenen ska vara och placera stenarna där med 1,5cm glipa mellan. Sitter hårt dagen efter och då med murbruk foga gliporna. Då har du att börja bygga på.
Re: Maskinhall
#439438 Du gjuter med L-stöd först då sen murar du upp en kant med Leca då om jag förstått rätt?
Re: Maskinhall
#439443 Precis!
Maskinhall av a_frank - fre 08 maj 2015, 10:52
i Servicebyggnader
5 svar
4355 läst
av hlb
sön 24 maj 2015, 19:39
maskinhall av superdave - fre 27 jan 2012, 21:04
i Servicebyggnader
1234
59 svar
43557 läst
av Blivande snickare
lör 26 mar 2016, 16:13
Maskinhall på 4 veckor av Frisken - ons 11 jun 2014, 12:28
i Servicebyggnader
14 svar
13187 läst
av Frisken
mån 29 feb 2016, 12:31
Billig maskinhall av Zalman - sön 18 sep 2011, 00:22
i Servicebyggnader
123
35 svar
38141 läst
av villeved
ons 28 sep 2011, 20:36
Maskinhall i byggsats. av uppsjöbo - sön 13 mar 2011, 12:31
i Servicebyggnader
1 ... 567
92 svar
86867 läst
av Hema
ons 18 jan 2017, 21:34
