Ladugårdstransformering.
 Svara  41 inlägg  10588 visningar  22 följer
Re: Ladugårdstransformering.
#377943 Då ska vi se i tur och ordning:
1
om du kollar på bilden där man ser gröna väggen så syns att de stående stolparna går ända upp, sen är det liggtimer däremellan som takbjälklaget vilat på. En del av stolparna är ok, de som är knäckta och rötskadade förstärkes. nu blir det ju aldrig last på mer som förr när de asade in 100ton hö, samt körde med höhiss.
2
tror det var 45x195. 45x120 i snedstävan och 2x27x120 i nockstävan.
3
Det är en bild från logen, där gick de nog raktöver innan hissen monterades in, valde att sätta förstärkning här just för att hålla ihop byggnaden. Då taket är nylagt och uppriktat så ville vi inte ge oss på å rikta ytterväggarna.
Min plats på jorden är i Åseda trakten.
#377976 Okej, det var lite otydligt hur väggarna är gjorda faktiskt. Om du har en detaljbild på stolparna...?
Hur valde ni dimensioner, lite på känn?
#378033 OK, Dimensioneringen har jag överlåtit helt till snickarna. Gjorde en skiss på hur delarna i timmerstommen är sammanfogade, ganska idiotiskt gjort med att skarva i mellanbjälklaget på detta sätt, å andra sidan kunde de ju inte veta att det skulle i en hiss i byggnaden när den byggdes.
Som synes på belastningstestet är detta den svaga punkten redan innan rötangreppen.
De stolpar som behöver åtgärdas men som inte går att komma åt från sidan, dvs inte står vid ett porthål, har vi förstärkt med en 45x195 på bredsidan inåt.
#381562 På baksidan fanns 2st mindre dubbeldörrar ut mot gödselplattan, den ena av dem ska jag behålla ( den närmast gaveln) den andra blir till att panela igen. Denna sidan ligger rakt i söder och verkar ha klarat sig bättre mot rötan än öst pch norrsidan.
#381575 Mot andra änden har vi byggt in en skjutport, ca 4m bred och knappt 6m hög. Vi fick ta bort en stolpe och bära av med 2st 250x45. Passar bra att köra in skogskärran! Det var utrymme för hö innan, dåligt trägolv och en fast fläkt med torktrumma som revs ut, sen grävde jag ut all jord under och fyllde på med grus istället,
#416145 Äntligen är vi igång med projektet igen. Snickarna dök upp igår och ville jobba under tak i snövädret. Uppregling av väggarna, isolering och bygge av ny vägg mot logen. Efter ett ö-råd bestämde vi oss för att bygga en ny port till på framsidan. Där satt ju en mindre dubbeldörr innan hoplöst förliten. Nu blir det 2,5x3m. Skönt att få dit nya stolpar med då de gamla var ruttna.
#416645 Kan du berätta mer om plåt-taket som kom på plats 2009? Har hört att en del låter eterniten ligga kvar och lägger plåt ovanpå. Vad pratar vi för kostnader?
#416681 Jag har tyvärr inte vidare info om det då vi köpte gården 2012, men eterniten är borttagen det var nog bitvis lite dåligt under den, men om man visst borde det gå att låta den ligga kvar under. Det drar ju lite med sig om den ska återvinnas på rätt sätt. Om jag får gissa vilt på kostnaden så, 50krrivning 50kr för plåten och 50kr för arbete och 50kr övrigt material. Kan det stämma @ sebmacahan ? 800m2x200kr=160000kr
#416682 Nog lite lågt räknat på kostnaderna.
Vi lade plåt på eternittaket i början på 2000-talet, 45x45 i rännorna och 34x70 som läkt.
Borrade igenom 45:an och taket på en gång, lång skruv ner i gamla balkarna se spikpistol för läkten.
Fungerade bra då del gjordes och fungera bra nu.
Väldigt bra kondensskydd med plattorna kvar.
#416686 Hehe , ja e ju smaulänning!
#428008 Någon uppdatering?
Ser själv framemot ett liknande projekt inom 10 år
