Maskinhall i byggsats.
 Svara  93 inlägg  86862 visningar  15 följer
Re: Maskinhall i byggsats.
#204999
Citat;T Landström;
Faktum är att om jag lägger upp måtten i programmet så blir en enkel isolerad platta lika dyr som en oisolerad platta...
Vilka faktorer gör att du tjänar in isoleringen?
är det minskad värmeförlust?
inte väljer du bort makadamen väll? för makadamen är något jag inte skulle gå ifrån bara för jag väljer att isolera med frigolit.
#205001 Makadam ska ju fungera som ett kapillärbrytande lager mot plattan och det får du istället med isoleringen.
Dom plattorna jag har varit med och gjort så är det väldigt sällan som man lägger makadam med samma syfte som man gjorde förr för det går knappt att få tag på tvättat makadam.
Det fylls ju upp med bra material och som topp har man oftast fint ett lager av något billigt grus som avjämning innan isoleringen.
På en stor platta vill man ju ett så jamt underlag som möjligt för betong är ju dyrt så man vill ju komma så nära rätt tjocklek som möjligt...
Det blir snabbt kubik om man ligger någon cm fel.
Visst används makadam...men oftast pratar man om olika fraktioner...
Fraktioner från 4-8 till 40-80 är ju makadam!
#205007 jo syftet med makadam är ju att vara kapillärbrytande.
De jobb jag har varit med på både på NCC och Skanska så har jag inte varit med om att lägga något annat än makadam under isoleringen. det har ibland använts finare fraktion av makadam till att toppa med för att lättare ligga rätt i höjd för du har så rätt i att betong kostar.
Jag kan inte svara på om det är tvättad makadam som används.
Jag säger inte att jag har rätt, jag har bara inte varit med om att man frångår makadamen. Och för mig har det blivit självklart att använda.
Om man har sand eller annat kross under isoleringen(det är ju den fina fraktionen som binder fukt), hur resonerar du med dräneringen under plattan i det fallet? För jag har fått för mig att makadamen under plattan både är kapillärbrytande och ger en dränerande effekt. Men det kanske inte är nödvändigt, utan man kan förlita sig på dräneringen som är runt byggnaden?
#205012 Dränering runt huset ska ju räcka...om det inte är ett hus med källare...då kommer det ju andra aspekter med i bilden...
Markförhållandet spelar ju in en del hur man konstruerar plattan och överbyggnaden under den.
Är rätt säker på att om dom har isolering så är det inte tvättad makadam.
Här om kring så finns närmsta kross som kan erbjuda tvättad makadam 30 mil bort.
Jag personligen har nog bara varit med på 2 plattor som inte varit isolerade under min 17 år i branschen.
#205015
T Landström skrev:Hur stor del ville du ha isolerad av plattan? Jag hittade måtten...
Lite svårt att säga hur väl det stämmer då en del av kostnaderna ligger som Ue då jag endast har byggversionen av programmet och inte markversionen...
Hade jag vetat vad makadam kostat kubiken så hade det varit enklare...
Makadam 16/25 går lös på 119kr tonnet, tvättad är 15kr dyrare per ton.
På 225kvm går det 45m3 räknat vid 200mm.
Makadam väger ca 1,4ton per m3, så säg 7500kr plus frakt för otvättad makadam.
Bröderna Hall ligger ungefär en mil bort, så det är inga problem med transporter, och att få tvättat material ska inte heller vara några problem.
Mig veterligen har jag aldrig sett att man gjuter en platta, med eller utan isolering, utan att använda makadam som underlag.
Och då byggde grannen ett stall nyligen på 3000kvm, där jag hjälpte till.
Med golvvärme i hela anläggningen.
Värms delvis av gödselrännorna.
Men det hade varit intressant att se lite siffror på energi förbrukning, om man har t.ex två luft-luftpumpar och oisolerad platta eller luft-vatten och golvvärme med cellplast i plattan.
Det min far syftar på, är att man kanske inte är i verkstaden på ett par dagar, och då finns det ingen mening att värma mer än 7-8 grader, och det går snabbt att ställa upp värmen med luft-luft.
Värma upp plattan tar längre tid men jag undrar inte om det ändå drar mindre energi i slutändan?
#205019 Makadam används ju men inte i den mängd som behövs för att få den kapillär brytande effekten...
Men som jag skrev innan så beror det ju lite på markens beskaffenhet...
Brorsan byggde garage i en gammal sandgrop som vi inte isolerade utan det ligger bara på "makadam" och det golvet blir väldigt kallt på vintern.
Där använde vi isolerade kantelement som form samma typ som används till passivhus.
#205020 en tabell om värmeledningsförmåga
http://energihandbok.se/x/a/i/10673/Tab ... erial.html
#205185
T Landström skrev:Makadam används ju men inte i den mängd som behövs för att få den kapillär brytande effekten...
Vi bor uppe på en rullstensås, men det är inte långt ner till berggrunden, den sticker nästan upp här och där.
Hur det påverkar i sin tur vet jag inte.
molnia skrev:en tabell om värmeledningsförmåga
Tack, det var en intressant tabell.
Så stor skillnad det kan vara på t.ex lättbetong och vanlig, 14 ggr bättre isolerförmåga rentav.
#205192 Beror ju lite på om plattan kommer att vila på berget någonstans...då finns risken att plattan knäcks...
Sedan bör ni nog ha någon typ av fläkt eller ventilation i maskinhallen.
#205197
T Landström skrev:Beror ju lite på om plattan kommer att vila på berget någonstans...då finns risken att plattan knäcks...
Nej, så illa tror jag det inte kommer bli. Grannen fick dock spränga bort en del berg för sitt stalls skull, men jag tror inte vi kommer i berget.
Du tänker på friskluftsventilation?
#205201 Något som kan ventilera bort ev kondens...
Kan räcka med en fläkt som blåser runt luften.
#205228 Jag byggde garage på lite drygt 80 m² för några år sedan, och jag har ingen som helst ventilation. Jag vill påstå att bra fall på plattan, flera golvbrunnar och avfuktning är en bättre lösning.
Själv använder jag en vanlig Woods avfuktare, och vid lägre temperaturer en 500w bygglampa bakom för att klara avisningen.
Sorptionsavfuktare eller avfuktning via luftvärmepump är säkert ännu bättre lösningar. Att ventilera ut fukt utan någon form av värmeväxling tror jag blir dyrt i längden.
Tyvärr snålade jag på isolering och fyllnadsmaterial eftersom jag inte ville låna några pengar, detta ångrar jag nu.
#205231 Tror det är större problem i en större hall...mer luft som bär fukt.
Vi har byggt några hallar höst där det varit problem med kondens från innertaket... Mycket pga att det inte finns någon ventilation.
#205234 .....eller avfuktning?
#205235 Isf som en luftvärme pump...
Logmax som byggsats av Fredrik Reuter - tis 01 apr 2014, 04:24
i Skogsnyheter
10 svar
3575 läst
av stegmaster
tis 01 apr 2014, 21:01
Kockum i byggsats av Torbjörn Johnsen - tor 23 jun 2016, 19:53
i Skotare
11 svar
3404 läst
av totte
mån 27 jun 2016, 18:33
Maskinhall av Simon.M - lör 03 dec 2016, 14:06
i Servicebyggnader
1 ... 8910
149 svar
25132 läst
av Slurfi
ons 12 jul 2017, 11:47
Maskinhall av a_frank - fre 08 maj 2015, 10:52
i Servicebyggnader
5 svar
4355 läst
av hlb
sön 24 maj 2015, 19:39
maskinhall av superdave - fre 27 jan 2012, 21:04
i Servicebyggnader
1234
59 svar
43555 läst
av Blivande snickare
lör 26 mar 2016, 16:13
