Servicebyggnader
Maskinhall i byggsats.
97 inlägg 144289 visningar 16 följer Svara, dela mm...
Re: Maskinhall i byggsats.
#136481 När pappa byggde sin uppvärmningsbara maskinhall för 20 år sedan blev kostnaden strax under 500:-/kvm.
Givetvis enkelt och helt utan lyx, men den funkar än.
jd6630
#136485 ja priserna har stigit rejält, visst nu e detta en lyxad modern verkstad o spolhall,vilket kräver oljeseperation o ett kraftigt avlopp. asfalterat utanför och kan saj att takfönstrena var inte billiga. skrev det mest som en lite bra att veta notis,me lite tips o råd. inte många som lägger golvvärme utanför porten för o slippa is o snö....
går o funderar på att bygga en maskinhall till me gjuten platta o betongelement till vägg, får se vad offerten hamnar på
OlaE
#202856 Farsgubben har funderat på att bygga, nu när det är lågkonjunktur.
Vi har tittat på lr-system.se, tectum.se och temahallen.com
Dels en lite större byggnad på 15x30x4m eller 18x36x4m som lösdriftsstall med öppen långsida och körbart foderbord och skrapgångar inuti.
Dels en verkstad på 12x24x4m med isolerade Finja-betongväggar.
Tectum är de enda som har priser utsatta på hemsidan. http://www.tectum.se/erbjudande/
Verkar det vettigt?
Markjobbet kan vi sköta själva, det finns tillgång till Volvo traktorgrävare och Åkerman H10 och dumpersvagnar.
Det blir en del uppfyllnad...
Uppvärmning i verkstaden blir med antingen vattenburen värme i golvet och/eller luftvärmepump.
Eller det kanske vore lämpligare med jordvärme?
Nu vet jag inte hur seriös gubben är, men han har pratat om att bygga i ett par år nu, och skötseln av ungdjur tar för mycket tid, ca 2x1,5 timme om dan, plus de 40 uppbundna korna.
Speciellt när han är själv går ju hela dan åt att sköta djuren, det måste bli mer lättskött.
Fördelen med lösdriftsstallet är att han lätt kan lägga om från mjölk till köttproduktion om ett par år, som han tänkt när han tagit guld.
Edit: Glömde tillägga att vi först ska riva äldsta delen av nuvarande stallet som är i behov av rejäl upprustning.
Och sen bygga på samma ställe.
nisse8
#202867 Gör inte som grävmaskinsentreprenören i grannbyn. Köpte en en "kall"-hall (modell obantteg) men vill göra den varm, det blir en hel del extra jobb me att t.ex göra väggarna tjockare å anpassa för skivor mm. Han ringde mig å min byggarkompis när metallstommen var uppmonterad å undrade om vi kunde ta oss an resten. Vi tog oss en titt å färdigställde projektet med gott resultat, men om vi hade anlitats redan i planeringsskedet så hade han nog kommit undan billigare. Förmånligaste alternativet hade varit trästomme och fackverkstakstolar. Bara ett tips om man börjar me kallt några år för att senare isolera å göra varmt. :wink:
T Landström
#202869 Många av de stålhallar som levereras till jordbruken är inte konstruerade för att isoleras.
Vi har isolerat några hallar som är tänkta som "kalla hallar" och det blir omständigt särskilt i vinkeln mellan tak och vägg.
Ur brand synpunkt är en hall i limträ bättre. Tror även det syns på försäkringspremien.
#202872 .
#202873
Låt dig inte förledas att bygga alltför sniket, kosta på lite design och vinklar och vrår
nån liten prydnads holk uppe på taket och snyggt kring dörrar och fönster är inte så
dyrt med tanke på att sen kommer du själv och alla andra att uppskatta detta i många år.
En sån enkel detalj som några LED-lampor i takfoten osv lyfter hela bygget massor.
På bilden ett riktigt fint bygge i grannbyn.
Kse
#202886
Jo Engrunds bygge är riktigt fint.
Fick den här länken på PM av Majasally här på forumet för ett tag sedan.
http://www.martinsons.se/default.aspx?id=7043
haggloader
#202898 Mer info kring Martinssons standardhallar:
http://www.martinsons.se/standardhallar
OlaE
#202904 Tack för alla tips! Nu var jag dock kanske lite otydlig.
Att verkstaden ska vara isolerad ska förstås tas upp vid offerter.
Så det blir rätt på en gång.
Om takstolarna är i limträ eller stål spelar väl inte så stor roll sett ur brandskyddssynpunkt?
Personligen gillar jag dock limträ, men det beror ju lite på priset också.
Taket ska ju förstås vara bra isolerat och brandskyddat.
Finja-väggarna innehåller cellplast-isolering mellan två betongsidor.
Då får man väggarna färdiggjutna på Finja Betong och levereras med lastbil, sen monteras de direkt på plattan.
Fördelen med de firmor jag nämnde är att de finns inom en tio mils radie, och det måste ju göra en hel del på frakten?
T Landström
#202908 Vet inte hur står skillnad det är...men stål blir ju mjukt när det blir varmt till skillnad från trä som börjar
förkolna...
OlaE
#202911
T Landström skrev:Vet inte hur står skillnad det är...men stål blir ju mjukt när det blir varmt till skillnad från trä som börjar
förkolna...
Jo, det inser jag också nu när jag tänker på saken. :-)
loppan
#202917 Jag var med och gjorde grund till en Lindab hall med Finja plintgrund i fjol vilket jag tyckte var vettiga grejer.
Det är en danskstålstomme av enklare snitt med lindab plåt.
Finjas plintgrund var vettigare än tex Borgas plintgrund som kommer från Vinninga Cement.
Det är mycket luft i lindabs priser vet jag så det går att få dom till samma pris som andra hallar.
Det är liksom små detaljer som gör att dom känns gedignare än Borga hallen tex.
OlaE
#203160 Ny fråga: Om man inte har värmeslingor i betonggolvet, finns det någon nytta med att isolera sulan, eller det är helt onödigt?
Jag har diskuterat detta med min far nu idag, men någon slutsats har vid inte kommit fram till.
Väggarna ska ju vara isolerade, färdiggjutna betongelement som går ner ca 50cm under ovankant på golvet för att isolera från markkyla utifrån.
Och om ni fick välja - vattenslingor i golvet eller annan uppvärmning?
Minst hela vinterhalvåret ska det vara konstant ca 10-12 grader i verkstaden när man jobbar.
T Landström
#203162 Det är en viss skillnad med ett isolerat golv...isoleringen tar ju bort en del av markfukt oxå...
Jag skulle ha isolerat plattan och lagt slingor i golvet...
