Uppvärmning
Det går åt mkt ved!!!
35 inlägg 20851 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Re: Det går åt mkt ved!!!
Kjell S
#115954
Emil N skrev:Jag klarar mej med ca 12m3 travad ved varje år och det är dålig ved som inte går att sälja typ bakar m.m.
Sänk inomhustemperaturen. För varje grad sparar man 5%. Allt över 17 grader är onödigt. Har man tillräckligt kallt kommer det ved ur pannan, har själv provat.
Andra tips är att täta ventilationen i grunden över vintern, skotta upp snö runt väggarna och sota pannan ofta.
Ja, att skotta upp snön är ett gammalt trix + att snön i sig isolerar.
Sotningen betalar sig - 1mm sot minskar värmevandringen med 10% - lite som snö men svart...
Kör sotningsmedel då o då - underlättar sotningen..
Jag har vattenburen golvvärme och en stor vedspis Lohberger.
2x 750l acktankar som jag kan dela på under sommaren när man bara eldar för varmvatten..
skogshasse
#117634 hej på er naturlagen säger att det går åt 12,5kwh att värma 1000 liter vatten 10 grader sen spelar det ingen roll om det är från 30 till 40 grader eller 80 till 90 grader men i detta räkneexempel så har man inte tagit hänsyn till isoleringsförlust som ökar med värmen och vad plåten i tanken kräver så har man en tank på 3000 liter och man jobbar med en temperaturdifferans på 40 grader alltså 50 till 90 grader vilket är vanligt så blir det 150 kwh för att värma enbart vattnet
skogshasse skrev:hej på er naturlagen säger att det går åt 12,5kwh att värma 1000 liter vatten 10 grader sen spelar det ingen roll om det är från 30 till 40 grader eller 80 till 90 grader men i detta räkneexempel så har man inte tagit hänsyn till isoleringsförlust som ökar med värmen och vad plåten i tanken kräver så har man en tank på 3000 liter och man jobbar med en temperaturdifferans på 40 grader alltså 50 till 90 grader vilket är vanligt så blir det 150 kwh för att värma enbart vattnet
Vilket exempel eller naturlagar tänker du på?
1l*1grad celcius*1,16 (förenklat !), mao 1m3 och 10 grader bör bli 11,60 kWh.
Praktiskt kan det bli något annat beroende på var ev. förluster hamnar. Ibland kommer nästan alla "förluster" huset tillgodo.
Lindianerna
#117673
axwell skrev:
masterchief skrev:Men det är så gött att unna sig över 20grader inne fastän det är kallt ute o blåser snålt 8)
Under +20 grader betecknar jag som frivillig misär, sovrum undantagna, där är idealet 13-16 plusgrader med riktigt duntäcke.
Vill gärna inte heller ha under +20 grader inne!! Dom som värmer med el/olja eller andra dyra metoder, kan ägna sig att snåla på engergin!!
Har ifs lite för varmt nu, +24 grader - men det är jäkligt gött att glida runt, barfota och i kortbrallor!!! :D ;)
Har funderat på hur man ska "spara" ved under sommaren, för uppvärmning av varmvatten då man inte vill göra någon större investering i tex. solvärme eller dyl. - tänte sätta en liten varmvattenberedare efter ac-tanken som bara räcker till 1-2 duschar! behövs ju inte mer! Är det helt fel eller är det någon som har testat??
#119195 Jag gör av med 17-20 staplade kubik i ett 1 1/2planshus från -29 som är tillbyggt i två omgångar, boyta 150 kvadrat. Det senaste tillbygget är välisolerat men resten är bara plankväggar med tretex på insidan o 20mm frigolit som glipar rejält på utsidan. Fasaden är aluplåt.
Eldar i en Värmebaronen Vedolux UB mot 2st 750 L tankar. Shuntautomatik med utegivare. Jag bytte ut alla ventiler o termostater o nu funkar regleringen klockrent. Många byter termostaterna o tror det ska funka men ofta verkar det vara ventilerna som inte är ok.
Vi håller ca 20 grader inne o på övervåningen blir det alltid nån grad varmare.
Magnus M
