Uppvärmning
Det går åt mkt ved!!!
35 inlägg 20771 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Re: Det går åt mkt ved!!!
Nicke Nyfiken
#112392
Lindianerna skrev:Hej!
Har haft min föräldrargård i ett år nu och jag tycker att det går åt på tok för mycket ved för att hålla värmen!
visst ligger tempen på runt -10 ute hela tiden men det ända jag gör är att eldar och eldar!!
Har en 10 år gammal panna med fläkt och ackemulatortankar på ca 2 m3
Huset är från 20-talet men relativt tätt och isolerat enligt termograferingen jag gjorde!
ca 200 m2 boyta som jag även värmer med ny kamin!
har gjort åt 15-20 m3 blandved nu i år!
Är det mkt eller hur ser eran åtgång ut?
veden är annars bra torr (torkat ca 1 år i kapad form)
Gott nytt år på er!!!
Har ett hus byggt 1873, 1,5 plans ca 200m2, torpargrund med kutterspån/kolstubb i trossbotten.
Har eldat upp 18-20m3 stjälpt hittills, mest björk.
Tippar att jag en "normalvinter" hade legat på 12-14m3.
Trebema 30kw med 1500 liter acctankar, släpper det inte gärna under 40 grader i tankarna.
H/Nicke
Lindianerna
#112407 masterchif - "Går åt en hel massa ved att värma hela tanken igen samt troligtvis ett hus som kräver maxshunt samtidigt"
maxshunt - potionerar den bara ut värme till behövade element eller hur funkar den?
har ju 2 st schuntar till min golvvärme som är på 1:våning ... är det ngn naktdel isf om man har schunt på schunt??
finns det någon fördel/naktdel med det?? :?:
Gött att få pejla av lite mot er andra ved-eldare, hur mkt ni gör åt! Trodde innan att jag låg långt över normalåtgång!!
masterchief
#112411 Jag har en automatshunt ute i panncentralen som portionerar in väme i kåken.
Den tar hänsyn till utetemp samt inkommande vatten från huset. Sedan finns det iofs en hel del andra parametrar man kan ställe med dygnsrytmer etc.
Utifrån utetempen och returvattenvärmen från huset så portionerar den ut rätt värme på vattnet till kåken.
Ju kallare vatten från kåken ju varmare släpper den in i kåken.
Om värmen har gått ned inne i kåken så går den mesta värmen åt till att värma kåken och kallare vatten går i retur till tanken.
Har inget modernt system inne i kåken utan bara vanliga hederliga termostater på elementen.
Nicke Nyfiken
#112477 Jag har också schuntautomatik med utegivare och givare på vattnet in, funkar fantastiskt bra, alltid samma temperatur inne.
Har ställt alla mina termostater på full värme, styr istället med värmen på vattnet in, har testat lite olika men detta funkar bäst i mitt hus.
Kan tänka mig att det sparar en del ved också.
H/Nicke
#112489
Nicke Nyfiken skrev:Har ställt alla mina termostater på full värme, styr istället med värmen på vattnet in, har testat lite olika men detta funkar bäst i mitt hus.
/Nicke
Så gör jag också, tröttnade på att mixtra i varje rum. Funkar överlag bra. Enda problemet är väl när man vill ha lite extra varmt i något särskilt rum, typ tvättstugan. Har funderat på att göra ett lite mätjobb och skala om huvudtermostaten och sätta rumstermostaterna på, säg 80% av max. Då borde jag ha tillräckligt för individuell reglering i enstaka rum.
ved huggaren
#112527 Hej på er. Intressant tråd. Har själv en atmos panna 30kw och 1,5m3 ackumelerat som jag tycker funkar bra. Huset är byggt 1937 , stående plank stommme. Boarea ca180m2. Gjorde av med ca 20-25m3 travat förra vintern och det verkar bli mer denna vinter om kylan håller i sig. GOTT NYTT VED ÅR.
#112533 Jag har plockat bort alla termostatventiler från radiatorerna kör bara med utegivare, framledningsgivare och rumsgivare.
Jag har justerat in varje rum/radiator på strypkopplen för jämn temperatur.
Detta funkar bra för mig med bergvärme med volymförstorare.
Men funkar lika bra för er med vedpannor och acktankar
Går lite ved för mig :D :D :D :D ^:)^
#112541
Sweden-viking skrev:Detta funkar bra för mig med bergvärme med volymförstorare.
"Volymförstorare" ? :surp: Låter som nåt ur ett skräpmail :wink:
Uvskogen skrev:"Volymförstorare" ? :surp: Låter som nåt ur ett skräpmail :wink:
Ja onekligen inom samma genre som Viagra, men vad är det för något mirakulöst?
Min gamla värmepump styrs enbart av returtemperatur, utegivare bortkopplad, rumstermostater påverkar en eller två golvvärmeslingor per rum, tappvarmvatten har egen termostat som även den kan starta kompressorn.
Utöver det har jag även lagt in en spärr mot att returgivaren startar kompressorn om mindre än två golvärmeslingor kallar på värme.
Året 2010 blev det värsta sedan 1994, 7700 kWh mot 7800 kWh inkl. hushållsel.
Tråden heter ju nå´t med ved: Ungefär 6 m3 väl travad.
#112912
Volymförstorare i mitt fall på värmeanläggningen är en isolerad vatten tank på 300liter ( jämför med acctank som oftast har en egen extra c-pump) men i motsatts till acctanken har jag den kopplad som en radiator på värmekretsen för att få större vatten volym åt värmepumpen att jobba på .
Värmepumpen jobbar enligt principen on-0ff, och med dagens moderna vattenburna system med tunna typ prisolrör och förhållandevis små radiatorer av typen högtemp raditorer så har man små vatten volymer i mitt fall var det ca 70 liter totalt.
Värmepumpen behöver för att jobba bäst mera vatten voym och lite större radiatorer då det är ett s k lågtempsystem värmepumpen klarar att leverera upp till max ca 65 grad själv, men har bättre verkningsgrad och livslängd ju lägre temperatur den måste jobba upp.
En större vatten volym för V P:n innebär också ett mer ekonomiskt och gynsamt arbete med färre start och stopp med jämnare temp.
Små värmesystem och/eller strypande radiator ventiler orsakar onödigt många start och stopp för värmepumpen och orsakar ett mycket kortare liv och större slitage på kompressorn.
Oftast är det antalet start och stopp som knäcker kompressorerna först.
Volymförstoraren löser också många problem som man kan få om värmepumpen löser ut på div fellarm som för hög
temp.
Eller problem från knäppningar i rör/byggnad p g a snabb växling mellan kallt och varmt vatten i rören när pumpen växlar mellan radiatorvärme och tappvarmvatten.
Därför rekomenderar jag volymförstorare på radiatorkretsen då jag anser att man bör ha minst 20liter gärna mer per kw som pumpen levererar.
Före VP förbrukade jag med elpanna ca 33000kwh/år + ca 5 kubik ved.
Nu efter över fem år med VP förbrukar jag ca 12500kwh/år + ca 5 kubik ved.
Anläggningen är betald om några månader massaveden säljer jag istället och slipper allt jobb med stapling och eldning...
🧠 :D :ympeace:
#112917
Sweden-viking skrev:Anläggningen är betald om några månader massaveden säljer jag istället och slipper allt jobb med stapling och eldning...
Aha, låter vettigt med en volymförstorare med andra ord. Men stapling och eldning är ju det roliga med vedhanteringen :wink:
Emil N  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#115917 Jag klarar mej med ca 12m3 travad ved varje år och det är dålig ved som inte går att sälja typ bakar m.m.
Sänk inomhustemperaturen. För varje grad sparar man 5%. Allt över 17 grader är onödigt. Har man tillräckligt kallt kommer det ved ur pannan, har själv provat.
Andra tips är att täta ventilationen i grunden över vintern, skotta upp snö runt väggarna och sota pannan ofta.
masterchief
#115925
Emil N skrev:Jag klarar mej med ca 12m3 travad ved varje år och det är dålig ved som inte går att sälja typ bakar m.m.
Men det är så gött att unna sig över 20grader inne fastän det är kallt ute o blåser snålt 8)
#115929
masterchief skrev:Men det är så gött att unna sig över 20grader inne fastän det är kallt ute o blåser snålt 8)
Ja, det är ju det! :grin:
Under +20 grader betecknar jag som frivillig misär, sovrum undantagna, där är idealet 13-16 plusgrader med riktigt duntäcke.
