Uppvärmning
Underhållsvärme Bergvärme
7 inlägg 4102 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Kurator1
#491929 Hej !
Nyligen köpt släktgården där det finns en nyinstallerad bergvärmeanläggning, någon som har tips/erfarenhet om hur man på något bra sätt kan fjärrstyra den så att man kan ha underhållsvärme i längre perioder men några dagar innan man åker upp öka värmen.
Re: Underhållsvärme Bergvärme
#491934 Det krävs väl någon form av modem och kanske någon app. Å är anläggningen tämligen nyinstalletad, så är dem säkert förberedd för sådana moderniteter. Kolla med de som installerade systemet.
Sedan kan jag tipsa om bergskyla på sommaren. Guld värt när solen gassar från en klarblå himmel och det blir olidligt varmt både ute och inne.
#491939 Kolla om det går att ställa om till semesterläge, då blir det 8-10 grader
torbjorn_2150
#491943 Om du har en fjärrkontroll med IR communikation till enheten bör det vara lätt.
Jag har Melissa MClimate som kan styra många AC anläggningar via en app. Det krävs i det fallet att man har ett uppkopplat WiFi nät, vilket i mitt fall är en 3G/4G utrustat trådlöst WiFi router.
https://seemelissa.com/en/melissa/installation
Men som sagt, den som installerat värmepumpen bör veta.
Torbjörn
Ola63
#491944
Kurator1 skrev:Hej !
Till Thermia är det enkelt. Finns ett onlinesystem som jag kör min G3 med från Thailand just nu.
#491966 Här finns tips på en lösning som troligen kan funka om du har internet. Annars borde det gå att lösa med ett gsm-relä.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum ... ic=60419.0
Ängagärdet
#491967 Eller flyttar du dit och bor på gården som en riktig skogsägare gör! B-)
