Hjälp snälla Stora problem CtC vedpanna slutet system
 Svara  69 inlägg  4147 visningar  9 följer
Re: Hjälp snälla Stora problem CtC vedpanna slutet system
#481911 Vatten kokar vid 60C om du bara har 0.2 bar, men 90C vid 0.7 bar. Skulle rekommendera det högre trycket..
#481914 Jag tror att du bör ha runt 1,0 - 1,2 bar i förtryck, då kokar i alla fall inte pannan direkt.
#481916 Tryckmätarna visar relativt tryck och inte absolut. Alltså står det 0,2 på mätaren så är det 0,2 över atmosfärstrycket. Så länge ni inte börjar blanda in vacumsugar så kommer ni inte få ner kokpunkten på vattnet.
#481922
Chemgineer skrev:Vatten kokar vid 60C om du bara har 0.2 bar, men 90C vid 0.7 bar. Skulle rekommendera det högre trycket..
jag pratar om 0,2 bar när vattnet är kallt. Sen ökar ju trycket samtidigt med temp ökning så då bör de vara lugnt?
#481923 Så vilket förtryck bör jag ha i min situation? 1 bar låter högt?
#481925 Avgörande för förtrycket måste ändock var hur högt HÖGSTA elementet är placerat.
En vattenpelare på 10 meter = 1,0 bar eller 0,5 bar = 5 meters vattenpelare.
Mina mätare visar dock på 1,2 bar = öppet expansionskärl.
Lufta det element som ligger längst bort/är högst beläget i systemet - där samlas all luft.
Kokpunkten stiger med högre tryck - tänk på en tryckkokare.
På toppen av Mount Everest kokar vattnet långt innan 100 grader.
#481930
Linux skrev:Enligt många så ställer man förtrycket efter högsta punkt.. så då skulle ett förtryck på 0,2 bar räcka i mitt fall då jag endast har 1,5 m till högsta punkt?
Teoretiskt ja men oftast stämmer inte teorin överens med verkligheten då formler och beräkningar endast är förenklingar av alla faktorer som inverkar. Därför rekommenderas att ha lite marginal t.ex. addera 0.2bar eller avrunda till närmaste 0.5bar.
#481935
Linux skrev:Ca 1750 L. Och har räknat ut att jag ungefär behöver ett expansionskärl på 148 L för att det ska räcka. Så rent teoretiskt så är det inte för litet.
Ja du borde kunna få till det.
Du nämnde även att du inte gick under 40grader.
Om jag tänker rätt så borde du kunna justerar in trycket efter denna temp d.v.s när du har 40grader i systemet släpper du ut vatten tills du är tillbaka på starttrycket 0.5-0.6bar Då borde du få lite ytterligare marginal.
Förtrycket i kärlet ska dock vara 0.4-0.5bar
#481937 Med dina siffror behöver du 200-250 l expansionskärl enligt tillverkarnas beräkningar.
1750 liter vatten min temp 20 max temp 95 grader. Volymen på vattnet ökar med ca 75 liter och du kan använda ca 1/3 av volymen i expansionskärlet
t.ex
http://www.dimensionera.se/vs/expansionskarl.php
http://www.beulcoarmatur.se/index.php/e ... sberakning
#481938
jannee skrev:Jag tror att du bör ha runt 1,0 - 1,2 bar i förtryck, då kokar i alla fall inte pannan direkt.
Om jag minns rätt så måste pannor med slutnasystemet vara utrustat med temperatursäkring som förhindrar pannan från att koka. Så för lågt tryck borde inte medför risk för kokning.
#481940
Tex en SYR, eller liknande som alla (vad jag har sett) är temperaturdrivna m h a en bimetall-termostat, så de bygger på 1.0 bars tryck i systemet. Så, jo, nog kan en panna med mycket lågt tryck koka trots att det finns inbyggd säkerhet...
Den andra fördelen med ett tryck inte *allt* för mycket under 1 bar (dvs 1 atm) är att risken att systemet suger in luft (t ex via automatiska avluftare) minskar påtagligt. Vilket kan vara en faktor har. Också.
#481950
Rolfnilsson400 skrev:Med dina siffror behöver du 200-250 l expansionskärl enligt tillverkarnas beräkningar.
t.ex
Ja det är ju på håret, jag räknade , min temp 30 C max temp 92 C (min panna slår av vid 92) jag börjar i regel alltid elda vid 45 C.
Och fick det till omkring 60L expansion och bör därför klara det. Jag klarar dessutom ligga rätt lågt i tryck då jag har 1 - 1,5 m till högsta element.
Jag inser att jag bör byta kärl, men vill helst vänta till våren. tycker ändå att det bör fungera lite bättre än va de gör nu. Det handlar om några liter.. så jag tror att förtrycket är åt skogen.
Har dåren som hade det innan mig kört i 10 år utan att behöva bo i pannrummet så bprde jagatt väl kunna få de att funka över vintern kan man ju tycka #:-s
Tack för svar.
#481951
Ja, min panna tillåter inte att koka. Har redan provat detta.
#481953
Ja, jag tänker likadant, ska prova detta ikväll. Återkommer senare med resultat, gör jag inte det så hänger jag i pannrummet... :lol:
#481970
Chemgineer skrev:Tex en SYR, eller liknande som alla (vad jag har sett) är temperaturdrivna m h a en bimetall-termostat, så de bygger på 1.0 bars tryck i systemet. Så, jo, nog kan en panna med mycket lågt tryck koka trots att det finns inbyggd säkerhet...
Nyfiken fråga men 1bars övertryck i ett slutet systemet innan kokning borde väll inte vara några problem så länge man inte har undertryck från början?
Visst finns det risk med automatiska avluftare om det blir undertryck men upplever inte att så är fallet här då trycket är 0.2 över 1 atm.
Hjälp mig snälla av lulispolak - mån 10 okt 2011, 22:53
i Skogsfastigheter
7 svar
2060 läst
av ejgum
tor 10 nov 2011, 18:43
HJÄLP MIG SNÄLLA av SkogsmulleN - ons 03 apr 2013, 15:39
i Traktorn i skogen
7 svar
4532 läst
av SkogsmulleN
tor 04 apr 2013, 20:24
Köpa vedpanna komplett system. av Chrester - mån 17 jul 2017, 16:20
i Bioenergi
11 svar
7887 läst
av Chrester
tis 18 jul 2017, 19:32
Hjälp med vedpanna och ackumulatortank av Eliika - ons 08 okt 2014, 16:54
i Uppvärmning
1234
55 svar
25499 läst
av Göt
tor 12 feb 2015, 21:05
hjälp med att elda rätt med vedpanna och accu-tank av Pernillaö - mån 13 nov 2017, 11:53
i Uppvärmning
12
19 svar
2254 läst
av X-lon
fre 17 nov 2017, 12:55
