Uppvärmning
Nytt pannrum ETA 50 ved och 4000 liters tank
42 inlägg 31147 visningar 16 följer Svara, dela mm...
Re: Nytt pannrum ETA 50 ved och 4000 liters tank
hakans
#479217
beas skrev:Mycket bra gjort.
Vad avgjorde val av panna för er
Har själv sneglat på Baxi Excellent pga
det stora ved förrådet.
Hej har återförsäljaren i grannbyn så det avgjorde en del.
#479218 Snyggt, apropå källare så gräver man och knackar väggen.
hakans
#479736 Bra med automatisktändning. Startar eldningen automatiskt när det blir svalt i tanken bara man har fyllt på med ved :)
Magnuc
#479781 Så ska det se ut!
Hoppas bara pris kalkylen ser lika fin ut.;-)
Och att pannan håller vad den lovar,
ett tips; undvik att syresätta panna så håller den längre.
TobiasGå
#481585 Hur blir det med kondens i pannan när den är fylld med ved och är i väntläge på att starta? Har läst något om detta, typ att när veden torkar och vattnet kondenserar i pannan kan det bli problem.
Är detta något som man ska tänka på?
hakans
#481882 Hej jag har inte märkt av någon kondens ännu. Tror nog inte det bilr något problem, hoppas jag. Men det är rena lyxen men automatisk tändning :)
Skogstinsen
#481888 Vad fick du ge för bara pannan?
TobiasGå
#481917 Om du har tanken nästan helt fulladdad, skulle du då kunna kasta in mer ved. Så den kör på sparlåga tills den behöver ladda tanken mer, är det något som är möjligt? Risk för pyreldning på så sätt?
Någon skrev om att inte syresätta pannan, vad menas med det? Fylla på nytt vatten utan bortkokat syre eller?
hakans
#481927
TobiasGå skrev:Om du har tanken nästan helt fulladdad, skulle du då kunna kasta in mer ved. Så den kör på sparlåga tills den behöver ladda tanken mer, är det något som är möjligt? Risk för pyreldning på så sätt?
Nääe det går nog inte att göra så. Kan vara upp till 4 dagar mellan eldningarna.
Vet inte vad som menas med det.
TobiasGå
#481931 Hur långt intervall mellan eldningarna med dagens temperatur?
hakans
#481933
TobiasGå skrev:Hur långt intervall mellan eldningarna med dagens temperatur?
Kanske ungefär 2.5 dag :)
TobiasGå
#482068 Det låter mycket mer bekvämt än de (minst) 4 gångerna (edition: per dag) jag måste elda..
Jag har kanske missat det, men hur är acktanken kopplad?
Mot pannan? Kanske inte så krångligt, utan bara inkopplad på in och ut?
Tappvarmvatten? Mantel, slinga, förråd?
Uppvärmning av huset?
Kulvert? Några tips? Material?
Någon satelittank?
hakans
#482075
TobiasGå skrev:Det låter mycket mer bekvämt än de (minst) 4 gångerna (edition: per dag) jag måste elda..
Någon satelittank?
Tanken e kopplad på pannan in och ut. Tappvatten slinga i tanken men ska använda värmeväxlare i huset åt tappvatten. Kulverten är en 4ledare med värmeslangarna 2x32mm och dom 2andra lite mindre. Rören i värmesystemet är järnrör ( en beprövad metod :) )
Pecka80
#532170
Får man fråga hur eta pannan ligger till i pris?
molnia
#532190 Mycket intressant att läsa o se bilder. Uppskattas mycket och snyggt och välgjort! :-bd
Funderar kring framtiden och ev övertagande av föräldragården.
Är nyfiken på hur ni resonerade med valet av en ny vedpanna i ekonombyggnad kontra en berg/ jordvärmepump och kompleteringselda i den gamla pannan?
