tor 27 okt 2016, 06:22#414779
Thermomatic control är en rumstermostat, då dom fungerade var dom ganska bra. Tyvärr är dom otroligt känsliga för smuts. Om du ska försöka dig på att rengöra så måste du vara väldigt försiktig. Försök med t-röd, brekleen eller liknande. Putsa med en gammal tandborste och blås försiktigt bort smuts med tryckluft.
Under termostat enheten (Thermomatic comfort control) sitter själva regulatorn. Den fungerar som en förgasare. Inuti den hittar du små bladfjädrar, spiralfjädrar, munstycken och flottör mm. Var mycket försiktig med dessa små prylar. Böjer du ex en flottör arm så har du fått problem.
Börja med att skruva lös hela regulatorn med tillhörande termostat. Sitter oftast med två skruvar i ett bleck på undersidan. Lossa bränsle rören under först.
I regulatorn ska det vara ett hål med en liten rostfri stång som lätt ramlar ut. Denne hittar du under nr3 (modulating lever).
Ta med allt hem till en bra arbetsbänk med bra belysning och plocka försiktigt isär allt. Rengör noga och montera ihop igen.
Ett tips är väl att ta kort på allt så du kan gå tillbaka och se hur det såg ut.
När allt i regulator och eventuellt termostat är rengjort bör du även se över själva kaminen.
Borsta försiktigt ur den invändig med en stålborste. Sedan måste allt sot avlägsnas, ös ut det med en sked eller annat lämpligt verktyg. Kolla efter om ringarna i kaminen ser hela ut. Avsluta rengöringen med att slå i ca 0,5dl rödsprit i brännkammaren och tänd på.
Förargelsen över dålig kvalité varar längre än glädjen över ett lågt pris
