Elda ved i förugn
 Svara  22 inlägg  5999 visningar  12 följer
Re: Elda ved i förugn
#380194 Långved alla gånger! Bara ett besvär att göra 30cm ved. Anpassa vedmängd efter utetemp. Det lär man sig fort. Inte för att det gör något att man lägger på för mycket men det går ju onödigt mycket ved. Vi bor i en Västerbottens gård 260+130kvm källare. 70000kwh på eldrift. 33000kwh när man kör värmepump. 19000kwh med ved+vp.
Så besparingen att elda blir ca 14000 per år! Satte en elmätare på värmepumpen innan jag eldade å då gjorde vi av med 20000kwh på värme/varmvatten.
Mycke siffror men ja hoppas du blir hjälpt :)
#380224 Vi eldade tidigare med flisförugn (färsk flis) men då den förugnen gick i pension efter 30 års trogen tjänst var det dags att hitta nya lösningar. Eftersom kombipannan bara hade 10 år på nacken föll det sig naturligt att behålla den. Vi skaffade den mindre Kenjonugnen (max 35cm:s klabbar) eftersom dess effekt motsvarar vad kombipannan är byggd för.
Första vintern hade vi ont om ved i lager och eldade då delvis med färsk ved vilket fungerade bra men knappast var den mest energieffektivaste lösningen. Följande säsong installerades 2st 1000 liters ackumulatortankar och Laddomat. Nu förs alltså behövlig värme ut i värmeelementen och överskottet pumpas över i tankarna. Det här gör förbränningsprocessen mycket effektivare eftersom termostaten inte behöver stänga den elektriska dragluckan stup i kvarten. Det möjliggör dessutom att man inte behöver ha det att brinna nattetid vilket känns bra.
Huset är byggt på 1880-talet, är sparsamt isolerat och omfattar ca. 220 kvadratmeter + ca. 200 kvadratmeter kall vind, rumshöjden är drygt 3 meter. Principen är att ALL värme ska komma från egen skog men under sommaren håller jag semester från eldandet och värmer då varmvattnet med kombipannans oljebrännare. Vedåtgången är ca. 40 kubikmeter (kastat mått). Då det är som kallast ute eldar jag ett magasin (100 liter) på morgonen och två på kvällen. Då utetemperaturen ligger kring 0 grader räcker det med 1-2 magasin bara på kvällen.
Jag är mycket nöjd med den här lösningen och räknar med att förugnen, som kostade 1.500 euro inklusive frakt till Finland, betalade in sig på några månader! Visst blir det ganska många turer ner till pannrummet men så sparar jag också årligen närmare 5.000 euro i uteblivna oljefakturor. :-BD
#380641 Låter som en bra tanke att anpassa förugnen efter effekten på pannan, skall kolla vad det är för effekt på den gamla pannan vi har. Men nog käns det bättre att kunna elda halvmeterved.
Jag har en oljetank på ca 2,5 kbm i rummet bredvid, funderar på att använda den som buffert för varmvatten till elementen. Vad tror ni om det? Hur tjock isolering behövs det (ju tjockare ju bättre?) Hur gör men rent praktiskt för att få isoleringen att sitta kvar?
Skall varmvattnet från pannan in i botten och vattnet till elementen ut i toppen av tanken? Var hittar jag ritningar på rördragning och hur det skall kopplas för att få bästa funktion?
Enligt reklamen från förungnstillverkaren skall man inte behöva tända mer än en gång, det skall vara glöd kvar på kvällen (eller morgonen) och då bara fylla på mer ved. Fungerar det rent praktiskt eller är det bara reklamsnack?
#380650 Är de en vanlig oljetank så skär ner den o släng ut den, värmesystemet är ju trycksatt och de går de inte att göra med en fyrkantig oljetank
Re: Sv: Elda ved i förugn
#380688 Man kan bygga trycklöst system. Finns lite trådar om sånt om man söker. Men ska du lix bygga om så satsa på riktiga acktankar.
Beträffande ugnen så är det i många fall så att man bara fyller på med ved. Det är fortfarande glöd i botten. Det beror ju på hur långt mellan iläggen det är givetvis. Men om jag fyller min vid 22 så är det glöd kvar halv 7 på morgonen å då är det bara att vräka i mer. Man ska inte stirra sig blind på effekten på ugnen. Min dubbelpanna från 65 är väl inte på mer är 25kw. Största skillnaden är vedmagasinet. Det är ju bara bra om dom rymmer mycke ved! I mitt tycke kan ett vedmagasin i en panna aldrig bli för stort!
Stort magasin=färre besök i pannrum!
Vart i landet bor du?
#380722
gnisten83 skrev:Är de en vanlig oljetank så skär ner den o släng ut den, värmesystemet är ju trycksatt och de går de inte att göra med en fyrkantig oljetank
Så sa jag åt mågen också. Han är ingen rörmokare så han letade på internet hur ledningssystemet fungerade och fixade allt själv. Tror att tanken är på 3m3. Fungerar fortfarande bra efter 8 år. Däremot tycker jag pannan är undermålig, röker in mm.
#380884 Jag bor i västra delen av landet, Skaraborg. Skall åka till en "granne" ett par mil bort och titta på en förugn med tankar.
Det lutar åt en stor ugn för halvmeterved. Tankar kan jag ju komplettera med senare. Men som Olov skrev så finns det ju trycklösa system.
Elda sur ved? av Axl - mån 25 apr 2016, 23:25
i Uppvärmning
11 svar
2845 läst
av Göt
tis 26 apr 2016, 09:56
Elda med längre ved av Husqy346 - ons 06 mar 2013, 16:26
i Bioenergi
14 svar
6805 läst
av Husqy346
mån 25 mar 2013, 22:25
Att elda med Torv av BM 35 - tis 10 apr 2012, 19:14
i Bioenergi
8 svar
4220 läst
av BM 35
ons 11 apr 2012, 21:22
Holmen ska elda upp en ö... av Fredrik Reuter - mån 21 nov 2011, 23:09
i Skogsnyheter
2 svar
1156 läst
av röjjare
tis 22 nov 2011, 19:38
Elda mer skogsbränsle av Niking - tis 11 okt 2011, 15:49
i Uppvärmning
9 svar
3184 läst
av machonisti
fre 30 nov 2012, 23:48
