Uppvärmning
Ordningen på panna tekniktank acktank med pannrum utomhus
20 inlägg 12500 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Re: Ordningen på panna tekniktank acktank med pannrum utomhu
H-kan
#371839
Rolfnilsson400 skrev:Köp färdigt kulvert, det är mycket svårt att få samma isolering.
Läs sen noga hur den ska monteras, det är mycket viktigt hur den fixeras innanför väggen.
Rören ändrar längd MYCKET, så utan riktig fixering drar du sönder anläggningen.
Glöm inte att lägga ner tomrör eller en signalkabel för kulvertstyrningen
Check!
Tack
alstor  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#372068 Har precis kört igång en ny anläggning med en Effecta 60kW och en 3000 L tank i ett förråd utanför huset. Har så kallad pex-kulvert in till huset där det står en 2500 L tank sedan tidigare. En nackdel som vi fick reda på när anläggningen var färdig var att kulverten endast är godkänd för 70 grader kontinuerligt. Hade gärna tryckt in 85 gradigt vatten i bostaden men vågar inte pröva, man kan nämligen byta termostat (72, 78, 84 graders). Borde finnas kulvertar som tål mer men det var aldrig tal om når vi installerade vår. Kör 78 graders nu vilket fungerar hyfsat.
H-kan
#372071
Tjita1 skrev:Jag gillar Maxitherm Casaflex, inbyggd kompensator tack vare att den är flexibel. Den är säkert dyr dock, inte hittat nåt pris.
Ungefär så, fast jag vet inte riktigt hur dom tänkt få det att fungera med flera öppna expansionskärl på olika höjd. Det tarvar olika tryck i de olika delarna, vilket strider mot Pascals princip.
Bläddra ner till Laddomat MR30 här: http://www.termoventiler.se/media/uploa ... tation.pdf
Jag börjar fatta, lite mer :-)
Kör vi solfångaren på bostadshuset bör vi ha en MR31. Då värmer solen lilla hustanken först och dumpar ev överskott i tanken i pannrummet. Hur det blir ned kulverten vete katten.
H-kan
#372072
alstor skrev:Har precis kört igång en ny anläggning med en Effecta 60kW och en 3000 L tank i ett förråd utanför huset. Har så kallad pex-kulvert in till huset där det står en 2500 L tank sedan tidigare. En nackdel som vi fick reda på när anläggningen var färdig var att kulverten endast är godkänd för 70 grader kontinuerligt. Hade gärna tryckt in 85 gradigt vatten i bostaden men vågar inte pröva, man kan nämligen byta termostat (72, 78, 84 graders). Borde finnas kulvertar som tål mer men det var aldrig tal om når vi installerade vår. Kör 78 graders nu vilket fungerar hyfsat.
Det skall jag komma ihåg. Tack för tipset!
Elfving
#372329 Om det bara är 15 meter kulvert du behöver så skulle jag funderat en gång extra på att bygga den själv. Färdiga kulvertar i PEX är väl iofs bra, men otroligt bångstyriga att arbeta med och böjradien gör att anslutning mot befintliga hus blir lite handarbete. Skall du ändå handarbeta, så tycker jag att merarbetet för en kulvert i koppar som dessutom klarar höga temperaturer vore ett väl så bra alternativ!
