Byta panna calmar v33
 Svara  98 inlägg  19014 visningar  10 följer
Re: Byta panna calmar v33
#423052 Nu har jag kört med lägre uttemp till elementen. Det som hänt är behagligare värme i rummen och betydligt jämnare tempfördelning i tankarna. Verkar ju bra!
#423059
Uvskogen skrev:Nu har jag kört med lägre uttemp till elementen. Det som hänt är behagligare värme i rummen och betydligt jämnare tempfördelning i tankarna. Verkar ju bra!
När du fått till det perfekt har du element som är varma bara i överkant och "kalla" i nerkant !
#423266 Nu har jag även lyckats med övertändning. Hur gör jag för att det ska sluta puffa i pannan och börja brinna åt rätt håll igen?
#423282 Stäng luckan och låt det brinna.
#423341
Knegas skrev:Nu har jag även lyckats med övertändning. Hur gör jag för att det ska sluta puffa i pannan och börja brinna åt rätt håll igen?
Klenare ved kanske, kan bli så när det är för grovt kluvet
#426163 När jag byggde om mitt pannrum i somras så satte jag in en el-vvb i serie med tekniktanken med vvb. Satte kranar så man kan välja att koppla bort el-vvb på vintern då man eldar för fullt. På sommaren får man även förvärmt vatten till el-vvb då tanken med inbyggd vvb sällan är under 20'c. Jag har ställt termostaten i el-vvb på 60'c så när jag eldar så behöver den inte värma vattnet då vattnet från acctanken oftast är varmare. Tycker det blev en bra lösning då man inte blir lika beroende av att elda bara för varmvattnet.
#456999
Delsbo skrev:
busholle skrev:
Delsbo skrev:Jag har just nu ett projekt på gång .. Vi byter panna hos svärmor... köpte denna gång ett system utan varmvattenberedare ... Den ena av tankarna har 2 st 15m slingor i sig där den ena är en förvärmnings slinga som ligger i den nedre halvan av tanken och sedan en i övre halvan... I detta fall är det viktigt med skiktningen som jag nämnde tidigare.. Här kör man in kallvatten längst ner i tanken där det är minst varmt och "förvärmer".... därefter toppar man upp temperaturen på tappvattnet i den övre delen.. har inte pratat med någon med denna lösning så det ska bli intressant...
Har själv tank med slingor och är väl sådär nöjd med det. Beställde tanken med vv slinga i toppen och solslinga i botten. De första åren körde jag bara med vv slingan och det fungerade inget vidare. Efter det kopplade vi in solslingan som förvärmning och det blev bättre men fortfarande är det så att det krävs hygglig temperatur i tanken för att det ska bli varmt. Har man förrådsberedare så har du i alla fall en viss mängd vatten med temperatur du kan nyttja. Med slinga är vattnet konstant 20 grader svalare än tanken.
Tänkte att det kunde var lite åt det hållet du beskriver... Så vi satte ihop båda slingorna direkt dvs har 30m totalt från start ... Hoppas få igång systemet i början av nästa år... Skönt att ha ett system som fungerar parallellt med detta vi bygger upp.. ingen panik alltså....
Ja nu har svärmors nya värmesystem varit igång ett tag..Hon älskar att han 22-23°C inne (hon närmar sig de 80) konstant (-25°C ute de två första dygnen när vi drifttog nya systemet ).. Ang de hopsatta vv-slingorna 2x15m så har de fungerat helt fantastiskt...Hon är ju ensamstående så det tappas varmvatten sällan på mer än ett ställe samtidigt.. Men hon har helt ok temperatur i duschen eller kranen även med endast 45°C upptill i tankarna... Dvs bättre än jag vågat hoppas på... Så i vårt fall så behövdes ingen förvärmning (förråds bredare)..
#476091 Nu har jag snart eldat i min calmar v33 panna i ett år.
Får fortfarande övertändning men betydligt mindre nu efter vissa åtgärder.
Men nu verkar det bli när hålen i keramiken blir täckta med glöd eller ved.
Vad tror ni om att ha något typ av nät/plåt formad som en halv cylinder över keramiken?
Vilket smidigt material kan tänkas hålla för värmen?
Inställning calmar pannan av Axl - tis 22 nov 2016, 23:14
i Uppvärmning
1 svar
1152 läst
av Fredrik Reuter
ons 23 nov 2016, 14:42
Ny panna, Ctc v35. av Olov Jonsson - ons 10 aug 2016, 21:26
i Uppvärmning
0 svar
139 läst
av Gäst
tor 01 jan 1970, 01:00
i Uppvärmning
0 svar
109 läst
av Gäst
Ny panna, Ctc v35. av Olov Jonsson - ons 10 aug 2016, 21:25
i Uppvärmning
0 svar
92 läst
av Gäst
i Uppvärmning
0 svar
89 läst
av Gäst
