Byta panna calmar v33
 Svara  97 inlägg  16011 visningar  10 följer
Re: Byta panna calmar v33
#422152 Okej då förstår jag. Jag har ju ingen utestyrd reglering sä jag får välja något medelvärde som fungerar.
#422224 Om jag har förstått allt någorlunda rätt så klarar man skiktningen i acctankarna bättre om man kör ut lägre temp på utvattnet från chunten.. Om man tar ut högre temperaturer så går mer vatten från radiatorkretsarna in i botten på acctankarna och skapar turbulens i tankarna.. Jag ser upp till 50°C skillnad mellan topp och botten i tankarna vid "urladdning" (vid eldning är det ju inte så anmärkningsvärt)....
Ett annat känt faktum är att om temperaturskillnaden mellan det som kommer i slangen/röret och omgivningen är hög, så släpper röret snabbare värme till omgivningen och omgivningen är vanligtvis under golvet längs ytterväggarna och den värmen får vi inte mycket glädje av i rummet ovanför... Om temperaturen är lägre i röret så blir det det omvända..
Sen är det ju det där med att inte ha för många element/radiatorer i varje slinga dvs om de är för många så måste vi skicka ut mycket värme för att ha tillräckligt kvar till sista elementet och då faller hela resonemanget. Vi har en krets/slinga med 5 element vilket är i mesta laget.. Skulle nog helst inte vilja ha mer än max 4... Detta gör det möjligt att hålla ner chuntens uttemperatur och dra fördelarna av detta fullt ut..
#422269 Fantastiskt forum det här med mycket kunskap.
Kan nu även meddela att jag eldat på för mycket. Och pannan stängde av sig automatiskt. Kanske inte optimalt för panna och skorsten. Men man lär sig av misstagen. :)
#422273 Fast lite konstigt ändå. Tankarna ligger på 90 grader i topp och 80 i botten. Borde väl kunna lagras mer värme i dem innan pannan riskerar att koka?
#422295 Kolla om termostaten går att ställ upp.
#422301 De kan de bli över 100 i toppen på tankarna och över 80 i botten utan kokning hemma men trycket stiger rätt mycket
#422318
Knegas skrev:Fast lite konstigt ändå. Tankarna ligger på 90 grader i topp och 80 i botten. Borde väl kunna lagras mer värme i dem innan pannan riskerar att koka?
Ta det lite lugnt med att toppa temperaturen i acctankarna... Du kommer att lära dig när du tagit dig genom denna vinter...
När det är dags att byta panna (kanske nästa år) gör inte tavlan som alltför många gör när man (vid större panna) inte tänker på att en större panna behöver mer luft till förbränningen.... Om du tycker att pannan är "besvärlig" så öppna en ytterdörr eller ett fönster och släpp in luft... om panna går bättre så vet du vad som fattas ... borra hål i väggen och in med en ventil..
Jag har just nu ett projekt på gång .. Vi byter panna hos svärmor... köpte denna gång ett system utan varmvattenberedare ... Den ena av tankarna har 2 st 15m slingor i sig där den ena är en förvärmnings slinga som ligger i den nedre halvan av tanken och sedan en i övre halvan... I detta fall är det viktigt med skiktningen som jag nämnde tidigare.. Här kör man in kallvatten längst ner i tanken där det är minst varmt och "förvärmer".... därefter toppar man upp temperaturen på tappvattnet i den övre delen.. har inte pratat med någon med denna lösning så det ska bli intressant...
Hade för många år sedan ett gammalt system där den i acctankarna inbyggda vvb gick sönder mitt i vintern... Dvs var utan varmvatten några dagar... löste detta tillfälligt med att sätta in en lite värmeväxlare (storlek som ett 1 liters mjölkförpackning) körde in pannvatten i den ena sidan av denna växlare och tog ut tappvattnet som hade ca 5 grader lägre temperatur än pannvattet om man spolade fullt ös på ett tappställe åt gången... jag var grymt imponerad av detta utbyte... låt se vad dessa totalt 30m (i svärmors system) ger...
#422325 Arean på inluft till pannrum ska väl minst vara lika som arean i skorsten
#422336
Delsbo skrev:Jag har just nu ett projekt på gång .. Vi byter panna hos svärmor... köpte denna gång ett system utan varmvattenberedare ... Den ena av tankarna har 2 st 15m slingor i sig där den ena är en förvärmnings slinga som ligger i den nedre halvan av tanken och sedan en i övre halvan... I detta fall är det viktigt med skiktningen som jag nämnde tidigare.. Här kör man in kallvatten längst ner i tanken där det är minst varmt och "förvärmer".... därefter toppar man upp temperaturen på tappvattnet i den övre delen.. har inte pratat med någon med denna lösning så det ska bli intressant...
Har själv tank med slingor och är väl sådär nöjd med det. Beställde tanken med vv slinga i toppen och solslinga i botten. De första åren körde jag bara med vv slingan och det fungerade inget vidare. Efter det kopplade vi in solslingan som förvärmning och det blev bättre men fortfarande är det så att det krävs hygglig temperatur i tanken för att det ska bli varmt. Har man förrådsberedare så har du i alla fall en viss mängd vatten med temperatur du kan nyttja. Med slinga är vattnet konstant 20 grader svalare än tanken.
#422372
Tänkte att det kunde var lite åt det hållet du beskriver... Så vi satte ihop båda slingorna direkt dvs har 30m totalt från start ... Hoppas få igång systemet i början av nästa år... Skönt att ha ett system som fungerar parallellt med detta vi bygger upp.. ingen panik alltså....
#422386 Kör du med dubbla blandningsventiler eller har du bara seriekopplat slingorna?
#422390
busholle skrev:Kör du med dubbla blandningsventiler eller har du bara seriekopplat slingorna?
Slingorna är seriekopplade och en blandningsventil !!
#422392
bengt.a skrev:Arean på inluft till pannrum ska väl minst vara lika som arean i skorsten
Hade hört exakt detsamma dvs MINST lika så jag har dubbla ventiler genom vägg (tror det är lite mindre än dubbla skorstenens area)..
#422394
Ok. Det kan finnas fördelar med dubbla ventiler då den drar så mycket värme som möjligt från botten och därmed underlättar skiktningen i tanken.
#422397 Ska absolut ha detta i åtanke ! Tack !
Skarven mellan slingorna sticker ut genom inklädningen (vitlackad plåt) av isoleringen som jag håller på med nu (efter jobbet) så det bör vara OK att dela på dessa om jag ser det du pekar på..
Inställning calmar pannan av Axl - ons 23 nov 2016, 00:14
i Uppvärmning
1 svar
915 läst
av Fredrik Reuter
ons 23 nov 2016, 15:42
Ny panna, Ctc v35. av Olov Jonsson - ons 10 aug 2016, 22:25
i Uppvärmning
0 svar
160 läst
av Gäst
tor 01 jan 1970, 02:00
i Uppvärmning
0 svar
79 läst
av Gäst
i Uppvärmning
0 svar
80 läst
av Gäst
Ny panna, Ctc v35. av Olov Jonsson - ons 10 aug 2016, 22:26
i Uppvärmning
0 svar
92 läst
av Gäst
