Ska vedpannan vara ständigt varm?
 Svara  36 inlägg  11689 visningar  9 följer
Re: Ska vedpannan vara ständigt varm?
#355689 Omkastade bilder förstås...
#355958 OK Uvskogen. Vad är det som går ned i pannan framför nödkylslingan? Expansionskärlet sitter alltså inkopplat bakom pannan nedtill.
Re: Sv: Ska vedpannan vara ständigt varm?
#355971
Skogsbon skrev:OK Uvskogen. Vad är det som går ned i pannan framför nödkylslingan? Expansionskärlet sitter alltså inkopplat bakom pannan nedtill.
Det är påfyllningen av vatten i pannan. Expkärlet är inkopplat precis så som du säger. (Ska väl tillägga att det här är inget som jag gjort själv utan hade en firma som gjorde.)
#356301 På min panna som dock är av annat fabrikat så stänger pannan efter eldning just för att behålla värme i pannan. Så vintertid när man kanske får elda en gång om dagen är pannan varmare än tankarna.
#357614 Har nu äntligen fått svar från Värmebaronen. Pannan ska , som många här mycket riktigt skrivit, svalna efter avslutad eldning. Svaret gav dock ingen ledning, de tyckte jag skulle kolla backventilerna i Laddomaten, men vattnet går ju inte bakvägen och cirkulerar överhuvudtaget inte genom den efter avslutad eldning . Den sitter längst ned på pannan och matningen till tankarna sitter nästan längst upp.
De tyckte även att jag skulle kolla med rörmokaren som installerat panna och tankar, men det är ju han som hävdat att det måste vara på detta viset....
Fick ej svar på min huvudfråga: Måste såväl tankar som panna alla tre vara kopplade till expansionskärlet? Räcker det inte bara med en av dessa? De är ju ändå hopkopplade.
Har mailat dem denna fråga igen....
Ännu inget svar från Strömsnäspannan som tillverkat ack.tankarna.
Spännande (?) fortsättning följer....
#357625 Hoppas du får till det. Mitt expkärl sitter ju bara kopplat mot pannan. Tog några fler bilder om det kan bidra till lösning
#357684
Skogsbon skrev:Fick ej svar på min huvudfråga: Måste såväl tankar som panna alla tre vara kopplade till expansionskärlet? Räcker det inte bara med en av dessa? De är ju ändå hopkopplade.
Du skal bara ha et rør til expansionskärlet! Det skal inte va sirkulasjon i ekspansjons ledningen(røret). Det du beskriver gir en kortslutning av systemet, om det er rörmokare som har konstruert dette må han vel ta dette som en reklamasjon. Den beste måten å forstå et rør system er å gjøre en ritning av det, da ser man nesten direkt hvor feilen sitter. Er inte rörmokare men jobber mye med varmesystemer og styring av disse. En del rörmokare fatter bare varmt og kaldt vann, da blir det som regel feil. Håper det løser seg. Forsøk at rita systemet og om mulig legg ut det her.
#357863
Jag har mitt expansionskärl monterat på returen vid min sista tank. Orsaken till att den sitter på returledningen är att skona den från för hög värme direkt från pannan. Vet inte hur mycket det påverkar men jag fick den rekommendationen. Som extra säkerhet har jag dubbla övertrycksventiler en på expansionskärl och en som är T:ad ut med rör direkt från stigaren vid pannan.
Skulle det av ventilerna vid laddomaten vara avstängd så fyller säkerhetsventilen ingen funktion eftersom den då sitter bakom laddomaten. Som svar på din fråga tycker jag att det räcker med det går ett rör till expansionskärlet från tankarna. Pannan känns fel att koppla dit. Bättre med en extra säkerhetsventil om någon har vridit av ventilerna.
#362885 Det enklaste är att byta rörmokare, då dessa aldrig ändrar sig.
#363123 Utan att ha lusläst tråden... På uvskogen ser det ut som att cirkulationspumpen är styrd via pannan. Om den har en tillslagstemp på ex. 70grader går den konstant fram till dess att tempen sjunkit under detta i både tankar och panna. Ser ditt likadant ut?
#363127 Inte helt säker på om vi menar samma sak, men pumpen kör över vatten från pannan tills det är lägre i pannan än i tankarna.
Så typfallet är att efter ett dygn så har jag 60 i tankarna uppe, och runt 35-40 i pannan. Då är det dags att elda.
#363137 Aha, tänkte att det kunde vara en tänkbar orsak annars men i ditt fall fungerar det som det ska. Det som annars skulle kunna ge "rundgång" är att vattnet den "hämtar" är varmare än 70grader. Den installationen vi har utan laddomat drabbas av detta fenomen vilket gör att panna och tankar inte separerar mer än 10-15 grader. Vi får fortsätt klura :)
#363319 vad jag förstod av rörmokarna är anledningen till att ha en laddomat är att vattnet in i pannan och vattnet ut ur pannan inte ska skilja för mycket i temperatur. Eftersom att pannan då snart går sönder
#363567 Vad Laddomaten gör är att den laddar tankarna med varmt vatten (aldrig ljummet) OCH håller en hög returtemp in i pannan, vilket ger en bättre förbränning och mindre tjärbildning och kondensbildning på grund av högre temperatur i eldstaden. Vid avslutad eldning och pumpen stannar medger laddomaten självcirkulation över till tankarna från pannan, men det ska däremot inte kunna cirkulera över vatten från tankarna till pannan, detta hindras av en backventil.
En av förbättringarna som gjordes med den nya Laddomat 21-60/100 är att den har inpressade mässingsäten till ventilerna (eller om det var RF, minns inte riktigt), till skillnad från den gamla som har sätena frästa i gjutgodset. Det gör att den gamla modellen hemskt gärna läcker lite genom ventilerna även när dom är stängda.
Jag har samma problem på min panna, fast den läcker inte så mycket, så när pannan är kall håller den runt 30-40 grader.
Detta är förstås ett energislöseri utan dess like, särskilt för oss som har en kombination med luft-/vattenvärmepump, så vad jag gör för att minska läckaget och därmed förlusterna är att jag stänger alla luftspjäll på pannan när den inte eldas, samt stänger luftventilen i väggen (den får egentligen inte gå att stänga, för övrigt, eftersom pannan brinner hysteriskt dåligt då), dock ej rökgasspjället, skulle det råka ligga nåt och pyra i pannan fortfarande måste gaserna därifrån ta sig ut ur huset.
Undrar ni nånting om förbränningsteknik och energisystem får ni gärna fråga, jag är inte bara utbildad drifttekniker inom kraft & värme, jag är dessutom lärare i ämnet, om än väldigt ny sådan. Kan jag inte svara direkt läser jag på i mina böcker och återkommer. :)
#363601 Okej, förklara då varför temperaturen på pannvattnet påverkar förbränningen. Idag är det väl bara keramikeldstad som gäller, så pannvattnet kommer aldrig i kontakt med själva eldhärden, utan det skall vara färdigbränt innan rökgaserna går in i kanalerna?
komplement till vedpannan!! av Lindianerna - sön 09 dec 2012, 12:36
i Uppvärmning
12
16 svar
9241 läst
av machonisti
tor 15 okt 2015, 18:07
Atmos den bästa vedpannan? av nissfors - ons 18 dec 2013, 16:37
i Uppvärmning
12
25 svar
35569 läst
av izvek
mån 21 jul 2014, 21:31
Ständigt luft i pannan av erik__j - sön 11 dec 2011, 18:39
i Uppvärmning
12345
72 svar
30190 läst
av machonisti
mån 20 feb 2017, 21:52
Skogen kräver ständigt engagemang av Niking - tor 08 sep 2016, 00:49
i Skogsnyheter
0 svar
409 läst
av Niking
huskvarna 225 r går ej när den är varm av husqvarna_med_sthil - mån 01 sep 2014, 19:57
i Motorsåg och handhållet
4 svar
2191 läst
tis 02 sep 2014, 04:33
