Uppvärmning
Rätt pelletspannapanna minskar....
21 inlägg 20857 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Re: Rätt pelletspannapanna minskar....
Rolfnilsson400
#273705 Titta i toppen på skorstenen är där fuktigt -> Du har kondens. Är det i en tegelskorsten går fukten igenom teglet, jag fick fuktfläckar mitt på en vägg på det viset. Är det i toppen har du stor risk att skorstenen fryser sönder.
Vid fullständig förbränning bildas bara vatten och koldioxid, det är det vattnet som kan vara problem
#273707
röjjare skrev:Hur stort problem är det med kondens i skorsten? Pelletsen är ju torr så fukten är det som är i luften och det som blir i förbränningen, trä innehåller ca 6% väte tror jag.
Skorsten håller runt 30 - 40 ° om jag känner uppe på taket så det borde dunsta omgående tror jag?
Jag kan tänka mig att det blir mer kondens i en plåtskorsten då den inte är lika bra isolerad. Dvs temperaturen blir lägre längre upp.
Jag har vridit ner min brännare till minsta möjliga effekt och har runt 100 °C i röktemperatur. Jag inbillar mig att jag får minsta förbrukningen då.
En gammal ABSO panna från -64 är det förövrigt.
Riktvärdet tror jag ligger på ca 70 grader 1 meter ner i skorstenen. Monterar man en draglucka typ http://global.tigerholm.com/SE/HVAC/Dra ... igex50.htm så ventilerar den bort ev fukt. Köp en ir tempmätare så blir det lätt att kolla i skorstenen. Insatsrör i skorstenar har Vermiculit som isolering runt om som isolerar och håller fast röret.
röjjare
#273739 Ok. Rätt allvarligt alltså. Skall kolla fukt och mäta temp 1 meter ner i skorsten.
När skall jag mäta? När brännaren nystartat eller precis innan den stannar?
#273753 Mäta när den är i drift. Här är ett bra forum om pellets, vedeldning,sol, värmepumpar.
http://www.pellets.info/
Rolfnilsson400
#273792 Häng ner en termometer, se till att den inte rör kanterna på skorstenen den ska vara mitt i rökgaserna.
Tittar du i skorstenen och det inte är blött inuti har du inga problem
#279447 Rätt vedpanna minskar också uppvärmningskostnaderna http://www.atl.nu/skog/kapa-kostnader-med-r-tt-vedpanna
