Uppvärmning
Bygga nytt hus
121 inlägg 63903 visningar 15 följer Svara, dela mm...
Re: Bygga nytt hus
haggloader
#266597 Vadå 4-5 gånger så effektivt, hur tänkte du nu?
Re: Bygga nytt hus
jonathanA
#266610 Fläktkonvektor tror jag en del kallar dom.
Re: Bygga nytt hus
#266849 Se om man blev nått klokare på alla tips här,nä.
Källarvåning, 3m3 ack.tank och vedpanna,garage port in till pannrum.
Jora så blira nog.
Re: Bygga nytt hus
#266980 Källarvåning? Det är väl lite väl gammaldags och baklänges?
Re: Bygga nytt hus
#266986 Avser du elda med ved är källarvåning optimalt.
Pannan kommer indirekt att värma upp halva källarplanet.
God ventilation på köpet
Garage för bil ska du inte ha under huset, blir bara en rostfälla för bilen, optimalt är carport + motorvärmare.
Re: Bygga nytt hus
haggloader
#267022
Slurfi skrev:Nej, har aldrig sett såna men de är typ 4-5 ggr så effektiv som ett vanligt element
så de används väl mest när man bygger om i befintliga hus.
Vad menar du egentligen med 4-5 ggr så effektivt?
Re: Bygga nytt hus
#267051
Räknat per mängd radiatoryta är en fläktkonvektor ca 4-5 gånger effektivare på värmespridning än vanliga enkla element.
Jämför t.ex. effekten på http://www.rinkabyror.se/artikel/radiat ... elect=true och http://www.rinkabyror.se/artikel/ul-26- ... elect=true för samma längd och höjd. 1 m bredd ger ca 618W respektive 2750W maxeffekt.
Re: Bygga nytt hus
#267421
jannee skrev:Avser du elda med ved är källarvåning optimalt.
Garageport in till pannrum skrev jag väl,jo vet att det inte är bra för bil att stå i varmgarage.Men man har mycket annat som skulle må gott där,i ett garage bredvid pannrummet.
Re: Bygga nytt hus
#267422
Slurfi skrev:Källarvåning? Det är väl lite väl gammaldags och baklänges?
Jo Slurfi,så är det nog,men tomtens lutning får styra, vägrar köpa grus för högre pris än en källarvåning eller krångla med allt annat jäkla fyll om det finns något.
Re: Bygga nytt hus
T Landström
#267552
Smart tänkt!
Så fick farsan göra när de byggde huset... Vrida huset ett halvt varv och bygga med källare för att slippa påla huset...
Re: Bygga nytt hus
molnia
#267577 en arbetskamrat skulle bygga nytt, där visade det sig att det skulle gå åt mer fyll för garaget än väntat. Då byggde han källare under garaget som fick en dörr nere i trädgården. perfekt som förråd till trädgårdsredskap och möbler.
Re: Bygga nytt hus
#267610 Ok, om man bygger källaren som en ren ekonomibyggnadsliknande del med pannrum osv
och det blir snyggt, prisvärt och praktiskt då är det väl inte sämst.
Re: Bygga nytt hus
Emil N  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#296664
Seb macahan skrev:Till bengt a. Jag driver en byggfirma och vill lägga till några faktorer.
Ska du bygga nytt i dag så krävs det alltid att du ska ha frånluftsåtervinning, du får inte genom bygglov utan det. Detta talar för frånluftspump. Du får köpa en i alla fall antingen som komplement till din panna eller bergvärme eller vad det kan vara. Som exempel från de som säger att det är skit med frånluft. Mitt eget hus:
40% av väggytan är timmervägg med 50mm tilläggsisolering. Total boyta 176kvm, 170mm isolering i väggar, 300mm i tak 220mm i golv. 15st 12x14fönster kopplade sidohängda U-värde ca 1,4. Vår frånlufts panna har en kompressoreffekt på 2kW (dom nya ligger på 3-5kW). Vi kör ca 3-5maskiner tvätt/dag och har tre barn. Alla duschar dagligen och vi har 22grader i huset. Vi gör av med 16-17000kW/år inkl allt stall förråd vedbod (ouppvärmda). Vi bor i iofs i södra sverige och alla temperaturer över 5grader så klarar vi oss på kompressorn (alltså inget elpatronstöd)
När det är som kallast -15-20grade eldar vi en korg ved i kakelugnen. Ca 1kbm/år. Jag är mycket nöjd men det kräver lite justeringar och sätta sig in i systemets funktion (detta gäller alla värmepumpar och pannor) Har ofta kunder som ringer och klagar till oss att deras nyinstallerade bergvärme inte alls är så där billig i drift som alla säger. När dom trimmat in systemet lite så går det att spara mycket pengar. I norra Sverige är dom nog inte lika övertygande.
Gällande mängd av isolering i väggar och tak så styrs du där av energiberäkningen som krävs för att bygglovet ska gå igenom. Klarar du energiberäkningen så har du tillräckligt med isolering. Ofta är man uppe på 400-500mm i tak och 250-300mm i vägg. Men allra viktigast är tätskikt och installationskikt för att kryssisolera och bygga bort köldbryggor. tätskiktet ska vara helt tätt med tejpade skarvar och kragar runt dosor och genomföringar.
Att det skulle vara tvång med frånluftsåtervinning är skitsnack. Det som krävs är att man uppfyller energikalkylen och luftomsätningen.
Re: Bygga nytt hus
#296665
Rolfnilsson400 skrev:Några argument
Emot Golvvärme:
Lite mera värmeförluster ner mot marken
Svårare att få bra funktion på luftväxlingen i rummen ( en radiator sätter lite fart på luften i rummet så att den blandas, Med golvvärme blir det lätt kortslutning mellan inlopp och utsug, sedan står luften i resten av rummet stilla.
Svårt att reglera, reagerar dåligt (trögt) när solen tittar in.
Försiktighet med stora mattor.
För
Känns behagligt
Lägre framledningstemperatur
Ett riktigt trägolv känns behagligt utan golvvärme. Klinkersgolv utan golvvärme känns kallt men klinkers är obehagligt att gå på med golvvärme också.
Hade jag byggt nytt idag hade jag lagt klinkers med golvvärme i badrum, entre och tvättstuga och ett riktigt trägolv utan golvvärme på övriga utrymmen.
Re: Bygga nytt hus
Skogstomte
#296678 Har börjat renovera vår kåk en 47:a med murad stomme (blåbetong) innerväggar och bjälklag i trä, det blir så här:
* Isolerar inifrån, ställer 95-reglar ≈ 20mm från muren, fyller bakom med fogskum och isolerar mellan reglarna med 120mm stenull. Jämnar på så vis ut muren samt får ett bra utrymme att dra ledningar. Kan meddela att mur + fogskum + regel + OSB + gips ger en väldigt bra ljuddämpning. Jag vill inte ha frigolit som isolering. Frigolit = olja = brinner som satan.
* Byter alla rör (original sen -47). Kör rör-i-rör, (slang) de går utan skarvar från ett grenrör med avstängningar i källaren direkt till kranar/toaletter. Blir många slangar men minskar risken för vattenskador markant när det inte finns några kopplingar på vägen. Inga utvändiga rör alls. Slangarna är 11mm invändigt så man får fram varmt/kallt vatten ganska snabbt.
* Alla toaletter, handfat hänger på väggen. Alla rör går in i väggen. Lättare att städa samt mindre risk för vattenskador.
* Golvvärme i alla rum, radiatorer i källaren där detta behövs (oinredd källare men med tvättstuga och dusch). Kanske sågar upp golvet och lägger golvvärme i badrummet i källaren men det är inte helt okomplicerat med golvvärme i källare. Går bra med flip-flop när man duschar...
* Till/frånluft med återvinning av värme/kyla (FTX). Eventuellt med inbyggd värmepump för kraftfullare återvinning och kyla sommartid men jag funderar fortfarande om det är värt det. Värmepumpar brukar ju behöva en del omsorg...
* Fjärrvärme är redan indraget så det fortsätter vi med.
* KNX elsystem. Bara en knapp i varje rum med inbyggd tempgivare + ingång för golvgivare. Man behöver inte långa rader med knappar, termostater, dimmrar. (finns allt från en till 16 knappar i samma apparat som kan användas fritt) Ger möjlighet att länka ihop och styra funktioner i huset som normalt lever skilda liv. T. ex skicka ner markiser när det börjar bli varmt. Kunna tända hela vägen till toan från sängen. Tända hela huset och blinka med ytterbelysningen vid larm. Styra värmen. Kunna göra inställningar via iPad. Hejdå-knapp vid dörren fimpar allt som inte behövs. Långt tryck blir viloläge, värmen sänks, närvarosimulering aktiveras mm.
* Minst ett dubbelt datauttag i varje rum, inga telejack eller TV-uttag.
