Storlek av ackumulatortankar?
 Svara  18 inlägg  13279 visningar  4 följer
Re: Storlek av ackumulatortankar?
#253140 När du slutar elda skall hela acktanken vara 80 GrC
Då ser det ut som följer
Hur stort är huset 120 M2
Hur bra isolerat 40-70 55 Watt/m2
Effektbehov vid lut -20 6,6 Kw
Effektbehov vid. GrC −10 4,95 Kw
Energibehov per dygn 118,8 Kwh
Acktank temp max 80 GrC
Acktank temp min 50 GrC
Önskad ackumulerad tid 24 Tim
Önskad ackumulerad energi 118,8 Kwh
Krav på ackumulatorvolym 3405,6 Liter
Hur länge vill jag elda 4 Tim
Effektbehov panna 34,65 Kw
#253147 Ok, tack för beräkningen.
Jag har nu 1500 liter och en ngt för liten Albin-panna, den är stämplad 20-30kw.
Så när jag ska uppdatera i pannrummet så bör jag alltså gå upp en storlek
på pannan och sätta in en tank till för att allt ska stämma enligt kalkylen.
Det är inte helt enligt min plan för jag hade tänkt minska ack-tanken istället för
den tar så mkt utrymme i det lilla pannrummet.
Bra med info så man kan göra mer rätt när det blir så dags.
Storlek på elcentral av Svärdan - tis 31 aug 2010, 19:45
i Servicebyggnader
8 svar
7249 läst
av Svärdan
ons 01 sep 2010, 20:20
Val av storlek/märke på ATV av M16Boss - fre 08 okt 2010, 00:00
12
21 svar
14077 läst
av Niking
fre 15 okt 2010, 13:53
Storlek vagnshjul av sveakatten - sön 19 okt 2014, 07:34
8 svar
3523 läst
av sveakatten
lör 15 nov 2014, 16:05
Storlek på skördare av estar - lör 23 jan 2016, 18:38
i Skördare
8 svar
2211 läst
av i skogen
sön 24 jan 2016, 02:07
Storlek på spårdrivhjul av Sunilorblede - sön 10 feb 2013, 11:06
i Skördare
1 svar
2111 läst
av OlleL
ons 27 mar 2013, 00:24
