Storlek av ackumulatortankar?
 Svara  18 inlägg  13274 visningar  4 följer
#251994 Hej!
Jag har en diskussion vid ARN (Reklamations Nämnden). En punkt i diskussionen är de storlek av ack.tankar. Jag vet det finns ingen tydliga regler men jag har hittat en gång att men kan beräkna storlek för att har 10 l. vatten för 1 m2. Finns det något "officielle" hemsidan (myndigheter/företag) var man kan hitta siffror?
Tack på förhand.
Chris
Re: Storlek av ackumulatortankar?
#251996 räkna på ditt dygnsbehov och vilken bekvämlighet på anläggningen du vill ha själv så har jag 4,5 kubik och är nöjd tidigare hade jag 3 kubik och var inte nöjd
#252033 Jag har ca 120 kvm hus och 1500 liter acktank, det funkar hyfsat.
#252041 Hur stort är årsbehovet av ved ?
Detta är egentligen en avgörande faktor.
#252060
jannee skrev:Hur stort är årsbehovet av ved ?
okej och hur räknar du då
#252101 Vedförbrukningen visar hur mycket energi som åtgår. Ett dåligt isolerat hus på 120m2 kan göra av med mer energi (ved) än ett riktigt välisolerat hus på dubbla storleken.
Dessutom kan familjen ha 5 döttrar som duschar mycket varje dag eller bara var två gamlingar som duschar 2 ggr/vecka och bara utnyttjar 3 rum.
Nästan ännu viktigare är vad huset är beläget. Genomsnittsliga årsmedeltemperatur. Lite skillnad på Hörby eller Pajala.
Har du ett källarlöst hus på 120 m2 uppdelat på 2 plan kontra ett enplanshus på 120m2 med källare.
Vissa familjer är sparsamma, inomhus temp på 20 grader medan andra kanske vill ha 23 - 24 grader.
Ett gammalt timmerhus drar oftast betydligt mer energi än motsvarande nybyggnation.
Har själv en en och halv planvilla med källare på 180m2. Tidigare värmde vi upp hela huset, numera endast undervåning och källare. Trots detta åtgår det 35 m3 ved varje år.
Har en tank på 3m3
#252130 Har en Baxi 30 Kw 1800 l ack tank, alldeles för lite, Baxi har en formel 17 eller 18 ggr eldstads volymen, sluta räkna på husets behov, räkna på kapaciteten på pannan, du behöver inte elda så ofta, men man behöver ha plats för allt vatten
#252177 Jag har ett hus från 1968 (dåligt isolerat) och är väldigt nöjd med min Baxi panna med 3x750liter ack.tank. Enligt Baxi så var det minimum till den pannan men jag fick inte plats med mera...
Det står 18ggr eldstadsvolymen i rekommendationen till pannan.
#253126 Hej på er alla vedeldare
Här en beräkning på acktank
Räknat på behovet vid 0 grader som väl är vanligast.......
Hur stort är huset 150 M2 150 150
Hur bra isolerat 40-70 50 Watt/m2 40 70
Effektbehov vid lut -20 7,5 Kw 6 10,5
Effektbehov vid. 0 GrC 3,75 Kw 3 5,25
Energibehov per dygn 90 Kwh 72 126
Acktank temp max 80 GrC 80 80
Acktank temp min 40 GrC 40 40
Önskad ackumulerad tid 24 Tim 24 24
Önskad ackumulerad energi 90 Kwh 72 126
Krav på ackumulatorvolym 1935 Liter 1548 2709
Hur länge vill jag elda 4 Tim 4 4
Effektbehov panna 26,25 Kw 21 36,75
#253128 Förklara gärna åt mig på ett enkelt och överskådligt sätt hur jag ska beräkna
enligt din formel?
#253130 Det är många beräkningar men
Tala om dina indata
Yta
Ålder på hus, var i landet
Vid vilken temp du vill veta ack behov
Hur länge du vill elda och hur länge det skall räcka
Så kan jag lägga upp resultatet
#253132 Tackar, jag trodde du hade en formel att presentera men här kommer mina data:
120 m² Yta
20 år Norra Lappland Ålder på hus, var i landet
-10° ute, i tank 60° Vid vilken temp du vill veta ack behov
Elda 4h räcka ett dygn Hur länge du vill elda och hur länge det skall räcka
#253135 60 GrC i tank.... Lägsta eller högsta?
Du skall ju elda fullt mot ack och försöka ladda vid 80-90 GrC
Vilken temp behöver du på radiatorerna vid -10?
#253136 Max 80° i medel 60° i acktanken.
Jag har inte mätt hur varmt det är mot radiatorerna vid -10° men gissar 50°?
#253138 Om du behöver 50 och bara ackar 60 blir acktanken stor
Storlek på elcentral av Svärdan - tis 31 aug 2010, 19:45
i Servicebyggnader
8 svar
7241 läst
av Svärdan
ons 01 sep 2010, 20:20
Val av storlek/märke på ATV av M16Boss - fre 08 okt 2010, 00:00
12
21 svar
14072 läst
av Niking
fre 15 okt 2010, 13:53
Storlek vagnshjul av sveakatten - sön 19 okt 2014, 07:34
8 svar
3521 läst
av sveakatten
lör 15 nov 2014, 16:05
Storlek på skördare av estar - lör 23 jan 2016, 18:38
i Skördare
8 svar
2210 läst
av i skogen
sön 24 jan 2016, 02:07
Storlek på spårdrivhjul av Sunilorblede - sön 10 feb 2013, 11:06
i Skördare
1 svar
2111 läst
av OlleL
ons 27 mar 2013, 00:24
