Fliseldning ETA 50kW panna
 Svara  23 inlägg  17665 visningar  8 följer
Re: Fliseldning ETA 50kW panna
#281741 Grattulera till ett bra val av panna...
Jag installerade en likadan panna (ETA 50) för 4 år sedan och den har gått i stort sett helt felfritt sen dess. Jag har enbart bytt 2 säkringar samt petat loss några stena i skruven så pannan är otroligt tillförlitlig.
Strömavbrott och lagom stora stenar i flisen är den dock rätt känslig emot, men det är ett problem som jag tror alla pannor har.
Något som bör nämnas är att jag ALDRIG har fått stopp pga att flisen har stackat sig eller på något annat sätt satt sig i skruven förutom 3 ggr då jag fått med knytnävsstora stenar i flisbingen...
Då pannan har en del digital information trots att den saknar den sista styrningen så kan jag informera om att den jobbat drygt 6000 timmar utan att något i pannan eller skruvarna har behövt bytts eller reparerats.
mvh
Jonte
#282277 Stenar! Hur hanterar du bränslet egentligen? :-s
#285904
Jonte76 skrev:Grattulera till ett bra val av panna...
mvh
Jonte
Ja, man kan bara instämma i lovsången! Jag är också otroligt nöjd med hur fint det funkar. Har bara lyckats få ett riktigt stopp på den och det fixade jag själv.... Tänkte provocera lite och se vad matningen klarade av. Jag tog en granruska på ca 70-80 cm som av någon anledning åkt med flis-lasset och tryckte in den i skruven. Den lyckades han inte få med ner i slussen utan den tryckte upp locket ovanpå slussen varvid brytaren släppte och han varnade för detta och matningen stoppade. Inte så stor risk att detta skulle ha hänt i verkligheten....
Nu går planeringen för ett ett-eller-två-års-behovs-flis-förråd vidare. Har börjat fastna för en plats och kollar vidare på hur grundarbetet och lite ytor framför och runt om kan se ut. Så blir det nog en bra plats att kunna röja runt med detta på ett bra sätt tror jag.
#438731 Hallo fliseldare.
Har idag en ivabo brännare med självras tunna mot albinpanna som fungerat bra i 35 år !!! Men .. då har ju far varit ung och någon har alltid funnits på gården med handpåläggning morgon och kväll. Dags för uppdatering. Värmer 300m2 hus, 35 meter kulvert till 200 m2 verkstad med aerotemp.
Är inne på ETA 50 kw och undrar hur det går för er nu när ni på forumet eldat några år. Är ni nöjda ? Problem som uppstått ?
Tacksam för svar och tips!
# Jon i Luleå/Tärendö
#438775 Nu har min ETA 50kw gått i nästan 7 år helt utan problem.
Har under dessa år endast bytt några säkringar samt ett hjul på asklådan.
Har en flisbinge med golv måtten 3.5x3.5 och det enda jag gör är att fylla efter var 2a alt 3 vecka under vintern och tömmer då askan samtidigt.
Skruvarna är mycket väl tilltagna så inga problem med grövre flis och pinnar
Kan varmt rekomendera denna panna!
#438793 Låter lovande. Vi flisar själv och då bör det inte vara problem med stickor eller dyligt. Sågverket i byn är fortfarande igång och där finns det torrflis om det skulle behövas. Den kan dock ibland innehålla större stickor, 15-20 cm samt nån mindre "kloss" 2 ggr 5 cm, lite mer osäkert antar jag..
Flisbingen är i liknande storlek som din. Hur gör du varmvatten under sommaren ? Flis eller el ?
#438891 Flisbitar på 2 x 5 cm flyter igenom utan några som helst problem. Har eldat i 3 år efter en industriflisare med 35mm insrällning på knivarna utan några stopp, med egna flistuggen kör jag med så grov flis den bara klara 15mm (edsbyhuggen)
Tycker att högen eftertorkar bättre vid lite grövre flis och värmer mindre.
Varmvatten enbart under viterperioden till huset, har nästan 80 meter kulvert så förlorar för mycket energi om jag värmer "slavtanken" i huset.
Om större tvätt av maskiner så startat jag pannan och värmer upp acctanken i pannrummet där jag har en varmvattenslinga till högtrycken mm.
#439022 Kan sätta en separat varmvatten beredare för sommar vatten. Behöver sällan varmvatten i verkstaden på sommaren. Har en gammal men mkt funktionell Erjo flistugg som nu gör förhållandevis smått flis, ca 10-20 mm.
Enligt Biovärme Sverige i Kalix/Luleå skall det inte vara något problem men det är ju andra sidan försäljare...
Frölinge panna för fliseldning ! av skogsmannen - fre 18 jan 2013, 04:10
i Uppvärmning
9 svar
7347 läst
av Storken
sön 20 jan 2013, 20:20
fliseldning av majjtin - tor 04 dec 2014, 17:49
i Uppvärmning
2 svar
2533 läst
av Bax
lör 21 feb 2015, 21:56
sot fliseldning av Liden - mån 16 jan 2012, 21:37
i Uppvärmning
12
19 svar
6758 läst
av izvek
tis 06 mar 2012, 18:52
Fliseldning stoker av pajero - tis 03 nov 2009, 00:21
i Uppvärmning
1 svar
2556 läst
av izvek
tis 28 feb 2012, 07:23
Styrning av fliseldning av Sibiria - lör 09 jan 2010, 22:26
i Bioenergi
10 svar
5282 läst
av ord bind
tis 28 feb 2012, 10:16
