Läckande vedpanna
 Svara  25 inlägg  22499 visningar  5 följer
Re: Läckande vedpanna
#222276
Disa skrev:Har en läckande solo innova 30- 11,5 år. Har svetsat en gång innan men nu har pannan börjat läcka på ett nytt ställe.Tänker prova och svetsa igen. Hade räknat med att pannan skulle hålla i ca 20 år . Vilken Vedpanna ska man köpa om man slänger ut skiten ?
hej
märkte att våran Baxi panna som är 12,5 år har börjat att läcka vatten till höger om ved luckan i måndags :surp:
#223338 Tömm pannan Tigsvetsa beställ ny packning till vedluckan tryck ut packningen väl i hörnen
#223696 tack
vet du hur lång lifslängd det så kallade repet eller packningen har,så man vet när man ska byta.
#223710 runt hörnet
#223711 Det brukar bli smuligt att ta i när det är slut, samt att det inte håller tätt längre för att det är ihoptryckt.
#223786 Om packningen inte håller tätt den blir bränd o torr den ska se frisk ut. När du har bytt packning kolla att de inte dra tjyv luft runt vedluckan . Ett bra test ta en tunn ved- sticka tänd eld på den följ stickan runt vedluckan kålla på lågan om den sugs in justera ved luckan. Köp Packning från baxi du får rätt dim o längd tryck ut packningen väl i hörnen .
#223808 Lägg inte ut någon förmögenhet, finns hos Biltema till vettiga priser.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Fasteleme ... ner-87468/
#224020 Tänkte det var lika bra att göra eldsticketestet,och till min förvåning så såg jag hur lågan drogs mot ett hörn när jag drog förbi med stickan,ska man dra om packningen då???.men biltemas packning verkar tunnare den var ju bara 12 mm
#224048 Se även till att skruvarna som håller luckan är fastdragna, insex 2 st per sida, passa även på att justera så att luckan sluter tätt på båda sidor, sotaren som var här påstod att en orsak till läckande Baxi pannor var att luckorna inte var fastskruvade vi leverans, kollade den jag har och så var fallet, använde skjutmått för att justera in luckorna, insatt 2003
#224282 Köp en ny om den är dålig. ring baxi och tala om ditt problem jag har fått goda råd . om du köper eller få packning från baxi den är rätt längd bli de något som behöver kapas så är den fel monterad .Tryck ut väl i hörnen från en som har gjort fel en gång.
Läckande 346 NE av Elias - tor 23 dec 2010, 17:46
i Motorsåg och handhållet
4 svar
1332 läst
av Skogshuggarn
fre 24 dec 2010, 11:22
BM 430 - Läckande spridare.. av Pe_Er_79 - tor 25 apr 2013, 20:28
i Traktorer och processorer
4 svar
3253 läst
av tallen100
tor 25 apr 2013, 21:00
Läckande hydraulpaket. av Nybörjare1 - lör 19 aug 2017, 14:58
i Verkstan
2 svar
866 läst
av Kse
lör 19 aug 2017, 21:44
Läckande kolvhus av gutta68 - mån 23 apr 2012, 09:07
i Verkstan
2 svar
1230 läst
av gutta68
mån 23 apr 2012, 17:38
Läckande hydralkolv! av henrik_1 - sön 11 mar 2012, 22:03
i Verkstan
12
19 svar
7135 läst
av henrik_1
tor 22 mar 2012, 15:47
