Hur mycket ved gör ni av med ??
 Svara  64 inlägg  49940 visningar  23 följer
Re: Hur mycket ved gör ni av med ??
#215548 jag bor i hälsingland jag värmer ca 100 kvadrat på övervåningen men sen värmer jag ca 100 kvadrat i ladugården där pannrummet är med spillvärme från anläggningen så i ladugården brukar det vara 5-10 grader hela vintern
#216472 Enplansvilla i västernorrland med hel källarvåning. Boplanet, (övervåningen), är 102m2. Har dock full rumsvärme i källarplanet också, förutom garaget(10-13grader). Huset är byggt 1947 men med div renoveringar fasad och fönster mm så tror jag det motsvarar liknande hus från 60 och 70-tal i fråga om värmeeffektivitet. Installerade ny vedpanna Effecta lambda 35 och 3m3 ack,(4st strömsnäs750). Håller 21,5 grader rumstemp. Vedförbrukning år ett, 20 m travat 0,5m blandved. Detta var helårseldning med sommareldning för varmvatten. Tre personers hushåll.
#216491 Hej
150 m2 bostadsyta, varmhållen källare ca 75 m3 med temp ca 10 - 15 gr c,
Förbrukar ca 18 kbm travad kluven ved, har värmepatron men används bara vid bortavaro. Elförbrukning senaste år < 4000 kwh totalt, inklusive hushållsström.
Eldar i en VIADRUS mot 1500 kbm acc tank bor i södra lappland
#216527 ca 2 m3s i badtunnan :mrgreen:
#216531 Prodilas Katrineholmare var i K holm?
#216582
Husqy346 skrev:Prodilas Katrineholmare var i K holm?
Hulta
#216591 Prodilass oki jag är sköldinge bo Vad jobbar du med?
#216625
Husqy346 skrev:Prodilass oki jag är sköldinge bo Vad jobbar du med?
Jag sysslar med lite av varje,maskinförare skördare,skotare,hjullastare,grävmaskin,lastbil och en del grovisjobb.
vad pysslar du med?
#216626 Jag jobbar bla med service till lantbrukare , Sedan jobbar jag i maskinringen , samt är underleverantör till VMP.
Jag har även testat på att sälja ved men den verksamheten ligger i malpåse nu i väntan på bättre intäckter till råvara.
#216631 Jag tror vi gör av med ca 5 M3 travat på ca 6 mån Vi eldar i en liten kamin med täljstenar runt om hela kaminen. Jag eldar då för huvudsaklig uppvärmning .Varmvattnet värms av en vv beredare.
#224624 Nu gör jag av med ca 20 m3/år (staplat). En nyinstallerad effecta 25kW med lambdasond. 2x 500L acc-tankar.
Tills för ett par år sedan hade vi en Norrahammar kombi från -58 och då gick det nog närmare 40 m3/år tror jag. Blev en jäkla skillnad när vi bytte panna. Villa på 126 m2 i två plan med 3 boende.
#225394
Slurfi skrev:Nånstans mellan 20 till 30 kubik, men denna säsong är första med säckad ved så
när eldningen är klar så ska jag räkna tomsäckarna och därigenom få lite bättre koll.
Nåt år när jag värmt garaget mkt så gick det nog närmar 50 kubik.
Norra Lappland.
Nu är eldningssäsongen över och luftvärmepumpen är igång, det lilla den behövs.
Jag räknade de tomma vedsäckarna och kom fram till att jag eldat ca 34 m³
med en liten aning om att de 10st begagnade 1m³ pellets plastsäckarna inte blev riktigt
toppfyllda så kanske man kan räkna ner till 32m³
Något större förbrukning än jag gissade men då har jag värmt garaget ganska mkt
och självklart blir det ju lite svårt att beräkna exakt mängd eftersom jag inte staplat
veden utan haft allt i säck och halvmetersvedsäckar innehåller en hel del luft.
Veden som var i nätsäckar var torra och bra, veden i beg pelletssäckar var märkbart
mindre torra så nu i år får nog de säckarna bli oanvända.
Uppenbarligen funkar det fint att säcka i nätsäck och låta de stå utomhus helt öppet hela
sommaren och bära in dem på hösten, och då var det ändå en mkt regnig sommar.
#229413 230m2 boyta. 113m2 källare håller ca 15grader under vintern.
Mellan 50 och 60kbm stjälpt blandved.
Skulle vilja ha större ackar och större panna.
#244154 160m2 boyta hyffsad isolering treglasfönster. 23 grader inne
modern panna och väl isolerad tank
Gör av med 8m3s till varmvatten från maj till september och totalt ca 30m3s på året
#244159 4-5 m3 ved i kamin, modell Kedddy minette
11800 kwh (inkl. värme varmvatten & hushållsel) Uppvärmning 6kw värmepump med jordvärme.
157 kvm hus 1-plans från 1998
I västerbottens kustland.
5 i familjen.
