Uppvärmning
Vad bör jag satsa på?
77 inlägg 46859 visningar 13 följer Svara, dela mm...
Re: Vad bör jag satsa på?
volvo_buster
#185717 Jag har en jordvärmepump och värmer mina 258m2 med den och förbrukningen ligger på 9 000kWh/år UTAN hushållsström. Våra element är helt värdelösa så med nya element skulle jag nog kunna sänka förbrukningen lite till. Veden jag får från skogen säljer jag och får på så sätt pengar till den arbetsfria värmen hemma :)
#186152 I onsdags kom en rörmokare förbi och tittade på elementen. Det visade sig vara Ø12 mm rör på övre våningen och Ø15 mm på nedervåningen. Så han skulle fixa en offert på att byta ut alla element samt fixa nya rör på övre våningen.
alvenalf
#186260 Fjärrvärme om möjligt! Enkelt o bekvämt.
#186410 Niking.
Du kan testa dina element med att sänka framledningstemperaturen till 50 grader, så märker du om det är varmt nog.
Ett alternativ om det blev för dåligt med värme med 50 grader, kan vara att byta ut cirkulationspumpen ca !000:- med ett större flöde då får du mer värme till elementen.
Det finns även tystgående fläktar att sätta bakom element, det ökar också värmeleveranserna.
Ska du byta element och ledningar, kan du lika bra lägga golvvärme på en gång.
#186442 Alvenalf: 5 km från närmsta samhälle (ca 200 invånare) och ca 2 min till centralorten omöjliggör nog fjärrvärme för min del.
Famag: Problemet är att golven byttes för några år sedan av den förra ägaren, så det känns inte så lockande att riva upp dem.
Fläktar och cirkulationspump tål dock att fundera närmare på.
#186641 Vad du än bestämmer dig för, ta inte bort möjligheten att kunna elda för att få värme.
Bax
#186650 Och för att hålla murstocken någorlunda frisk.
#188942 Energimyndigheten har en enkel guide hur vida befintliga radiatorer funkar med värmepump eller ej http://iis.energiradgivningen.se/misc/w ... torer.aspx Tre nivåer finns: för små, kan funka, bör funka
Så jag mätte glatt upp bostadens radiatoryta till 5,9 m2, varav 5,5 m2 enkelelement och 0,4 m2 kompaktelement. Sedan knappade jag in bedömd energiåtgång (ca 16500 kwh/år) kollade resultatet.
Det visade sig att min radiatoryta i princip behövde fyrdubblas med enkelelement, för att funka bra med värmepump :shock: Med enbart kompaktelement räcker det med ca 30% större radiatoryta för att det bör kunna fungera bra.
Så nu kan jag i alla fall lätt sortera bort offerterna från de värmepumpsförsäljare, som anser att jag kan behålla befintligt radiatorsystem i hop med deras bergvärmepumpar. :grin:
#188945
Niking skrev:I onsdags kom en rörmokare förbi och tittade på elementen. Det visade sig vara Ø12 mm rör på övre våningen och Ø15 mm på nedervåningen. Så han skulle fixa en offert på att byta ut alla element samt fixa nya rör på övre våningen.
Denna offert landade på ca 66500 + moms för totalt 16 radiatorer
En annan offert sa 5700 kr + moms per element, där det var nya rör både uppe och nere. Alla priser avser monterat och klart.
#189073 Blir det fläktkonvektor element?
#189091 Just nu lutar det åt dubbla kompaktradiatorelement i hela huset. Jag kollade vad som bör vara lämplig radiatorstorlek i huset med hänsyn till fönsterstorlek, tillgängligt utrymme etc. och kom fram till att det bör gå att öka den sammanlagda radiatorstorleken från knappt 6 m2 till knappt 11 m2, och då räcker det gott och väl med dubble kompaktradiatorelement + värmepump - om man nu får tro energimyndighetens hemsida!
F.ö. så är väl ett komplett elementbyte till kompaktradiatorer även lämpligt vid vedeldning, med tanke på att jag då kan köra ner temperaturen i ack-tanken betydligt mer och ändå få varmt i huset, varför jag då skulle slippa att behöva elda lika ofta?
Jag såg f.ö. att Rinkaby rör numera har en butik i Jönköping. Kanske läge att åka ner och bli lite mer allmänbildad på element och värmesystem, när jag ändå ska ner till IKEA nästa gång.
#189113 Låter som om du bör få ett rätt prisvärt system. Bestämt dig för vilken pump/system du ska ha?
#189116 Nix, inte ännu.
Skogstomte
#189124
Niking skrev:Just nu lutar det åt dubbla kompaktradiatorelement i hela huset. Jag kollade vad som bör vara lämplig radiatorstorlek i huset med hänsyn till fönsterstorlek, tillgängligt utrymme etc. och kom fram till att det bör gå att öka den sammanlagda radiatorstorleken från knappt 6 m2 till knappt 11 m2, och då räcker det gott och väl med dubble kompaktradiatorelement + värmepump - om man nu får tro energimyndighetens hemsida!
Att öka radiatorernas yta är alltid bra, utom möjligtvis av estetiska skäl. En viktig sak är att man får en bra balans så att alla radiatorer hjälper till och värmer. Om man håller koll på befintligt system ser man om man behöver göra korrigeringar i storlek.
Öka storleken där det brukar vara lite kallt så kan du troligen sänka framledningen en grad eller två, gör mycket på en värmepump och precis som du säger så kan man även suga ur mer värme ur en ackumulatortank.
Satte in jordvärme -09 och veden som blir över säljer vi och betalar elen med, går på ett ut ungefär.
#190716
Hema skrev:Vad du än bestämmer dig för, ta inte bort möjligheten att kunna elda för att få värme.
Bax skrev:Och för att hålla murstocken någorlunda frisk.
Murstocken är ca 7 meter hög. Fick en muntlig offert på 17 000 kr för slang i bägge piporna. För ytterligare 3000 kr, skulle jag få med en huv över skorstenen.
Är det en stor skillnad på slang och slang respektive på huv och huv? Eller är det bara att ta första bästa?
Leker med en halvgalen idé att bygga ut huset i två våningar, med ca 64 m2 i botten, bygga ihop utbygget med befintligt garage, göra en gjuten platta att ställa ved på, samt en liten körväg till plattan från vedförrådet.
I utbygget skulle jag då ha pannrum med en väl tilltagen vedpanna 60-80 kW med tillhörande acktankar, rymligt garage och en ordentlig arbetsbänk. På ovanvåningen skulle det bli ett rejält förråd. Det gamla pannrummet skulle då kunna bli en vedeldad bastu. Har inte fått någon offert ännu, men misstänker att slutsumman hamnar alldeles för högt med nuvarande virkespriser - särskilt med tanke på nya radiatorer och en ny brunn.... Nåja, drömma är ju aldrig fel...
