Vad bör jag satsa på?
 Svara  77 inlägg  33160 visningar  13 följer
Re: Vad bör jag satsa på?
#181938 Gå in på www.varmepumpsforum.com och ställ samma fråga. Där finns allt från glada amatörer till rena proffs. Man får bra svar om alla möjliga lösningar.
Moderna luft/vatten kräver inte grövre rör än andra system och dom orsakar inga slag i ledningarna eftersom dom shuntar ut rätt temperatur direkt till radiatorerna. Skillnaden mot äldre system är att man normalt sett har termostaterna vidöppna och låter pannans styrsystem styra tempen på framledning till radiatorerna.
Problemet med för klena radiatorer är att du måste ha riktigt varmt vatten ut i radiatorerna när det blir riktigt kallt ute, och då stänger värmepumpen av, eftersom dom normalt inte kan producera varmare än 55-60 grader. En luft/vatten är effektivast vår och höst, en berg-/jordvärme effektivast på vintern.
Om du har mark så det räcker är jordvärme billigast, följt av luft/vatten och dyrast är bergvärme.
En modern elpanna som arbetar med en värmepump brukar vara 60x60 cm i bottenyta och 150-200 cm hög. Den tar liten plats och hörs knappt. Glöm pellets och ved.
#181939 Nu har päronen bara något år gammalt system och satte in vattenburet då det endast fanns el-element.. De blev väl lurade.
#181960 Jo elementen är för små när man går ner i temperatur på systemet, då måste man
antingen sätta fler element eller byta några till fläktelement så värmeeffekten blir samma.
#182012
Hema skrev:
Anledning till kommunen försöker få folk att sluta elda är att det kan uppstå irritation bland grannarna, samt att kommunen vill minska rök i tätbefolkade områden, även vanligt med förbud mot vedelding på vissa håll.
Då jag har ca 1 km till närmast fastboende granne, så torde det knappast bli något eldningsförbud eller irritation från grannarna.
Hema skrev:Men om du väljer att satsa på en värmepump kopplad till vattenburet, så försök se till att åka o kolla på ett system som liknar ditt som kan funka som referencesystem.
Lycka till!
Bra tips! tackar.
#182013
Skogsforskare skrev:Gå in på http://www.varmepumpsforum.com och ställ samma fråga. Där finns allt från glada amatörer till rena proffs. Man får bra svar om alla möjliga lösningar.
Varför ska jag glömma pellets och ved. De blir väl effektivare ju kallare det blir? M.a.o. torde det kunna bli ett bra komplement till en luftvärmepump under vintern?
#182014 Själv håller jag på o byta om från ved till flis men kanske inte aktullet i ditt fall,bekymmrsfritt med bergvärme men då borde du ha golvärme annars räcker inte värmen till,enligt experter. Luftvärmepump o ved som komplement låter riktit bra och på sommarn solvärme,solvärmen förser dej nästan 100% med varmvatten från april till oktober
#182016 Nix, flis är inte aktuellt, då jag saknar så väl byggnader som erforderlig maskinpark för ändamålet. Vet av egen erfarenhet att manuell hantering av flis är både smutsigt, trist och slitsamt!
#182020 Varför är vedpanna i huset med acctankar inte intressant? Förutom att du vill göra något annat av det gamla pannutrymmet. Finns ju inget billigare och enklare än modern vedeldning.
#182023 Uvskogen: Det finns två anledning till att jag inte vill ha vedpanna inne i huset.
1 Jag vill frigöra utrymme i huset, som idag upptas av den gamla kombipannan. Visst kan huset byggas ut, men, då blir det dumt med fristående garage.
2 Ska det vara ved som huvudsaklig värmekälla, så vill jag ha hanteringen så rationell som möjligt, med bl.a. storsäck (eller motsvarande lösningar). Då vill jag helst en massa slippa fula traktorspår inne i trädgården. Därav var jag inne på kulvert, tills jag fick offerten på drygt 178 tusen....
#182062 Jag tycker att du ska ha kvar möjligheten till att kunna elda med ved.
Jag vet inte hur möjligheterna ser ut på din tomt, om det är möjligt att anlägga ett litet smalspår mellan huset och vedboden (smalspår användes förr i gruvor och på mossar. Utbudet är väl rätt starkt begränsat nu, men om du forskar lite, ska det nog inte vara helt omöjligt), för om så är fallet skulle du kunna bara skjuta en vagn med ved, när du behövde mer och således slippa köra med traktorn. Skulle marken luta får du väl sätta en vinsch i ena änden :)
Men en sak som jag tycker vore vettig är att du väljer en panna med inbyggd generator som omvandlar en del av värmen till att kunna driva en cirkulationspump.
#182141
Hema skrev:Kuriosa.. Det ska finnas vedpannor med veckomagasin, om det är bekvämligheten som eftersträvas.
(kan inte hitta produkten just nu)
Du tänker på Lopper.
http://www.halltorpssateri.se/bilder/lopperTIMBER.pdf
Tyvärr kostar den skjortan. Tror också att vedbitarna måste vara "fina" för att det skall funka.
#182193 Ja det kanske var den, väldigt lik iaf. Kollar man på bitarna så är iaf några av de översta inte kvistfria, men det kanske är iscensatt för att det ska se bättre ut än det eg. är.
Jag tycker då det skarpaste att du inte ska ta bort möjligheten för att värma ditt hus med ved. Vårt samhälle är för känsligt om elen går.
#182196 Vad man än gör så ska man ha vattenburen värme, då kan man koppla in lite vad som helst
och funderar man på en myskamin så skaffar man en vattenmantlad så har man god nytta av
den en stor del av året.
#182198
Slurfi skrev:Vad man än gör så ska man ha vattenburen värme, då kan man koppla in lite vad som helst
Absolut, och kan man välja så gör det med grova rör så värmen kan sprida sig med självcirkulation. Inte helt fel när strömmen går (har å själv, gammalt hus)
#182204 Finns ju en sån här oxå som man kan stoppa in i vilken snödriva :!: som hellst : http://www.cbbioenergi.se/ Låter helt klart intressant men man är ju förståss lite skeptisk :roll:
Något att satsa på? av Grave digger - tis 28 dec 2010, 19:50
i Traktorn i skogen
2 svar
1526 läst
av ATK
fre 31 dec 2010, 20:54
Lönsamt att satsa på specialsortiment? av Niking - ons 11 nov 2015, 01:34
i Avverkning (slutavverkning)
0 svar
1318 läst
av Niking
Satsa på skogen, staten! av Fredrik Reuter - tor 19 nov 2009, 22:18
i Skogsnyheter
0 svar
779 läst
av Fredrik Reuter
Är detta en pump att satsa på? av aywa - lör 18 aug 2012, 12:59
i Skogsvagn (Huggarvagnar)
1234
56 svar
17609 läst
av aywa
mån 17 sep 2012, 22:43
Satsa på elbil, landsbygdsbor av Niking - lör 17 sep 2016, 00:18
i Bilar
1234
50 svar
4897 läst
av gnisten83
lör 24 sep 2016, 16:40
