mån 03 jan 2011, 04:04#112598
Hej!
Vevstake ut ja, typiskt Tecumseh. Någon skrev att han kunde rita ett kryss på utsidan där vevstaken förr eller senare skulle komma.
Leta fram en 0,2 mm plåt rulla en cylinder av den och lägg in i hålet på remskivan. Slipa av kanten på 25 mm-röret ena ände lite konisk och pressa sen in. Då bör du få en centrering som är inom några hundradelar och det räcker gott. Antar att det är stoppskruv(ar) för att fästa remskivan eller? I så fall måste du först borra hål så du kan få stoppskruven/arna ned till axeln.
Alternativet är ju att hitta en verkstad som kan svarva till en hylsa.
Har du för den delen kollat hur arbetsvarvet på motorerna förhåller sig, en Tecumseh brukar vara rätt lågvarvig, en Honda-kopia borde ha lite högre varv så 50 mm skivan kanske räcker?
