bygga miniskotar disskution....
925 inlägg 418653 visningar 71 följer Svara, dela mm...
Re: bygga miniskotar disskution....
tjoolahopp
#112719 Jag skulle ha satsat på en fulldriven boggie för att kopplas ihop med en traktor med drivhjulsberoende.
Skulle vara kul att få till en boggielåda, en rejäl sådan för att sedan bygga en vagn eller köpa en befintlig vagn att montera dessa prylar på.
#112722 Det ja ser som "problem" med fulldrivet är väl att DÅ börjar det kosta pengar igen... Dels blir det ganska många lager som skall inhandlas, drev? kedjor? sen ska olja smörja... Osv.... med rulldrift (vilket förmodligen är fullt tillräckligt iaf åt mej) så är det en bakaxelklump från en större bil, drivaxlar och rullar som man i princip kan kopiera från befintliga vagnar exvis... wiemer har väl tillåme en stel axel å klämmer sen hjulen mot rullen... Ja skulle nog själv göra en"konstant" driven drivrulle som sitter klämd mellan vagnshjulen hela tiden för ja ska då inte åka efter nån väg nå mkt å ja föredrar enkelheten i första hand... börja det bli boggielådor osv så är det inte heller praktiskt att hjula väg....
#112728 Jag disskuterar lite ang driven vagn på maskinisten, å denna vagnen kostade inte mer ån nån tusing Under 10´ att bygga (bortsett från kran) Å den ser stadig ut, å även om det är en enkelaxlad så verkar den stabil å ganska vettig;)... Det går nog att göra saker ganska enkelt/billigt Om man bara vill...
#112729 om ni skulle bygga Miniskotare, va skulle ni ha för hjul dim på vagnen?... äre nån som vet va det är på snorren å ödbjörn?
#112730 Ser ut som vanliga 400-hjul.
sveje
#112732 Så breda hjul som plånboken tillåter. Minst 400-hjul på en boggi. Enkelaxlat bör det vara som på bilderna från nutte ovan.
Maxxum
#112757 Ett förslag till mekanisk drivning utan boggilådor ,vanliga band till skogs maskiner med stora breda ribbor och monterar drivhjul som drar banden mellan hjulen , istället för robson rullar mot hjulen ,kan det fungera eller .(ingen erfarenhet av band tillskogsmaskiner) /Tk
Bax
#112758 Det gick ju på halvbandstraktorerna...
Maxxum
#112761 Nu när vi ändå är pågång någon som provat en sådan "fast"montering och hur stor skillnad det är mot vanlg vagnskoppling ,då kanske man kan behålla framaxel till ? Tänker då att man kör med en 4x4 dragare och ev lite smidigare vid backning mm.
#112780 http://www.kronos.fi/swe/forest/Kronos%20160_video.htm
valtra a 72
#112798 Varför inte göra en trekvartsbandare typ Teg eller Nalle av en modernare mindre traktor.Då för man nästan samma framkomlighet utan drift på vagnen, samt lågt marktryck med banden på.
#112804 Ny närmar vi oss lösningen! Om ursprungstraktorn har framhjusdrift så kopplar vi på där till mekaniskt vagnsdrift. På kraftuttaget sätter vi kranpumpen. Traktorn egen hydraulik enbart till styrning m.m.
stegmaster
#112830 Hur skulle en sånn som detta klara av at dra en 6t farma?? :???:
En fördel med att slippa drivning på vagnen, skulle ju gjöra den mycket lättare, spesielt om man tänkt använda en gammal skotarvagn för sitt bygge.
http://www.finn.no/finn/b2b/agriculture ... e=26104288
#112841 Perfekt på blöt mark. Sämre om det är blockigt
Emil N  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#112843
valtra a 72 skrev:Varför inte göra en trekvartsbandare typ Teg eller Nalle av en modernare mindre traktor.Då för man nästan samma framkomlighet utan drift på vagnen, samt lågt marktryck med banden på.
Lät som en bra ide. Man får tillochmed bättre framkomlighet. Med band får man extra vikt precis där man vill ha den. Kranen på taket skulle vara fint också. Och några rejäla bukplåtar. Möjlighet att höja och sänka framänden och lyfta ett hjul för att kunna palla under vid fastkörning skulle vara bra. Nu har vi den fulländade hemmaskotaren.
Bygde ihop den här under fikarasten.
