VIMEK Minimaster, service
Terri
 Svara  75 inlägg  42292 visningar  8 följer
Re: VIMEK Minimaster, service
#258980 Tack. Ska titta på det. Ska montera ihop maskinen först. Ser fortfarande ut som på bilderna ovan.
Vet nånn hur mycket fett det ska vara i diffen fram. Vilken typ av fett ska det vara?
Terri Maskiner
#262563 Diffen fram är permanent smord enligt kille på vimek
#263682 när jag renoverade min diff borrade jag dit en fettnippel, det skadar inte att smörja den någon gång. Kännslig klump! jag fyllde min väldigt full med snäckväxel olja eller tunnt fett.
Slängde bort min parkeringsbroms för flera år sedan! klen dålig mekanisk skit, och glömmer du den i så är det säkert då du kör långt och eldar upp den, min håll aldrig i backe med lass på.
Bättre med en snabbspännare som alltid får hänga på styret och dra åt på den starka hydrauliska handbromsen :)
#263706 du kan kanske se lite hur hydraulpumpen sitter på bilden, men dom nyare har en större pumpen direktmonterad på vevaxeln
#264945 Har skaffat en äldre Vimek Minimaster 101, Årsmodell 2000.
Växellådan låter inte så trevligt...
Det blir väl och öppna och titta hur dreven ser ut.
Ska växelföraren vara "glapp" längst ut?
Jag kan flytta spaken ca 4 cm utan att den ändrar läge i växellådan!? :???:
#264972 Hej
Vad jag förstår så skall växelföraren vara riktigt precis, du märker det främst i startläget, det behövs väldigt lite rörelse för att få kuggkontakt och att "borsta" tänderna är inget att rekommendera, dessutom så har du där microbrytaren att ta hänsyn till
#265347 Du får lyfta på växelådslocket och kontrollera växelföraren, den är bara en äggformad plåt som skjuter dreven, den brukar bli sliten.. och så ser du lätt kuggdrevet som blir fördärvat om man växlar när det skrapar.
#265585 Ska öppna växellådan. Jag har skruvat bort bultarna från växellåds-locket.
Ska man lossa växelföraren eller låta den sitta kvar i locket?
#265776 Jag lät växelföraren sitta kvar i locket, knackade upp locket
och så här ser dreven ut :-(
#265785 Ja jäklar, man ser tydligt skador i kanten på drev, kommer säkert från misshandel vid växlingar. Tänker du byta till nya drev? kan ju gå att köra nåt år till om du slipar till kuggarna. Verkar ju ändå vara minst 75% kvar.
#266454 Idag besök hos Vimek i Vindeln;
Nytt drev och växelförare införskaffad. Ska bli intressant att se om variatorn går att få loss för att enkelt kunna byta drevet...
#266740 kolla så att axeln är ok som kugghjulet glider på, där sitter inborrat en fjäder med kula som ska klicka i när växeldrevet är i rätt läge vid varje växel
#267508 Skall kolla!
Har ny kula och fjäder ifall den saknas...
(brukar vara vanlig orsak till att växel "hoppar"ur)
#267512
norrhed skrev:Jag lät växelföraren sitta kvar i locket, knackade upp locket
Det där såg ju inte så farligt ut. När jag renoverade min låda så fattades halva primärdrevets kuggbredd... Det var inte heller smidigt att få lådan helt ren från metallspån invändigt så det slutade med att jag plockade ur alla axlarna (och därmed de flesta lagren) för att komma åt att torka ordentligt rent.
Till variatorn rekommenderas en stor avdragare som används med stor försiktighet i kombination med uppvärmning. Kombinationen stålaxel och aluvariator är lite lurig. :!:
#267812 Nytt foto rakt uppifrån
Vimek MInimaster motorhaveri? av Highcoastmaster - lör 28 okt 2017, 18:14
4 svar
2398 läst
av Lajodi
lör 04 nov 2017, 13:22
Vimek minimaster köpes av smirajs - tis 17 jan 2012, 11:53
11 svar
4647 läst
av smirajs
mån 27 feb 2012, 11:10
Vimek Minimaster 101 med missljud av Lajodi - tor 08 dec 2016, 13:41
12
17 svar
2983 läst
av Lajodi
mån 19 dec 2016, 19:47
Miniskotare, Vimek minimaster av groeg - fre 26 dec 2014, 08:53
i Köpes
3 svar
14951 läst
av mrvimek
fre 26 dec 2014, 16:04
Servo vimek 101 minimaster av vimek45 - tor 12 jul 2012, 22:02
i Verkstan
0 svar
3782 läst
av vimek45
