Trasig K-överf. axel STARKRAN
Terri
 Svara  7 inlägg  3232 visningar  2 följer
#98224 Hej!
Lyckades ha sönder kraftuttagsaxeln från vinschen genom att
lyfta upp starkranen med hydraularmarna för fort och med kraftöverföringsaxeln i fel läge...
Hur som helst så gick anordning för kraftuttaget sönder på starkranen... :sad:
Verkar bara som att man tar bort låsrnigarna vid axeln och skyver ut den i axiell riktning. Stämmer detta?
Funderar på att låta min farbror svetsa ihop den (Han e duktig och kan ev få skiten att hålla ihop). Men annars
så får jag köpa en ny. Sonnys maskiner i grästorp tar ca 950 kr för en sådan axel (NY). Någon som har en liggandes till försäljning?
Har du själv kört sönder denna del på din rkan så skriv gärna om vad som hände, jag vet inte riktigt vad jag gjorde för fel..
MVH Anders
Terri Maskiner
Re: Trasig K-överf. axel STARKRAN
#98264 Snacka om otur, det är någonting att vara försiktig med som du nu märkte. Rätt lätt att man gör någonting sådant, speciellt på vissa traktorer. Så lyfter de för högt eller sänker för lågt, detta gör att vinkeln blir helt åt skogen för axeln och leder till att den bryts. Därför ska man helst testa att höja max och se om det är orimlig vinkel uppåt men även om man skjuter den max i sidled. Även justera stödbenen så man inte kan sänka för lågt vilket ger samma tendens.
Jag har dock gjort en annan sak och det är att böja "gängstången" som är kopplad till 3 punkts armarna genom att när man lastar på vagn kan man inte ha stödben och det glappar lite i armarna på våran traktor. VIlket leder till snedkrafter.
Var gick axeln av?
#98309 Läropengar har fått en definition...=P
Så du menar att tryckstången (gängstången) har fått stryk på din traktor genom snedkrafter? Man förstår då vilka krafter det handlar om.
Tappen gick av halvvägs där gängningen är placerad. (På min modell är det gängor på krafttappen på vajerspelet medan det på vissa andra star- kranar sitter splines på tappen).
Ringde Sonnys maskiner idag och dem tar 850kr + moms för en ny axel. Men inte nog med det... Den nya axeln har diam 35mm istället för diam 30 vilket gör att ett nytt lager tillkommer i spelets framände för ca 350kr + moms. MEN, då tillkommer även nästa moment, den nya axlarna med diam 35 som säljes har splines på sin tapp vilket ju leder till att en ny kraftöverföringsaxel blir ett måste som kostar ca 1000 spänn .... "Grisar ska inte ha roligt tydligen"=P
Mitt misstag ligger alltså i dagsläget på strax över 2000kr.. Ska försöka laga den befintliga axeln på nåt vis eller hitta en begagnad innan jag köper delarna nya...:(
Ellias, varför kan du inte ha stödbenen nere när du lastar timmer?
#98313 Det är inte tryckstången som fått stryk utan rättare sagt det som håller trepunktsarmen nere/uppe. Ser lite annorlunda ut på en sådan. bifogar bild med ring runt delen jag böjt. Den rätar däremot till sig om man lyfter lite åt andra hållet så ingen skada skedd.
Tänkte för att på våran så är kraftutt. axeln svetsar och sitter in i trumman så den går inte bara haka lös osv. Du kan inte fixa någon som svetsar den åt dig?
Om det är lite "obalans" gör inte så farligt mycket vid de varvtal man har. Kör då själv inte på mycket mer än tomgång.
Det går inte att sänka ner kranen när man har vagnen kopplad vilket skulle leda till att man måste sänka benen manuellt varje gång man lastar. Därför den böjde sig var mer en överdriven vinschning rakt i sidled + att armarna glappade lite som gjorde att det blev så. Hade de varit mindre glapp i sidled hade det inte varit några problem. Satte dit en kätting efteråt så den inte kan flexa lika mycket.
#120068 Igår hamnade axeln i både svarv och svets. Lägger upp några bilder här så kanske
någon annan kan ha nytta av det sätt vi fick ihop axeln igen. Ska montera på den på kranen idag för
testkörning och undersöka om den håller, hehe :lol: ....ska inte vara några problem tror jag!
Främre delen av tapppen borrade jag ett 8mm hål igenom.
I axeln gängade jag för M8 skruv . På detta vis centrerades axeln så gott det gick i svarven.
Svetsfaser gjordes givetvis på resp del.
De två delarna drogs ihop med skruven, sedan lades svetsen på runt om.
Svetssträngen svarvades når till nivå med gängbottnen på tappen.
Självaste kraftöverföringsaxeln slipades ca 15mm gänga bort för att den skulle kunna gå på hela
vägen på tappen och nypa mot nästa plan på axeln.
Hoppas någon kan ha nytta av detta, finns fler bilder på arbetets gång om nån undrar nåt.
#120566 Svarvat kraftaxlar har ja inte behövt en en del annat har bleve mekat med. Hur bär ni er åt för att vinscha utan stödben, när jag försökt har traktorn stått på ett hjul å dansat, blir baktungt som fan. Kör med en gammal 430, har funderat på motvikter fram men den e tungstyrd som den e. :smile:
#120573 Hmm... Jag själv har ju en Nuffield 10/42, men jag har alltid nere stödbenen när jag vinschar, känns lurigt annars, tycker att både traktor och kran rör sig så det räcker även med dem nere :grin:
Men det såklart, ska jag bara flytta nåt litet mindre så får dem vara uppe;)
Men jag håller med, tips mottages gärna på vinschning med benen uppe :lol:
k axel varv bm 600 av drängafan - mån 04 apr 2011, 21:51
i Traktorer och processorer
4 svar
1874 läst
av drängafan
fre 08 apr 2011, 22:49
Axel av? Deutz 9006 av Edner - tis 18 jan 2011, 18:51
i Traktorn i skogen
8 svar
2836 läst
av josip
ons 20 jul 2011, 14:23
vad är fel? Axel, anhåll eller vad? av Stefan Hansson - ons 19 jun 2013, 08:11
i Sågverk (mindre)
12
17 svar
16156 läst
av aunnr1
tis 22 apr 2014, 06:59
Bussa om fram axel 430 av Mowi850 - tor 20 okt 2016, 16:15
i Verkstan
5 svar
1538 läst
av Mowi850
tis 25 okt 2016, 16:11
Ösa 250 lager boggi utgående axel av Magnusf - sön 02 feb 2014, 11:25
4 svar
2856 läst
av sliparn
tor 06 feb 2014, 21:40
